Конструирование и изготовление монолитного перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем cherrylin, 22.11.06.
  1. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Эт зря, такие соединения источник вечных проблемм в будущем.
    Колонны 220х220мм армирование 4х14мм хомуты 6х400мм (диаметр,шаг). Плита толщиной 200мм, сетка внизу 10х200х200мм, вверху по периметру над стенами по стороне 7,6м длинна 500мм, по 4,6м - 1000мм, шаг 200мм. Над колоннами каркас из 3х14мм вверху и внизу с поперечными хомутами 6х150мм.
  2. Rand69
    Rand69
    Rand69
    А каких именно, поделитесь плиз? Могу конечно опереть второй конец конькового бруса на колонну, которую поставить на монолитную плиту, но что это изменит... пирог то кровли будет один и на новую и на существующую часть дома. Если фундамент сядет, то все равно потянет.
    А можно в нижнюю сетку плиты использовать 12-ю арматуру? Она уже есть в избытке.
    Нужно увязать армирование колонн с каркасом плиты и как выполнить крепление нижних торцов колонн к фундаменту (в принципе, могу подлить на ростверк по длинной стороне с колоннами еще 150 мм в верх с каркасом и увязать его с каркасом колонн)?
    И еще вопрос, нужно ли заливать отдельный армопояс на блоки под плиту, или она сама по себе будет армопоясом? Перекрытия плиты на блоки в 150 мм достаточно, или лучше сделать 200 мм?
    Спасибо огромное за помощь! Сдвинусь с мертвой точки, 220х220 - это то, что надо.
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Вот, поэтому кровля в этом месте должна иметь деформационный (осадочный) шов. В ростверк нужно будет заанкерится, пробурить дырки 200мм посадить на эпоксидную смолу 2прутка 14ммх600мм арматуры перпендикулярно ростверку. Из колонны в плиту просто чтоб по 150мм торчала вертикальная арматура из колонн. Отдельный армопояс не нужен. Опоры на стены 150мм достаточно. 12мм разумеется можно, можно будет даже плиту потоньше залить, скока щас не скажу, считать надо...
  4. Rand69
    Rand69
    Rand69
    Благодарю!
  5. Rand69
    Rand69
    Rand69
    Если ставить колонну на монолитную плиту для опоры второго конца конькового бруса, то ничего не изменится по конструкции нижних колонн под плитой?
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Можно будет их потоньше чуток сделать, т. к. уменьшится экцентриситет, но если колонна одна, и она придётся не на нижние колонны, то потребуется балку делать, усилением плиты не обойдёшся. Я б сделал безраспорные висячие стропильные фермы, с опорой тока на стены.
  7. Rand69
    Rand69
    Rand69
    Еще раз благодарю за консультацию. Возник еще один вопрос.
    Перемычка над оконным проемом шириной 2 метра. Собственно в наружной, длинной (8 метров) стене сейчас могу заложить либо три проема по 2 метра, либо два проема по 2 метра. В первом случае расстояние между проемами будет в один блок - 625 мм (3 окна, два столба по 625 между и по 250 от боковых стен), а во втором варианте в два блока 1250 мм (2 окна, один столб 1250 между и по 1350 от боковых стен). Высота окна 180 мм в обоих случаях, от верха оконных проемов до монолитного перекрытия - 500 мм (два блока). Вот теперь вопрос, как выполнить перемычки, с учетом монолитного перекрытия сверху? Понятно, что два окна и столб в 1250 мм надежнее, но хотелось бы три окна. И какого сечения должны быть перемычки над окнами при проеме в 2 метра?
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Rand69, обозначте все проёмы на схеме и проставте размеры. И нарисуйте всё остальное чё ещё будет.
  9. Rand69
    Rand69
    Rand69
    Сейчас попробую.
  10. Rand69
    Rand69
    Rand69
  11. Rand69
    Rand69
    Rand69
    А вот так выглядел проект, если бы его в брусе делать. Но... с брусом покончено. Сейчас конечно в блоке уже некоторые изменения есть. Кровля общая над мансардой и котельной.
  12. Rand69
    Rand69
    Rand69
    Собственно вопрос в том, можно ли сделать три оконных проема по 2 метра на первом этаже.
    А еще большой вопрос, как выполнить армопояс по стенам полумансарды и фронтона. Там же оконные проемы...
    Только что сообразил, что оси на старом проекте и на том, что я нарисовал не совпадают (что наверное очевидно) ;)
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ответ пока всё тот же "обозначте все проёмы на схеме и проставте размеры. "
  14. Rand69
    Rand69
    Rand69
    Так я вроде все проемы обозначил и все размеры поставил... Прошу уточнить каких именно размеров не хватает.
  15. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Вы хотите три проёма так? Такогда какого ... на рисунке их два?
