Конструирование и изготовление монолитного перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем cherrylin, 22.11.06.
  1. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    А зачем Вы по периметру блоки плашмя клали?
  2. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Winder, подскажите, пожалуйста, какую сделать балку в сечении (и сколько арматуры), если:
    -размер помещения - дл. 4м, ширина 3м.
    -балка должна пройти вдоль помещения посередине (дл. балки 4 м). (я понимаю, нестандартное решение, но так надо...)
    -после отлива балки будут отливаться плиты (частями, по 1-2 м) с упором на балку и стену - длина по 1,5м
    Нагрузка сверху - помещение кухни.
    Спасибо заранее. (чертежа, к сожалению, нет).
    Я планирую Т-образную балку (перевёрнутую). Плиты будут опираться в будущем на стены и на выступ балки. Снизу опор дополнительных для балки не планируется.
  3. KirillKirillov
    KirillKirillov
    KirillKirillov
    Кыштым
    Я конечно сильно извиняюсь, но я только что вспомнил одну маленькую деталь моего монолита) это лестничный проём диаметром 1,2 м
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Слева от проёма шаг нижней арматуры с 200м уменьшите до 100мм на участке 1,2м, а ниже проёма поперёк арматуру добавте 2м арматуру вниз, чтобы шаг был 200мм (вместо 600мм), а вверх плиты 2,5м куски чтобы тоже шаг был 200мм.
  5. KirillKirillov
    KirillKirillov
    KirillKirillov
    Кыштым
    200x200 или только в одну сторону?
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    В одну, горизонтально если глядя на план.
  7. KirillKirillov
    KirillKirillov
    KirillKirillov
    Кыштым
    что то я вообще заморочился в верху плиты это где? второй слой или на самом верху относительно схемы, но там и так 200м
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Второй (верхний) слой я имел ввиду.
  9. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Winder, Вы, возможно, пропустили эту просьбу. Подскажите, пожалуйста...
  10. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    На 4 м балку внизу заложить сколько 12мм арматуры? Или 14 взять? 2шт 12мм явно мало будет?
    В выступы "Т" внизу - планирую по 1 шт 10мм, опирающиеся на поперечные отрезки, опирающиеся на нижние 2 (или 3?) прутка продольных из 12? (или 14?) (или больше прутков?)
    Спасибо.
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ни схем, ни рисунков нет, я даже не читал.
  12. ЯковИ
    ЯковИ
    ЯковИ
    Ростов
    Доброе всем время суток! Вопрос к специалистам и в особенности к уважаемому Winder).
    Подскажите пожалуйста вариант армирования монолитного перекрытия между 1-м и 2-м этажом. Самодельный план с размерами прилагаю.
    Все стены толщиной в 1 кирпич М100 (вообще 150, но это заявленные характеристики). Внутренние перегородки тоже несущие, но несущая способность меньше внешнего контура (меньше лента фундамента).
    На втором этаже планировка та же, т. е. над внутренними стенами такие же стены в кирпич, плюс возможно небольшие перегородки в 0,5 кирпича для душа/туалета/гардероба.
    Бетон планируется заявленный 350. Толщина плиты 200.
    Заранее благодарю,
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    При толщине 200мм, сетка 8х200х200мм вверху и внизу, при толщине 160мм сетка 12х200х200мм.
  14. ЯковИ
    ЯковИ
    ЯковИ
    Ростов
    Winder спасибо большое! А это под какую полезную нагрузку? И подскажите непрофессионалу, а по контуру, в местах опирания, помимо сетки арматура нужна? Сетки между собой вяжутся?
  15. ЯковИ
    ЯковИ
    ЯковИ
    Ростов
    И совсем забыл спросить, правильное расположение слоев сеток какое? Как в рисунке пойдет?
