Конструирование и изготовление монолитного перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем cherrylin, 22.11.06.
  1. sergejkov
    sergejkov
    sergejkov
    Московская область
    мда, надо было заказать проэкт реконструкции...
    а какова несущая способность шлакозаливных стен? сколько на них можно опирать?
    и еще, возможен такой вариант: на первом этаже в месте примыкания перегородок к стенам выложить из бет. блококов колонны в один блок, которые будут опираться на вновь отлитую обойму усиления фундамента,
    сверху на эти колонны отлить балку, и уже на эту балку и шлакозаливные стены (через бетонный поясок) опирать монолитное перекрытие второго этажа?
    как думаете?
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Места где можно стыковать арматуру.
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Всё зависит от качества шлакобетона и толщины стен.
    Можно и так, но это не простой вариант.
  4. Marsel53
    Marsel53
    Marsel53
    Казань
    Добрый день!
    Помогите пожалуйста!
    Собираюсь заливать монолитную плиту перекрытия на весь дом, но одно помещение (гостиная + кухня) получается без перегородок. Размер этого помещения 11м.х4,5м. Планировал нижний слой армирования арматурой 12мм с шагом 200х200, а верхний сеткой 6мм. с шагом 150х150. Толщина плиты 150мм.
    Выдержит ли плита? Меня смущает длинна помещения в 11м.
  5. Marsel53
    Marsel53
    Marsel53
    Казань
    Да забыл написать. Цокольный этаж монолитный, из стен выпуски арматуры оставили для плиты!
  6. romcheg
    romcheg
    romcheg
    Харьков
    Приветы
    залил плиту 3.5х4 высотой 16см. Свободное опирание по четырём сторонам. Так вот, подкрался вопрос: когда бетон будет давать усадку, не будет ли усадочных трещин по периметру возле стен, ведь к ним бетон быстро приклеется (влагу тянут). Т. е. не получится ли что вся плита будет по сути только висеть на арматуринах:flag:?
  7. ПавелВетер
    ПавелВетер
    ПавелВетер
    Тюмень
    Здравствуйте Други!.Подскажите пожалуйста по армированию монолитной плиты. Планируется монолитная плита размером 5.20м на 8.20м с опорой по контуру (в одном из углов проём 1м на1.5м) бетон марки м350.Ширина опоры плиты по контуру 18см (Не защемлённая...или защемлённая с анкеровкой, думаю ещё).На расстоянии 2.5м от края по длинной стороне пролёта планируется опора ж/б лестницы от 1.5 тонн весом с площадью опоры 2-3м2. Интересует желательный диаметр арматуры, вариант армирования, и желательная толщина плиты. Заранее благодарен за ответ.
  8. ПавелВетер
    ПавелВетер
    ПавелВетер
    Тюмень
    Я вот так себе это представляю)
  9. ПавелВетер
    ПавелВетер
    ПавелВетер
    Тюмень
    Готов узнать ваши соображения, умозаключения, ЦУ,и прочая и прочая и прочая...)
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    При таком соотношении сторон выгодней армировать не сеткой, а тока в одном направлении по короткому пролёту. Если фундамент ещё не залит, то есть смысл заложить анкера для защемления, тогда плита получится тоньше и/или арматуры поменьше. Но делаются они не так как Вы нарисовали, а так как на рис. вариант (а) Обозначте опору лестницы от обоих стен.
  11. ПавелВетер
    ПавелВетер
    ПавелВетер
    Тюмень
    Фундамент уже залит. Добавляю рисунок с изменениями) Т. е. по длинной стороне пролёта армирование не обязательно?
  12. ПавелВетер
    ПавелВетер
    ПавелВетер
    Тюмень
    Соответственно армирование на опоре тоже меняется. Нагрузки остаются прежними конечно же) Тогда насколько меняется толщина заливки плиты? Было от15 до 20мм
  13. ПавелВетер
    ПавелВетер
    ПавелВетер
    Тюмень
    Я прикинул что при защемлении по короткой стороне верхний ряд арматуры можно убрать. А армирование сеткой оставить только по нижнему ряду который и будет держать растяжение) а вот диаметр арматуры лучше увеличить до 14 с соблюдением шага конечно же.
  14. ПавелВетер
    ПавелВетер
    ПавелВетер
    Тюмень
    Да ещё!Хотелось бы вычислить с вашей помощью какую нагрузку сможет нести сие произведение искусства и какой запас прочности получается? Вроде бы всё)
  15. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Под какую нагрузку Вам нужно? И 200мм анкеровки в стене мало, при раздельном залитии стен и плиты в стене арматура должна быть заглубленна на всю длинну анкеровки.
