Конструирование и изготовление монолитного перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем cherrylin, 22.11.06.
  1. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ктонить Вас послушает, поверит, и не вникая в детали зальёт без верхней сетки, без разреза на опоре и защемит кирпичными стенами по краям. Аккуратней нужно:flag:
  2. Tehnokopilka
    Tehnokopilka
    ЗАНУДА
    Tehnokopilka
    ЗАНУДА
    Ростов на Дону
    Вообще-то все плиты в многоэтажках защемлялись кирпичными стенами.
    И что?
    Где-нибудь от этого плиты переламывались?
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Эт потому как в плитах ПК есть верхняя арматура. Когда директором были, надо было хоть разок то глянуть;)
  4. Tehnokopilka
    Tehnokopilka
    ЗАНУДА
    Tehnokopilka
    ЗАНУДА
    Ростов на Дону
    Глядел и не раз!
    Вот в соседней теме и фото выложил!
    https://www.forumhouse.ru/threads/57001/page-39#post-6646560
    Нет в ПК верхней арматуры!
    Потому они и ломаются даже от не правильного хранения!
    Мне приходилось акты на списание подписывать...
    Странно, что вы этого не знаете!
    Чего вы тогда советы тут людям по железобетону раздаёте... :aga:
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Нет, потомучто эт не плиты ПК, а плиты ПБ;)
    :aga:
    Но даже в плитах ПБ есть верхняя арматура, хотя намного меньше чем нижней или чем в плитах ПК, чиста ток для восприятия приопорных моментов.
  6. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Хотя в инете очень много инфы на тему только нижнего армирования
  7. Сега1966
    Сега1966
    Сега1966
    Моск обл.
    Помогите, пожалуйста с плитой перекрытия 1-го этажа !
    Дом - пятистенок из газоблоков, толщина наружных стен 500 мм, перегородка - 250 мм. Проем под лестницу на второй мансардный этаж 2200х2100 мм. Строители хотят заливать монолитное перекрытие толщиной 200 мм с армированием нижней и верхней сеток 12-й арматурой с шагом сетки 200 мм. Плюс отдельное армирование проема. Заливать хотят прямо на кладку из газоблоков (без армопояса).
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Зависит от нагрузки на плиту, стяжка, перегородки?
  9. Сега1966
    Сега1966
    Сега1966
    Моск обл.
    Будет и стяжка и перегородки конечно
  10. Ekzebichi
    Ekzebichi
    Ekzebichi
    Каир
    Почти как у меня... Только пролеты отличаются. Проем под лестницу тоже присутствует.
    Армопояс по газобетону надо делать обязательно. Это сказано в инструкции по газобетону (Итонг), что бы обеспечить пространственную жесткость конструкции здания. У меня в посте выше есть чертежик. Я думаю, что у вас тоже самое. У нас вообще похожая конструкция.
    Вот только если плиту разрезать на две части, и сделать две независимые плиты, как предлагает уважаемый Tehnokopilka, то на внутренней стене 250 мм. не получится обеспечить и армопояс и достаточное операние плиты.
  11. Ричард
    Ричард
    Ричард
    Краснодар
    Добрый вечер! Подскажиете мне пожалуйста по перекрытию! 2-ух этажный дом из кирпича, план 2 го этажа такой-же как и первый. Монолит 17 см. нижнюю сетку из 12 арматуры шаг 20 и верхняя 10 шаг 20, бетон м 300. Так сказали монолитчики. Нормально будет! И вопрос по поводу перегородок в пол кирпича, на них опирать можно монолит или также как и с пустотными плитами нельзя?
  12. Сега1966
    Сега1966
    Сега1966
    Моск обл.
    Я хотел перекрывать все одной плитой. Кстати, я не увидел на Вашем эскизе армопояс. Я не точно выразился. Я не хочу заливать армопояс отдельно, а потом заливать на него плиту. Армопояс будет заливаться вместе с плитой.
    Кстати, как решили делать? Какой проем под лесенку? И пролет у Вас поболее:)
  13. Tehnokopilka
    Tehnokopilka
    ЗАНУДА
    Tehnokopilka
    ЗАНУДА
    Ростов на Дону
    Для транспортирования - скорее... ;)
    И в жизни тоже! :hello:
  14. Tehnokopilka
    Tehnokopilka
    ЗАНУДА
    Tehnokopilka
    ЗАНУДА
    Ростов на Дону
    Ну, если капиталка 250 мм, то лучше проложить над ней полосу верхней сетки. :hello:
  15. Ekzebichi
    Ekzebichi
    Ekzebichi
    Каир
    Армопояс в данном случае это 4 крайних прута арматуры А3-12мм. (2 внизу и 2 вверху, и хомуты с шагом 250-350 мм). Заливается он вместе с плитой.
