Конструирование и изготовление монолитного перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем cherrylin, 22.11.06.
  1. Tardmi
    Tardmi
    Tardmi
    Энгельс
    Обязательно прочитаю. но уж поскольку в данный момент в теме про монолит, то давайте его и пообсуждаем... про профлист пообщаемся в соответствующей теме, там и вопросы вам позадаю...
    неужели нет варианта сделать монолит по грунту? даже не так... неужели нет варианта несъемной опалубки для монолита по грунту которая снимет нагрузку от грунта на перекрытие?...
    ) сам похоже описал опалубку из профлиста)
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Нет.
  3. MariyaSku
    MariyaSku
    MariyaSku
    Одесса
    Подскажите пожалуйста! Имеется Дом по внешней стороне 9.5*8.5 .Определяемся с перекрытием монолитное ж/б, с арматурой продольной 16
    и поперечной 12, с шагом 100*150, толщина перекрытия 150, бетон 200 или с использованием двутавр 16, армированной сеткой с шагом 200*200, арматура продольная 12, поперечная 10. бетон 200. В доме одна несущая стена, которая разделяет на две комнаты, внутренние размеры 5.5*7.6 и 2.7*7.6. Проект составляет архитектор, но прочитав много информации на форуме засомневалась в толщине перекрытия, больше склоняемся к монолитному ж/б без двутавр. Специалисты Ваше мнение Пожалуйста!
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    У Вас тонкая плита, зато толстая арматура, если толщину увеличить до 200мм, арматура тоньше понадобится, в целом за счёт этого выйдет прилично дешевше. :hello:
  5. romcheg
    romcheg
    romcheg
    Харьков
    Есть вопрос по очерёдности слоёв, допустим перекрытие 3х4, сетка для простоты 12арм 20х20 сверху и снизу, толщина 13см. На низ кидать арматуру короткого пролёта? А сверху как?
    Кстати какая примерно несущая у такого перекрытия?
  6. MariyaSku
    MariyaSku
    MariyaSku
    Одесса
    Извиняюсь, не поняла! Дешевле выйдет за счёт толстой арматуры или за счёт увеличения плиты до 200 мм? P. S. Спасибо за участие!
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    За счёт увеличения толщины плиты, получится дешевле.
  8. Rand69
    Rand69
    Rand69
    Я тут временно отсутствовал... Определился примерно с проемами под окна. Их все же их будет два. Но шире - 2375 мм. Между ними простенок 1000 мм. По бокам 625 (блок) и 725 соответственно.
    Вопрос в перемычках над этими проемами. Нужно ли их делать несущими? Если да, то достаточно ли будет выполнить несущую монолитную перемычку сечением глубина 200 х высота 400 х длина 2975 (вплотную к плите) + утеплитель 100 мм + внешняя монолитная перемычка 100 х 400 х 2975? Может быть залить их как балку вместе с плитой? А может несущие перемычки вообще не нужны с учетом того, что плита опирается на простенок? Буду оочень благодарен за совет. Размеры на эскизе. Вроде все поставил...
  9. Tardmi
    Tardmi
    Tardmi
    Энгельс
    уже тоже так думаю...
    склоняюсь к профлисту, только дорогой он зараза
  10. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    Поищите некондичку или б/у.
  11. romcheg
    romcheg
    romcheg
    Харьков
    прошу прощения за настойчивость, подскажите, имеет ли значение порядок?
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Сначала кладётся вниз арматура короткого пролёта, на неё длинного, потом наверх сначала длинного, затем короткого.
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Несущая перемычка нужна, ибо растояние от перекрытия до окна меньше 1/3 ширины окна. Армируется 2х14мм внизу и 2х8 вверху, рамки поперечной арматуры из 6мм с шагом 200мм.
  14. Rand69
    Rand69
    Rand69
    Я вот тут набросал эскиз одного проема и перемычки. Перемычку несущую монолитную плиту удобно сделать высотой 350 мм и глубиной 200 мм. Потом 100 мм пеноплекса, потом еще одна перемычка высотой 350 мм. и шириной 100 мм. Приемлема такая конструкция и достаточно ли таких сечений, если проем будет 2375 мм?
  15. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Такую есть смысл зараз с плитой лить.
