Конструирование и изготовление монолитного перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем cherrylin, 22.11.06.
  1. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Вы ж сказали, что будут кирпичные перегородки, поэтому я расчитывал на 800кг/м2 полезной.
    Нет, сетки более чем достаточно.
    Верхняя сетка просто кладётся на подставки, так называемые лягушки из арматуры, можно кое-где и прихватить проволокой.
    Да, так правильно.
  2. ЯковИ
    ЯковИ
    ЯковИ
    Ростов
    Winder спасибо! Ваша помощь очень помогает в этом нелегком деле постройки дома:)
  3. RomanMa
    RomanMa
    RomanMa
    СПб
    Это не плашмя, а толщина стенок 400мм. перекрытие углубляется в стенку на 18мм. вот и решение, чтоб не отпиливать блоки по высоте до уровня сделали « Г» образный вырез. Дальше на блоки кладутся следующие ряды.
  4. RomanMa
    RomanMa
    RomanMa
    СПб
    Winder, Вы можете расчитать нагрузку на м. кв. мне тоже стало интересно можно ли жакузю поставить, а то в проекте не написано:) плита 180мм. арматура 12мм. шаг 200мм. в два слоя бетон В25 самый большой пролёт 6.5м. на 5.6м.
  5. romcheg
    romcheg
    romcheg
    Харьков
  6. DusyaChashkina
    DusyaChashkina
    DusyaChashkina
    Добрый день, подскажите по расчету плиты перекрытия между 1 и 2м этажами, в проекте заложены плиты, но не получается подогнать кран к дому. Периметр 10.6 на 10.7 с поперечной несущей стеной, стены стоят на ленточном фундаменте шириной 40см,толщина стен 50см, хотим заливать перекрытие толщиной 17-18 см, в наличии есть 10,12 и 14 арматура, которую и как вязать? думала про 12х200х200 в два слоя?
  7. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    DusyaChashkina, посмотрите здесь: https://www.forumhouse.ru/threads/99017/, существенная экономия, по сравнению с плоским монолитом.
  8. HugoAleksandr
    HugoAleksandr
    HugoAleksandr
    Ставрополь
    Вношу уточнение и прилагаю схематический рисунок 1 этажа. Меня ИМЕННО интересует могу ли я монолитное перекрытие (арматура 10 - 1 слой, сетка 2 слой, толщина 15 см, М 250) опереть на несущие стены толщиной 250 см или их желательно сделать 380 см. Достаточно ли опоры?
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Если материал стен кирпич, можно 250мм.
  10. sergejkov
    sergejkov
    sergejkov
    Московская область
    Доброго времени суток, комрады.
    Приобрел и реконструирую шлакозаливной дом.
    На оанный момент усилил и углубил фундамент и вырыл под основной частью дома подвал.
    настало время делать перекрытие.
    решил делать монолит, в связи с чем возникли вопросы.
    Изначально строители-самоучки предложили положить швеллер 6.5, арматуру и сверху сетку 100х100х6, но что-то мне подсказывает, что швеллер не самое лучшее решение. мне не нравится (ну не понимаю я как он в плите будет работать)
    стал смотреть на форуме, но пока так и не смог найти цифры для своего варианта.
    очень прошу помочь в расчете.
    Какая арматура, каким квадратом? толщина перекрытия желательно до 15-16 см.
    на первом этаже будут перегородки. скорее всего из газосиликата или кирпича. полунесушие. в последствии планируется надстроить второй этаж.
  11. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Sergejkov, #1 :super:
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    На перегородки ничего нельзя опирать. А несущие стены должны опиратся на стены ниже или фундамент.
  13. sergejkov
    sergejkov
    sergejkov
    Московская область
    Понятно, значит перекрытие между 1ым и 2ым этажом надо будет делать без опор.
    а что по расчету ?
    сейчас вот так все выглядит:
    этот вариант я рассматривал первым, но в силу реалий на перекрытии от подвала к му этажу я от него отказался.
    скорее всего я такой вариант буду использовать при перекрытии с первого на второй этаж
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    150мм толщина 8х200х200мм вверху и внизу.
  15. sergejkov
    sergejkov
    sergejkov
    Московская область
    Благодарствую :)
    такой вопрос возник: арматуру через перегородку нужно класть целым прутом или можно куском от стены до перегородки и вторым куском от перегородки до второй стены?
