Конструирование и изготовление монолитного перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем cherrylin, 22.11.06.
  1. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    800кг/м2 за глаза.
    Много, 130мм толщина 8х200х200 армирование.
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Посчитал, под 400кг/м2 толщина 180мм при армировании 12х200х200мм, при толщине 200мм несущая способность будет 600кг/м2
  3. KirillKirillov
    KirillKirillov
    KirillKirillov
    Кыштым
    перегородки железобетон с 5 шт. арматур 12ф, 200х300
  4. KirillKirillov
    KirillKirillov
    KirillKirillov
    Кыштым
    Забыл, над гаражным проёмом двутавр 180-ый 5 м длинной
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Эт не перегородки, а перемычки;)
  6. KirillKirillov
    KirillKirillov
    KirillKirillov
    Кыштым
    Сорь туплю, на верхних этажах будут абсолютно также как и цоколь стены установлены, так что на перекрытие не будет стен
  7. Rand69
    Rand69
    Rand69
    Несущая 600 кг/м2 - это полезная нагрузка?
    Однако очень не линейно нагрузка от толщины растет ... А до каких пределов? в какой то момент собственный вес плиты начнет уменьшать полезную нагрузку или нет? можно и метр налить?
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Да.
    При толщине 1м полезная нагрузка на плиту 12000кг/м2, ток надо стены покрепче;)
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ну тогда какого ляда полезная 800кг/м2 Вам там сдалась, золотые слитки складировать? ;)
    Вот, толщина 160мм, схема армирования ниже.
  10. RomanMa
    RomanMa
    RomanMa
    СПб
    Добрый день. Подскажите завтра запланировали снимать опалубку перекрытия. Плита по проекту с 12мм. арматурой шаг 200мм. в два ряда бетон В25. После заливки насосом прошло 21день этого достаточно?
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Вполне.
  12. romcheg
    romcheg
    romcheg
    Харьков
    Вопросы как-то не уменьшаются:)
    1) А что есть полезная нагрузка? По нормам прогиб плиты есть или должен отсутствовать?
    допустим 500кг на метр2, что будет если на перекрытие поставить куб с водой 1 тонна, т. е. нагрузка в 1 точке? Рухнет или просто прогнётся недопустимо?
    2) Главный вопрос. Если расчитана плита скажем на 500кг, бетон М200. А залили М100 (знаю что нельзя меньше 200, но), насколько уменьшится несущая?
  13. RomanMa
    RomanMa
    RomanMa
    СПб
    Winder, Спасибо. Скину пару фоток может кому интересно будет для расчетов.
  14. KirillKirillov
    KirillKirillov
    KirillKirillov
    Кыштым
    Огромное спасибо
  15. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Книги для почемучек:
    "Почему мы не проваливаемся сквозь пол"
    "Основы расчета железобетона в вопросах и ответах"
    :hello:
