Конструирование и изготовление монолитного перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем cherrylin, 22.11.06.
  1. mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    Рязань
    Winder,
    Подскажите, пожалуйста, оптимальное (по цене) монолитное перекрытие.
    Планирую перекрыть цоколь террасы с размером 5,2х2,4. Опора по всем четырем сторонам.
    Перегородок на перекрытии не будет. Бетон заводской, укладка с вибратором.
    Спасибо.
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Обычную
    Обычную плоскую плиту, позже прикину толщину и армирование, терраса открытая?
    Можно по профлисту залить, чтобы с опалубкой не возится, 75й на таком пролёте даже без подпорок можно залить.
  3. mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    Рязань
    Обычная плоская плита, терраса закрытая, опалубка из досок (есть в наличии).
  4. romcheg
    romcheg
    romcheg
    Харьков
    это вертикальная арматура, т. е. от самого низа, шаг где-то 50см
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Толщина 100мм, по короткому пролёту арматура 10мм с шагом 200мм, по длинному шаг 600мм, т. е. 3прутка получается. Арматура тока внизу.
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Скорей всего мало будет., её обычно через 200мм делают.
  7. mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    Рязань
    Спасибо. Бетон М-200 достаточно?
  8. romcheg
    romcheg
    romcheg
    Харьков
    Ещё вопрос по опиранию на многослойную стену. Есть возможность и желаие вместо опалубки изнутри подвала выложить в полкирпича, остальное залить бетоном (где-то 25см). Сверху монолитная плита и дальше стена вверх. Не отвалится стенка в полкирпича?
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Честного М200 достаточно, но я обычно рекомендую М300.
  10. Вада10
    Вада10
    Вада10
    Башкирия, Месягутово
    Здравствуйте, :hello:
    Хочу залить монолитное перекрытие (пол). Фундамент 7,5х8м изнутри, по середине столб, на него оперу балку делящую фундамент на две части, пролеты тогда станут 3,8-4м х 7,5м. По фундаменту хочу пустить арм пояс и залить его вместе с перекрытием.
    Само перекрытие: сетка в один ряд по низу из 14арм с шагом 200мм по короткому пролету, по длинному 8арм с шагом 200мм, а также сделать "косынки" из 8арм длинной 0,7-1м от арм пояса и балки к плите. Толщина плиты 150мм
    На фото часть эскиза (половинка)
    Вопрос, естественный- выдержит? :|: и какой минимальной длинны сделать косынки?
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Вада10, Отмотайте пару-тройку страниц назад там как раз похожий вариант.
    Образмерьте вид сверху, чтобы можно было оценить подойдёт он Вам иль нет, ну и балку прикинуть.
  12. Вада10
    Вада10
    Вада10
  13. Вада10
    Вада10
    Вада10
    Высота столба позволяет разместить на ней балку не менее 500мм высотой
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
  15. Вада10
    Вада10
    Вада10
    нижнии части (600мм) заловых перегородок будут выполнены в роли арм. балок связанные с полом и давить концами на эту основную балку в подвале. Потолок скорей всего ребристое перекрытие по вашим схемам (для меньшего веса). Крыша будет давить тока на коробку дома (наруж.стены) ссылка для наглядности крыши https://www.forumhouse.ru/threads/136815/
    думаю на балку придется 50% веса пола, потолка и перегородок, не более 30тон
