Конструирование и изготовление монолитного перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем cherrylin, 22.11.06.
  1. romcheg
    romcheg
    romcheg
    Харьков
    На днях лить перекрытие, успокойте напсоследок:)]
    пролёт 3.5, сетки сверху и снизу д12, 20х20, толщина 13
    Выдержит перегородку с кирпича?
    Да, бетон самомес
  2. serg_hmao
    serg_hmao
    Строю домик
    serg_hmao
    Строю домик
    Ханты-Мансийск
    На днях заштукатурил внутренние стены. Материал наружных стен - теплоблок. Два дня лил хороший ливень. Вчера вот что обнаружил (на фото). При чем это в одной комнате на втором этаже. Швы снаружи на том месте не отличаются визуально от других на доме. На первом этаже все сухо и на втором в других комнатах тоже. Сперва подумал над перекрытием, где кусок наружу выходит перед входом, каким то образом просачивается, но в углу тоже самое, там перекрытие наружу не выходит. На раннем фото строительства видно, когда заливали перекрытие, бетон попал на утеплитель поясных блоков, может тут копать? Может ли вода через часть перекрытия, которая выступает на метр для балкона впитывать воду и отдавать в комнату? Какие меры предпринять на данном этапе для проверки и устранения?
  3. Anatoliy sk
    Anatoliy sk
    Anatoliy sk
    Словакия
    Надо зделать гидроизоляцию балкона з запуском на наружную стену примыкающую к балкону, минимально 15 см. И подумайте про теплоизоляцию балкона иначе будут мосты холода и плесень.
  4. serg_hmao
    serg_hmao
    Строю домик
    serg_hmao
    Строю домик
    Ханты-Мансийск
    То есть это однозначно открытая часть перекрытия подсасывает и отдает вовнутрь комнаты? Тогда почему угол тоже сырой, он от открытой части перекрытия далеко. Или много насосал бетон? Или перекрытие может через швы кладки так же подсасывать в себя влагу?
  5. hirurgDZR
    hirurgDZR
    hirurgDZR
    Воронеж
    Планируется плита перекрытия на крыльце, стены газосиликат D500, размер перекрытия 2,20 на 2,20 подскажите по толщине плиты и армированию.
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Опора на все 4стороны?
  7. hirurgDZR
    hirurgDZR
    hirurgDZR
    Воронеж
    На 3 стороны. пристройка к основному зданию
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Толщина 100мм армирование внизу 8х200х200мм, сверху сетку 3х200х200мм
  9. Rob45mail
    Rob45mail
    Rob45mail
    Winder, подскажите оптимальное (соотношение цена-качество-скорость) перекрытие под мой домик. По проекту монолитная плита 20 см (армирование 14 арматурой, сетка 20 на 20). Заранее спасибо!
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ж/б плиты.
  11. Rob45mail
    Rob45mail
    Rob45mail
    Спасибо за оперативность! Мой сосед упорно рекомендует мне делать Ваше ребристое перекрытие) Но, если Вы сами рекомендуете ж/б плиты, буду ставить их. Может быть вкратце опишите характеристики плит, которые мне стоит использовать.
  12. hirurgDZR
    hirurgDZR
    hirurgDZR
    Воронеж
    А расстояние между сетками? Размер ячеек?
  13. Rob45mail
    Rob45mail
    Rob45mail
    Пообщался с местными ЖБИстами, плиты ждать 20-25 рабочих дней. Может какой-то альтернативный вариант подскажете? Монолит по профлисту? Что-то еще?
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    В соответсвующей теме поипрофлисту посмотрите там есть табличка с расчитаными схемами. Но самим делать будет не намного быстрее.
  15. Rob45mail
    Rob45mail
    Rob45mail
    Спасибо, еще раз! Еще один вопрос - у меня про проекту как уже писал монолитное перекрытие толщиной 200 мм, армирование - две сетки из 14 арматуры шаг 20х20, связующая арматура (по торцам перекрытия) 12? Можно ли как-то это дело облегчить/уменьшить? Например толщина монолита 15 см, сетка из 12 арматуры снизу из 10 сверху? Заранее спасибо за ответ!
