Конструирование и изготовление монолитного перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем cherrylin, 22.11.06.
  1. HugoAleksandr
    HugoAleksandr
    HugoAleksandr
    Ставрополь
    Добрый день! прошу совета по заливке монолитного перекрытия. Размер дома наружный 9*10, внутренний 8,2 на 9,8. Хочу залит перекрытие первого этажа, подскажите могу ли я сделать заливку с использованием 10 арматуры с ячейкой 20*20 - 1 слой и сетка во 2 слое., при условии что несущие перегородки имеют толщину 25 см, достаточно ли прлощади опирания на 25 см? размер между стенами 3,2 * 2 * 3,2? Спасибо
  2. A12Asa
    A12Asa
    A12Asa
    Краснодар
    Winder, Добрый день!
    Подскажите пожалуйста по меж этажному перекрытию!
    Возможно ли обустройство монолитного перекрытия при данной конструкции между первым этажом и мансардным
    Стены планируются из газоблока D600 толщина 300мм (регион-Краснодар 7баллов).
    Если возможно монолитное перекрытие, то оно будет простым или нужны будут балки, усиление и т. д.
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Без планов фундамента, стен я Вам ничего не смогу сказать.
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Внутренних размеров между несущими стенами нет, на глаз пролёт порядка 6х8м простым и дёшёвым такой монолит не будет, проще и дешевле будет перекрыть заводскими ж/б плитами.
  5. A12Asa
    A12Asa
    A12Asa
    Краснодар
    Спасибо за ответ, к сожалению плитами не получиться, нет технической возможности.
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Все плиты в Сочи увезли? :)] Тогда глянте соседнюю тему про ребристый монолит.
  7. A12Asa
    A12Asa
    A12Asa
    Краснодар
    ) да не, плиты есть) места для работы крана нету)
    ребристый-это по профнастилу?
  8. Tardmi
    Tardmi
    Tardmi
    Энгельс
    Winder, еще раз добрый день.
    возвращаясь к вопросу о перекрытии фундамента. вот такая схема имеет право на жизнь?
  9. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    Опасно однако. А если дом начнет оседать, то как думаете что будет с перекрытием. Получится недо УШП. Если перекрытие, то должен быть зазор между грунтом и плитой порядка 15см.
  10. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    Киньте плиты заводские.
  11. Tardmi
    Tardmi
    Tardmi
    Энгельс
    а если скажем песок не трамбовать? он со временем просядет и даст зазор?
  12. Tardmi
    Tardmi
    Tardmi
    Энгельс
    не очень себе представляю как подогнать размеры плит под мой проект...
  13. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    я так думаю, он у вас просядет во время заливки и даст кривизну и перерасход бетона. Если хотите лить, то в таком варианте самое простое это полы по грунту, но они мне тоже не нравятся, либо перекрытие по профлисту. Тема господина Windera. У меня в принципе такой же вариант фундамента как и у вас, и без всяких заморочек остановился на профлисте. Была бы возможность подъезда тяж. техники, кинул бы плиты.
  14. Tardmi
    Tardmi
    Tardmi
    Энгельс
    а что будет с профлистом в непроветриваемом подполе? наверняка сгниет. при этом если опирать его на фундамент (избавляясь от опалубки под ним) то получается сгниет прокладка между фундаментом и перекрытием. а если делать его не опираемым на фундамент, то придется делать опалубку какую то... не до конца пока для себя понимаю как лучше поступить...
  15. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    Не сгниет, пленку на грунт постелите. Вы темку эту почитайте, там подробно все описано.
