Конструирование и изготовление монолитного перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем cherrylin, 22.11.06.
  1. Вада10
    Вада10
    Вада10
    Башкирия, Месягутово
    Если я правильно понял, то по низу сетка из 10арм., а зачем продольно длиной стороне кидать 10арм. ? Какая от нее польза? только для связки поперечной арм? поэтому я и принял поперечные 14, а продоль. из 8арм, да и думаю шаг продольной можно увеличить более 200мм.
    Заливать вручную 180-200мм трудоемко и накладно (работникам тоже надо платить), лучше 150мм, но взять толще арм. 14 чем 10
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Там везде 12мм арматура.
    По СНиП в балочных плитах должна быть обязательно поперечная распределительная арматура.
    Определитесь с несущей способностью, я Вам считал 600кг/м2. А вообще, увеличение толщины бетона эффективней чем увеличение сечения арматуры, в том числе и по цене. Как вариант - перекрытие по профлисту, там бетона намного меньше:hello:
  3. Вада10
    Вада10
    Вада10
    Согласен, но зачем такого же сечения? В пустотках, поперечены вовсе из 4-ки рефленной, у меня за огородом у соседа такая лежит, на другой 6мм
    Мне за глаза хватит:)
    С балкой надо определиться:hello::|: в планах 10 палок по низу из 16арм и 10палок сверху 14арм, обвязка из 6мм катанки с шагом 200мм. Балка сечением 50х50см
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Аа, ну да сечением можно и поменьше, по СНиП минимум 2%, от 10 по 12мм это 45мм2, т. е. 8мм как раз будет. Но когда много разных диаметров, больше остатков получается и вся экономия в них и уходит. На самом деле там и внизу можно диаметр поменьше. Но я обычно стараюсь более дуракоустойчиво проектировать, а то работяги имеют склонность всё перепутать:(
    Сечение 400мм ширина, 500мм высота. Внизу 4х12мм, вверху 4х18мм, хомуты поперечной арматуры с тремя вертикальными стержнями из 8мм с шагом 200мм. Колонну кстати тож можно поменьше сделать 400х400мм:hello:
  5. Вада10
    Вада10
    Вада10
    Спасибо Winder, :)
    Ща привезли 14 и 8 арм, у меня с того года лежит 10палок 16 арм. сколько их нужно пустить, если вместо 18 использовать?
    По наружи фундамент одел в жб рубашку, чтоб не сыпался. Концы арм. торчащие верх из рубашки хочу сцепить с арм поясом, можно так?
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    4х18=5х16
    Что значит сцепить, они просто замонолитятся, особо ни на чё не повлияет.
  7. Вада10
    Вада10
    Вада10
    связать с арм поясом
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Проволокой? Эт ничего не даст, а свайркой ещё хуже будет. Просто залейте и всё. Были б они пощаще и подлиннее, тогда другое дела, плиту можно было тоньше залить и армату поменьше, а так...
  9. Вада10
    Вада10
    Вада10
    а как эта рубашка, может влиять на перекрытие? :faq: допустим: они длиннее и чаще
  10. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Вада10, можно было бы защемить плиту перекрытия, шаг нужен как у верхней сетки (200 мм), загиб в верхнюю сетку на четверть пролета, анкеровка в стене по расчету, диаметр тоже по расчету.
    как пример, можно вот это посмотреть #630, и сообщения чуть раньше.
  11. Вада10
    Вада10
    Вада10
    Уважаемые, как состыковывать арматуру? Вроде нельзя, а как быть ... балка длинной 8м, а арм. 6метровая:(
    Понимаю, что в этой теме есть давно уже все ответы. Киньте ссылку пожалуйста! Искать времени совсем нету, спим с комарами под звезды PICT9482.JPG
  12. Вада10
    Вада10
    Вада10
    Бывает какая то спец. поперечная арм? Или это все таже 8арм. А3 ?
    Третий стержень выходит по середине сечения балки по 200мм от краев балки?
    Winder, Спасибо за ответы, скоро отстану :aga: а может и не скоро :)]:|:
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Она самая.
    Да три вертикальных стержня и два горизонтальных, буква Ш с палочкой сверху получается.
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Вот тут помечаны места где можно стыковать арматуру:
  15. Вада10
    Вада10
    Вада10
    Стыковать в нахлест см 20 проваром сваркой? или как?
