Конструирование и изготовление монолитного перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем cherrylin, 22.11.06.
  1. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    В нахлёст без сварки, величина зависит от марки бетона и диаметра арматуры, в этих местах 30диаметров делайте.
  2. Anatoliy sk
    Anatoliy sk
    Anatoliy sk
    Словакия
    Здраствуйте люди добрые, помогите советом плиз.
    Хочу залить монолотное перекрытие на гараже пристроином к дому, над гаражом планируется летня тераса размер гаража 7х5 метров. По пириметру на ленточном фундаменте залито 4 бетоных столба 40х40 см. Между столбами стены из газобетона.
    Я планирую толщину перекрытия 13-15 см. Арматура в два ряда, нижний ряд 12 верхний 10. з шагом 20 см.
    арматуру ложим и вдоль и впоперек как нижнюю так и верхюю. марка бетона Б 20-25.
    Пажалуста посоветуйте правильно ли всьо делаю, или как правильно.
    Извините за граматику!
  3. romcheg
    romcheg
    romcheg
    Харьков
    Присоединяюсь - как заармировать толщину 13см? Пролёт 3.5 метра, по нему будет перегородка в полкирпича. В два слоя сильно густо, а в один стрёмно. Тостаточно ли нижней сетки 12арматуры клетка 20х20? Или делать 15. х15? Ну а верхняя 8ка (или 10ка?) от стен на 1/4 пролёта.
    Выдержит плита пару клеток кирпича?
    Да, бетон самомес, т. е. будем считать М100, хотя бум стараться повыше.
  4. Tehnokopilka
    Tehnokopilka
    ЗАНУДА
    Tehnokopilka
    ЗАНУДА
    Ростов на Дону
    В первом сообщении темы-мамы этой темы было написано:
    Вообще-то нет!
    Вот этим и отличается сопромат от СНиПа, что его писали люди адекватные и последовательные. :hello:
    Впрочем...
    Нашему автопрому это не помогло... :no:
    Может не хватило денег, закопанных по стране рассейской в дороги и стройки? :aga:
  5. Ekzebichi
    Ekzebichi
    Ekzebichi
    Каир
    Здравствуйте. Теперь в профильную тему за советом :hello:... Стены построили https://www.forumhouse.ru/threads/158099/, теперь встал вопрос о перекрытии. Есть желание сделать монолитное перекрытие между 1-м и 2-м этажами, надо определиться с конструктивом.
    В связи с чем хочется уяснить ряд вопросов:
    1. Проходит или нет данное конструктивное решение с плитой толщ. 180 мм. и и данным типом армирования? (пролет 5,3,м., армирование - нижний пояс А3-12 мм, верхний - А3 -8 мм. Шаг - 200 мм., по периметру и в месте опирания на центральную стену (250 мм.)- армопояс из 4 шт. А3 - 12 мм., со скобами А3 -6мм., с шагом 250 мм.
    2. Т.к. есть большое здоровое желание удешевить строительство, то есть еще один вариант - уменьшить толщину плиты до 150 мм., и сделать только одно нижнее армирование А3 - 16 мм., армопояс как и в первом варианте.
    Подскажите пожалуйста, какой вариант наиболее приемлем?
    С уважением.
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Никакой.
  7. Ekzebichi
    Ekzebichi
    Ekzebichi
    Каир
    Почему никакой? В чем ошибки? И как тогда надо делать в данном случае?
    С уважением.
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ошибка в том, что толщина и армирования взяты с потолка, а не по расчёту. На Ваши пролёты толщина 200 и армирование двумя сетками 12х200х200мм.
  9. Tehnokopilka
    Tehnokopilka
    ЗАНУДА
    Tehnokopilka
    ЗАНУДА
    Ростов на Дону
    Во-первых - забудьте о верхней сетке!
    Верхние сетки нужны только в консолях, а у вас балки!
    В вашем случае перегородка обязательно должна быть капиталкой!
    Тогда для правой комнаты - вариант 1.
    Для левой комнаты - вариант 2.
    Но с поправкой - рабочая арматура такая, как вы указали, а распределительная -6-ка катанка. :hello:
  10. Ekzebichi
    Ekzebichi
    Ekzebichi
    Каир
    Два мнения.
    Больше согласен с Winder-ом. Т. к. при всем желании сэкономить, у меня в первоначальных расчетах получалась толщина 200 мм. Просто на разных форумах толщина варьируется от 1\25 до 1\35 длины пролета...
    Но в данном случае лучше подстраховаться.
    А заливать независимые перекрытия с разными толщинами как предлагает уважаемый Tehnokopilka ... даже не знаю...
    C уважением
  11. Tehnokopilka
    Tehnokopilka
    ЗАНУДА
    Tehnokopilka
    ЗАНУДА
    Ростов на Дону
    Одну секундочку!
    Толщина бетона может быть одинаковой, а толщина арматуры отличаться!
    Понятно, что не на много...
    Существует норматив "процент армирования".
    Вы не поняли главное:
    1. В вашем случае перегородка должна быть капиталкой
    2. Верхняя сетка не нужна в принципе
    3. Распределительная арматура должна быть тоньше рабочей
    4. Я подрабатывал директором завода по производству строительных материалов (гипс, смеси, железобетон, в том числе и ПК25-63
    5. Решайте сами. :hello:
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    И над внутренней несущей стеной плита сломается:no:
  13. Tehnokopilka
    Tehnokopilka
    ЗАНУДА
    Tehnokopilka
    ЗАНУДА
    Ростов на Дону
    Над капиталкой можно проложить полосу верхней сетки.
    Но не нужно. :)
    Проще и дешевле вставить фанерку при заливке. :hello:
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Можно и так, но тогда прогиб плиты будет больше и нижнюю арматуру нужно будет делать толще или толщину плиты увеличить. Поэтому далеко не факт, что будет дешевле;)
  15. Tehnokopilka
    Tehnokopilka
    ЗАНУДА
    Tehnokopilka
    ЗАНУДА
    Ростов на Дону
    Если-бы плиты над помещениями были с защемлёнными концами со всех сторон, то я первый сказал-бы, что верхняя сетка нужна!
    Но в данном случае мы имеем две плиты с опорами на три стены, а четвёртая сторона - у них общая.
    Гораздо правильнее эти плиты развязать!
    Тогда они будут работать независимо и напряжения будут равномерными.
    Повторяю - верхняя сетка не нужна!
    Даже кашу можно испортить маслом! :aga:
