Конструирование и изготовление монолитного перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем cherrylin, 22.11.06.
  1. Rand69
    Rand69
    Rand69
    Вот, и я так подумал. Значит буду лить за раз. Спасибо огромное.
  2. KirillKirillov
    KirillKirillov
    KirillKirillov
    Кыштым
    Здравствуйте уважаемые форумчане, у меня такое "горе" начитавшись в интернете кучу инфы про стекло арматуру решил закупиться по полной на весь дом, купил 5 км этой гадости на радостях отстроил цоколь 2.3 высотой 12х7, решил почитать в инете про монолитное перекрытие, как и из чего делать опалубку нашёл ваш форум прочитал всю тему и понял что я "чудак"), но благо что я покупал арматуру с завода по опту, поехал и продал по магазинам ещё дороже чем брал, извиняюсь за такой флуд но эмоций гора). У меня возникла просьба к Winder'у помочь рассчитать мои потребности, цоколь 12х7 фундамент 600х600, стены пеноблок 300, по всему периметру колонны 300х300 16шт. по верху стяжка 300х200, хотелось бы сделать монолит как можно тоньше, поможете?
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Чем тоньше плита, тем толще арматура, в целом дороже получается. Вам тоньше или дешевше?
  4. KirillKirillov
    KirillKirillov
    KirillKirillov
    Кыштым
    Даже не знаю) у нас арматура за тонну 20000 стоит а бетон 3300 + 2500 доставка, а можно и так и так посмотреть варианты?
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Сравните 150мм толщина и арматура 12х200х200мм в 2слоя и 170мм толщина, арматура 8х200х200:|: Цены кстати такие же как и у нас, даже дешевле;) А 75й профлист почём? Под какую нагрузку считать 550 или 800кг/м2?
  6. KirillKirillov
    KirillKirillov
    KirillKirillov
    Кыштым
    лучше 800кг/м2, профлист не знаю, он меня и не интересует. а на 170мм 1 слой арматуры?
  7. Rand69
    Rand69
    Rand69
    Немного возвращаясь назад... остался еще один вопрос.
    У меня на площадке уже есть 8-я, 12-я и 14-я арматура.
    8-я для хомутов.
    Если делать плиту из 12-й арматуры, например при сплошном (по полной площади плиты) двухрядном армировании с шагом 200х200, то можно уменьшить сечение плиты до 150 мм, при этом, что бы полезная нагрузка была бы в районе 500 кг. Размер плиты 4,6 на 7,6. Там, если помните, еще две колонны стоят по одной длинной стороне. В районе колонн сделаю каркас высотой 150 х 220 мм из 14-й арматуры и 8-ми хомутами с шагом 150 и завяжу его с каркасом колонн.
    Можно так?
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ну а чё раньше молчали? 150мм вряд ли получится 170-180мм скорей всего, надо считать...
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    800кг/м2 эт если перегородки в пролёте плиты будут из кирпича, иначе тока перерасход, у Вас где и из чего они будут? Один слой полюбому не получится.
  10. KirillKirillov
    KirillKirillov
    KirillKirillov
    Кыштым
    что то я не понял какие перегородки? ну если уж на 800 не получается давайте рассмотрим меньше
  11. romcheg
    romcheg
    romcheg
    Харьков
    Почти в тему впрос про перегородки и нагрузки:):
    1) для перегородки из кирпича заканчивающейся посредине пролёта(это важно?) какая нагрузка нужна?
    2) если армировать как на рисунке, красный участок что-то даст или просто поверху пускать без выкрутасов?
    3) на какую навскидку нагрузку такая плита (арматура 12 клетка 20х20?
    спасибо заранее
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Можно хоть 1800, но смысл? ;) Перегородки (межкомнатные) которые будут стоять на этом перекрытии.
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Непонятен вопрос, что значит "нужна"? Может "какая будет"?
    Зависит от схемы перекрытия, эпюры моментов...
    Какая такая, я кроме разреза ничего не вижу?
  14. romcheg
    romcheg
    romcheg
    Харьков
    имеется ввиду какая нужна несущая способность плиты для перегородок из кирпича
    опирание по 4м сторонам, перегородка до срередины
    плита 3х4, нижняя сетка 12арм 20х20, верхняя тоже, толщина 15
  15. Rand69
    Rand69
    Rand69
    В таком случае могу конечно перезаложиться и сделать плиту на 200.
