Конструирование и изготовление монолитного перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем cherrylin, 22.11.06.
  1. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ну а чё не не 10см и арматура 6мм?;) Не думаю, что конструктор с потолка цифры взял.
  2. Rob45mail
    Rob45mail
    Rob45mail
    Спасибо!) Плита этого же конструктора, 20 см щебень, 10 см подбетонка, 35 см плита, плюс ребра жесткости вверх еще на 35 см:) Армирование 12-й с усилением под несущими стенами.
    И еще забыл - в проекте монолит должен быть из М 50, я перезвонил уточнил правильно ли это, схватились за голову - должно быть М 350. Случайно опечатались)
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Rob45mail, За эти 2дня уже можно было привезти и уложить плиты;)
  4. Ekzebichi
    Ekzebichi
    Ekzebichi
    Каир
    Пересчитал свое перекрытие (пост 822) в Арбате и Base, получились такие результаты - толщина плиты 180 мм., нижняя арматура д12, верхняя - д14, шаг 200 мм. рассчитывал как двух пролетную балку. Категория трещиностойкости - 3. Расчетный прогиб в пролете 5.3 м - 6.017мм. Расчетная нагрузка - 1, 2 тс
  5. новострой2
    новострой2
    новострой2
    Красноярск
    верхнию и нижнию не перепутали? у шарнирно опертой плиты вообще то растянутая зона снизу
  6. Ekzebichi
    Ekzebichi
    Ekzebichi
    Каир
    Нет, не перепутал. Рассчитывалась как жесткое защемление по краям, шарнир - между пролетами. Напряжение в шарнире (растянутая зона) больше чем в серединах пролетов.
  7. новострой2
    новострой2
    новострой2
    Красноярск
    У Вас из чего стены?
    что будет над перекрытием? ещё этаж?
    насколько перекрытие заходит в стену?
  8. Ekzebichi
    Ekzebichi
    Ekzebichi
    Каир
    Стены газобетон ИТОНГ D500 B3.5, опирание 175 мм. Над перекрытием еще этаж.
  9. новострой2
    новострой2
    новострой2
    Красноярск
    имхо, не будет тут даже частичного защемления, чистый шарнир
  10. Ekzebichi
    Ekzebichi
    Ekzebichi
    Каир
    Как это шарнир? Аргументируйте коллега. При подъеме края стена лопнет?
  11. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Господа, на стенах из пено-, газо-бетона, кирпича, защемления по краям получить НЕВОЗМОЖНО!
    Только при многопролетном неразрезном перекрытии защемление АВТОМАТИЧЕСКИ получается на средних несущих стенах.
  12. новострой2
    новострой2
    новострой2
    Красноярск
    блок заявлен м50, это в идеале, по факту м35-40, с годами, при водонасыщении, упадёт до м30 что для защемления явно не достаточно.
    Не лопнет, внешний край пеноблока над плитой немного выкрошится
    имхо, на кирпичных стенах с маркой кирпича выше м100 можно считать частичное защемление
  13. новострой2
    новострой2
    новострой2
    Красноярск
    готов поспорить и ДОКАЗАТЬ что можно ;))
    как вам вариант связать вертикальными стяжками край плиты по периметру с армопоясом над фундаментом? другой вопрос, что это экономически не целесообразно...
  14. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Новострой2, я имел ввиду защемление за счет выпуска арматуры из нижележащей несущей стены и загиба её в верхнюю сетку плиты перекрытия. Такое возможно только в случае монолитной ж\б нижележащей несущей стены.
    А частичное защемление за счет веса вышележащей стены, это всё баловство. ИМХО. Реального выигрыша ни по материалам, ни по конструктиву это не дает!
  15. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    :super: Вот я именно об этом! Тем более для самостройщика! :|:
