Конструирование и изготовление монолитного перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем cherrylin, 22.11.06.
  1. новострой2
    новострой2
    новострой2
    Красноярск
    скорее соглашусь..., хотя:
    Разработана методика учета локальных нагрузок от санузлов, вентблоков, ненесущих наружных стен и др.
    Учитывается положительное влияние защемления плит стенами, что принимается во внимание при расчетах по предельным состояниям второй группы.
    Расчет железобетонных плит перекрытий по предельным состояниям второй группы
    6.39. Сборные плиты, не имеющие специальных связей для обеспечении неразрезности перекрытий на опорах, рассчитывают по предельным состояниям второй группы как свободно опертые. При защемлении перекрытий стенами в случае, если на опоре не образуются трещины, а также при наличии специальных связей, обеспечивающих неразрезность перекрытий на опорах, разрешается при расчете плит по предельным состояниям второй группы рассматривать две стадии их работы: до и после защемления.
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Новострой2, зайдите сюда https://www.forumhouse.ru/threads/199876/
    Там в первом сообщении есть краткий FAQ со ссылками, я думаю будет полезен не только для ребристого монолита. :hello:
  3. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Новострой2, я к сожалению неграмотный в этом плане, считать не умею такие вещи.
    По расчетам у нас на форуме специалист - это Winder, огромное ему СПАСИБО!
    Я могу только анализировать и скомпоновать полученную инфу в удобную для меня (и надеюсь для других пользователей) форму!
  4. новострой2
    новострой2
    новострой2
    Красноярск
    тем более у Вас такая серьёзная нагрузка заявлена 1,2 т/м2 парочку токарных станков планируете разместить? ;)
  5. Ekzebichi
    Ekzebichi
    Ekzebichi
    Каир
    Да в общем то я особо не заморачивался и взял из самой первой темы Конструирование и изготовление монолитного перекрытия. Хотя перегородки 2 этажа у меня будут не из кирпича. а из газобетона 150 мм. Так, что определенный запас прочности присутствует. реально можно было бы взять расчетную нагрузку 0.85 тс\м
  6. Rand69
    Rand69
    Rand69
    Прошу помощи, стены уже стоят. Нужно принять решение.
    Итак, несущие стены первого этажа из ГС блока 400х250х625, прочность 500.
    Внешние размеры монолитной плиты перекрытия (с учетом захода на блок) 7,6 м. х 4,6 м. Планируемая толщина плиты 200 мм. Плита опирается на три стены, а по одной длинной стороне нужно поставить ДВЕ колонны (без заполнения пространства между ними, ну не нужна тут стена). На колонны можно еще положить монолитную балку если это необходимо. Второй этаж - полумансарда каркасная.
    Вопрос - какого минимального сечения могут быть эти две колонны? Хватит 200х200 мм? Нужна ли балка на колонны, или достаточно плиту опереть непосредственно на колонны.
    Очень прошу подсказать про сечение колонн. Спасибо.
  7. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Rand69,
    зайдите сюда, для начала: https://www.forumhouse.ru/threads/99017/
    А если появятся вопросы, обратитесь лично к Winder это наш местный АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ!:|:
  8. новострой2
    новострой2
    новострой2
    Красноярск
    без нагрузок сказать не возможно.
    колонны 200х200 из чего? монолит? тогда их очень трудно будет провибрировать
  9. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Есть нормальные вибраторы - с 5-метровым шлангом. Второй вариант колонны заливать в два захода.
  10. новострой2
    новострой2
    новострой2
    Красноярск
    дело не в длине, дело в расстоянии между арматурными стержнями, подвижностью бетона и сечением колонны.
    в два захода заливать колонну не вариант
  11. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    20х20 конечно маловато, но лил колонны 25 на 25. Проблем не замечено. Нормально входит вибратор с 57 мм булавой. С заливкой в два захода в большинстве случаев тоже ничего страшного - сильно сомневаюсь, что на колонны настолько критичные горизонтальные нагрузки. А с вертикальными ваще без проблем.
  12. новострой2
    новострой2
    новострой2
    Красноярск
    "холодные" швы в колоннах возможны, но не желательны, я это хотел сказать
  13. Гуляющий
    Гуляющий
    Гуляющий
    Солнечногорск
    Уважаемые форумчане! Поделитесь плиз знаниями!
    Строю подвал-погреб внешними размерами 3,6*3м монолитные стены толщиной 200мм,сверху будет гараж, на другом фундаменте, стены на перекрытие опираться не будут. Нагрузка от передних колес легкового автомобиля весом 1200 кг + какой-то хлам. Итого не более 2т
    Жена очень просит сделать удобную лестницу в погреб и люк, для мини-лифта на лебедке.
    Перекрытие - монолитная плита толщиной 220 мм.
    Знакомый строитель (? с непонятным образованием) нарисовал жене такую схему, но у меня она вызывает сомнения, особенно выделенный участок
    Проем для лестницы- 2000*700мм, для люка-700*700мм, между проемами расстояние 550 мм.
    В крайнем случае могу большой проем уменьшить до 1800 мм, но в ущерб удобству лестницы.
    Правильно ли такое армирование? нужен ли во втором ряду крест 4 на 4 из Д14 или перезаклад? нужна ли вообще Д14. Бетон М300 или М350? Бетон с завода, при заливке обязуюсь водой не разбавлять.
    нужно ли арматуру Д14 заключить в хомуты?, т. е. делать балку.
    Дайте пожалуйста совет, как правильно. Понимаю, что надо к проектировщику, но таких знакомых нет.
    Прошу помочь
  14. Rand69
    Rand69
    Rand69
    Всем спасибо за внимание! Про то, что узковаты колонны для заливки я конечно понимаю... Вибрировать нужно обязательно. Есть еще вариант залить колонну в трубу 250 мм. Есть разные варианты. Мне сейчас нужно понять какое минимальное сечение монолитных колонн в принципе возможно в моем случае при той нагрузке, которая будет от плиты на эти колонны. Вот как определить нагрузку и как соотнести с нагрузкой требуемое сечение колонн - это и есть вопрос. По ссылкам ничего не нашел про колонны. Может кто то подскажет именно по сечению?
  15. Rand69
    Rand69
    Rand69
    А можно вообще от колонн отказаться? и выполнить монолитную балку например 300х200 по семи метровой стороне перекрытия с опорой на короткие четырех метровые стены? Вот только плита видимо тяжелая... Или все же колонны надежнее?
