Конструирование и изготовление монолитного перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем cherrylin, 22.11.06.
  1. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Нужны планы с всеми размерами, начиная с фундамента.
  2. Rand69
    Rand69
    Rand69
    Планы... трудно найти желающих выпускать документацию на пристройку к дому размером 5х8.
    Фундамент отдельный, прямоугольный, размером 8,2х5,6, по всему периметру новой пристройки. Основание - столбы 400х400х200, шаг около 2 м, ростверк 500х500. Колонны есть на что опереть. Вопрос именно в их допустимом сечении. По трем стенам - кладка из ГС блока, размером 400х250х625, прочности 500. Готов сообщить любые размеры и конструкции. Но с планами, со всеми размера - беда.
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Рулетка, карандаш и листок бумаги у Вас есть? И Паинт в компе тоже;)
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    В принципе правильно, но количество арматуры, толщину плиты нужно считать. По простому её не посчитаешь, ибо конфигурация сложная:faq:
  5. Гуляющий
    Гуляющий
    Гуляющий
    Солнечногорск
    Winder, спасибо за ответ. Тоесть лучше перебдеть и вместо сетки Д12 и Д8 заложить по четыре Д14 крестом в нижний и верхний ряд?
  6. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Winder, а горизонтальные нагрузки на колонны сильные?
    Условно если на 4 колоннах лежит плита 6х3.5 м. Колонн 20х30 см достаточно? Нагрузки 200-300 кг/м2+плита. По вертикальным точно все будет в порядке. А вот с горизонтом непонятки.
  7. Rand69
    Rand69
    Rand69
    Щас нарисую...
  8. Rand69
    Rand69
    Rand69
    Вот так получилось. Каких размеров не хватает? Нанесу.
  9. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Я заливал плиту в пристройке, примерно аналогичная ситуация 2.5х7.5 м. Ставил колонну по центру примерно 20х25 см. Если есть варианты по высоте - можно залить балку и без колонны. Балку посчитать имхо проще.
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Второй этаж будет? Стяжка, перегородки, конструкция крыши какая?
  11. Rand69
    Rand69
    Rand69
    Будет второй этаж, жилое помещение (спальня), полумонсарда, высота фронтона по длинной стороне под кровлю в коньке 4 метра из ГС блока, боковые (короткие) стены из ГС блоков 2,5 метра высотой, кровля теплая, мягкая. Перегородок не будет.
    По плите - утепление и стяжка (50 мм).
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    По крыше конструкция стропил интерисует, что и куда будет опиратся?
    Можно сделать с одной колонной и балкой в перекрытии, либо с двумя но без балки, плиту тогда просто можно будет усилить дополнительной арматурой, что предпочтительней?
  13. Rand69
    Rand69
    Rand69
    Коньковый брус будет опираться на вершину фронтона, стропила опираться на мауэрлат, который в свою очередь на армопояс по верхнему ряду блоков. В стропильной системе балок и стропильных ферм не будет.
    Одну колонну поставить не могу, так как ее нужно будет ставить по середине, а в этом месте дверной проем.
    Желательно поставить две колонны, так что бы расстояние между их осями было бы 2,5 метра.
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    А второй конец?
  15. Rand69
    Rand69
    Rand69
    А второй на существующий фронтон основного дома (будет соединяться с коньком существующего дома).
