Конструирование и изготовление монолитного перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем cherrylin, 22.11.06.
  1. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Да, всё верно, если расчётная нагрузка 500кг/м2. Бетон В22,5 (М300), эт кстати на эскизе указано;) Я обычно считаю М200, но рекомендую М300, т. к. он имеет через недёлю такую же прочность как М200 через 28дней. А это позволяет раньше снять опалубку и продолжать стройку.
  2. aceg
    aceg
    Пятилетку за 4 года!!!!
    aceg
    Спасибо Вам огромное. Еще раз извиняйте за дотошность. :hello: Лучше перебздеть в этом деле. По опалубке какие можете дать рекомендации?
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Взять в аренду стойки и балки, настил можно из досок, которые потом на крышу уйдут.
  4. aceg
    aceg
    aceg
    В понедельник поедем брать в аренду стойки и т. д. Уже договорились. Есть 1,7 куба доски 20х150.;)
  5. romcheg
    romcheg
    romcheg
    Харьков
    Всем привет, почитал темку, ответы радуют :super: Помогите ещё с одинм маленьким вопросом:)
    Планирую накрыть подвальчик примерно 3х3.5. Нижняя сетка 12арматура клетка 20х20, верхняя 10тка тоже 20х20. По перекрытию будет стоять блок санузла в полкирпича. Дабы не городить стен в тесном подвале, планирую столб в точке пересечения стен блока. Нужно ли сильнее армировать под стенами блока? Столб в 1 кирпич (высота 2м) хватит?
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    При таких пролётах, столб нафиг не нужен, а при таком армировании толщины плиты достаточно 120-130мм.
  7. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Winder, добрый день.
    Есть вопросик.
    Планирую перекрыть подполье.
    Размер 5100х1600. Опирать ессно на длинные стены. Опирание 100 мм.
    Собираюсь делать нижнюю клетку 200х200 из арматуры 12 (L=1600+200) и 10 (L=5100).
    Вместо верхней клетки - сетку 100х100х4.
    Толщину плиты планирую 120 мм.
    На перекрытии будут располагаться ванна-туалет-стиралка, гардероб. Ну и 2 перегородки ессно, из газосиликата 100 мм.
    Что не так?
    Заранее спасибо.
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Армирование внизу сильно избыточно, при такой толщине плиты и пролёте 1,6м, достаточно 6мм с шагом 200 только поперёк (не сеткой), вдоль тока пару прутков кинте.
  9. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Спасибо. Просто перестраховываюсь, да и 12-ка уже есть в наличии. Может, шаг увеличить или не стОит?
    Или толщину плиты уменьшить?
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    200мм эт максимальный шаг арматуры по СНиП, толщину можно уменьшить, позже в Арбате считану.
  11. romcheg
    romcheg
    romcheg
    Харьков
    Есть вопрос по защемлению.
    Если из ж/б стены торчит арматура и к ней завязать рабочую арматуру перекрытия, будет ли перекрытие защемлённым считаться? А при наличии стены на нём 3метра?
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Диаметр, шаг и глубину анкеровки в стене торчащей арматуры нужно расчитывать.
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    80мм можно лить при 12мм арматуре.
  14. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Ещё вопросик, для какой марки бетона рассчитывалось?
  15. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    М200
