Конструирование и изготовление монолитного перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем cherrylin, 22.11.06.
  1. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Как считали? На какую нагрузку?
  2. Алексей Коч
    Алексей Коч
    Алексей Коч
  3. Алексей Коч
    Алексей Коч
    Алексей Коч
    М = 5200 кгс м
    А = 0.121
    Fa = 7.4 см2 арматуры
    т. е. шаг арматуры ф12 = 15 см
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    У меня в проге такая плита менее 300кг/м2 только проходит, далее прогиб свыше допустимого.
    Т. е. плита не упадёт, арматура выдержит, но сильно прогнётся и потрескается.
  5. Алексей Коч
    Алексей Коч
    Алексей Коч
    Ну а как же колонны и дополнительное армирование? Посмотрите мою планировку выше?
  6. Алексей Коч
    Алексей Коч
    Алексей Коч
    1 м2 весит 500 кг, т. е. она даже по Вашим расчетам себя не выдержит?
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    300кг/м2 эт полезная нагрузка, то, что свыше собственного веса плиты.
    У Вас щас максимальный момент над колоннами, а там как раз мало арматуры заложено, чё будет - фиг его знает, нужно считать. Скорей всего треснет.
  8. Алексей Коч
    Алексей Коч
    Алексей Коч
    Но ведь и пролет уменьшился? Треснет просто или если поставить блоки?
  9. Алексей Коч
    Алексей Коч
    Алексей Коч
    Даже если 350 кг, 8х8=64м2, 64м*0.35т м2 = 22.4 тонн, 26 кубов ГББ Д500 влажного блока весит 15 тонн...
  10. Marsel53
    Marsel53
    Marsel53
    Казань
    А почему верняя 8 мм 200х200мм это слабо? Ведь верхняя арматура работает на сжатие. А нижняя на растяжение.
    Или я ошибаюсь? Объясните пожалуйста. :)
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ошибаетесь. Над колоннами верхняя арматура работает именно на растяжение, а в пролёте (меж стен и колонн) нижняя.
  12. Hopeho
    Hopeho
    Hopeho
    Решили заливать все же монолитную плиту 20 см. Армировать12 арм. 200*200 и верхний и нижний ряд.
    Подскажите, пожалуйста, может где нужно усилить армирование, а где может можно ослабить армирование, чтобы уменьшить вес плиты?
    В конструктивных узлах разных производителей газобетона изображена подкладка из утеплителя или войлока в местах опирания плиты на газобетон. Обязательно ли это нужно и для чего?
    Достаточно ли будет 3 см утеплителя между тыльной стороной плиты и газобетоном 100. В конструктивных узлах Aeroc указано 5 см. Нам рекомендуют строители уменьшить слой утеплителя, чтобы увеличить площадь опирания плиты на стену - 245 мм (вместо 225 мм), так как плита тяжелая. Действительно ли пара сантиметров будет полезна для распределения нагрузки от плиты?
    Напоминаю, стены - газобетон Aeroc 375 D400 В2,5. Внутренняя несущая стена - газобетон 250 D600 В 3,5.
    Внутренние размеры - 12,27*9,15, пролеты - 12,27*5,90, 12,27*3.
  13. Vvjvvj
    Vvjvvj
    Vvjvvj
    Ставрополь
    Прошу прощения, может я повторяю чьи-то вопросы, но своя рубашка ...
    Строю погребок, размер в плане 160 см. х 240 см. по осям. Толщина стены - 20 см. Материал - керамзито-бетонный блок. Верхний ряд блоков положен пустотами вверх (по идее для соединения стены с перекрытием или армо поясом. При необходимости в пустоты вставить анкера из арматуры и к ним прицепить арматуру перекрытия).
    Возникает несколько вопросов:
    1) Нужен - ли бетонный пояс, если да, то какой (арматура, сколько прутов). Можно - ли его объединить с перекрытием. Если да, то как.
    2) Армирование плиты перекрытия - какая арматура, в 1 или 2 слоя.
    3) Толщина плиты.
    Заранее спасибо.
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Vvjvvj, армопояс не нужен. Какая нагрузка на плиту, чё будет сверху?
  15. Vvjvvj
    Vvjvvj
    Vvjvvj
    Ставрополь
    На плите ничего не будет. Она на улице. Максимум будут люди ходить.
    Я планировал в пустоты блоков вставить анкера из 10 арматуры, к ним привязвть 10 арматуру по короткому пролету с шагом 20 см. По длинной штук пять 10 арматуры. Залить все монолитом 15 см. толщиной.
    Яма.png Прилизительно так.
    Надо ли делать второй слой арматуры (арматурнфя сетка) и как их связывать?
