Конструирование и изготовление монолитного перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем cherrylin, 22.11.06.
  1. Hopeho
    Hopeho
    Hopeho
    Пожалуйста, не игнорируйте мои вопросы. Неужели на них нет ответов?
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Hopeho, а Вы не хотите серьёзно сэкономить? Тогда сюда загляните :https://www.forumhouse.ru/threads/99017/
  3. Marsel53
    Marsel53
    Marsel53
    Казань
    Winder, Добрый день! :):):)
    Подскажите пожалуйста по моей плите!
    Собираюсь заливать монолитную плиту перекрытия на весь дом, но одно помещение (гостиная + кухня) получается без перегородок. Размер этого помещения 11м.х5м. Планировал нижний слой армирования сеткой арматурой 12мм с шагом 200х200, а верхний сеткой 6мм. с шагом 150х150. Толщина плиты 150мм.
    Выдержит ли плита? Меня смущает длинна помещения в 11м. Опора по всему периметру на 30см плюс выпуски по периметру 20см. На выпусках будет кладка облицовочного кирпича.
    Стены монолитные с выпусками для плиты-перекрытия по 20см.
    Эскизы и план подвала прилагаю! :hndshk:
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    На чертеже я вижу не 6м, а 4,9м по осям:faq:
  5. Marsel53
    Marsel53
    Marsel53
    Казань
    6м. это я написал с учетом выпусков. Выше не правильно выразился. Исправил. :)
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ясно, нужно обозначить все проймы в плите с размерами и выложить поэтажные планы чего будет выше. А какое перекрытие по проекту?
  7. Marsel53
    Marsel53
    Marsel53
    Казань
    Красный квадратик это проем под лестницу 2,1х3. Зеленые квадратики в планах первого и второго этажей - это приблизительное расположение мебели. 2-й этаж мансардный.
    По проекту перекрытие - пустотные плиты перекрытия. Но проект слабый. В нем только планы этажей и пару разрезов.
    Почему не сделаю пустотные плиты перекрытия как в проекте? Потому что потом выпуски по периметру не сделать в 20см. для кирпичной кладки.
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Запросто! Стены из чего будут?
  9. Marsel53
    Marsel53
    Marsel53
    Казань
    Стены будут из пеноблока - 400мм., посередине утеплитель - 100мм., а снаружи кирпич облицовочный.
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Эт в проекте такой пирог? Топится чем будете, газом? Тогда чёт не сходится тогда в Ваших планах, толщина стены 400+100+120=620мм, а планируемая опора 300+200=500мм?
  11. Marsel53
    Marsel53
    Marsel53
    Казань
    Вы правильно подметили. Планирую 100мм. блока "внутрь дома засунуть". Т. е. кладка блоков будет смещена внутрь помещений на 100мм.
    А кирпичная кладка будет выходить за выступ на 20-25мм.
    Примерно как на эскизе.
  12. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Нельзя делать свес внутрь. Т. е нагружать перекрытие вышележащей несущей стеной.
    #496, #1255, #1318 ,
  13. Алексей Коч
    Алексей Коч
    Алексей Коч
    А в чем опастность мне поставить паллеты с блоками пока опалубка еще стоит? Перекрытие ведь в это время будет как плоскость, а держать будут стойки? или не так?
  14. Алексей Коч
    Алексей Коч
    Алексей Коч
    Паллетов с газобетонными блоками будет 18 шт, может проще оставить опалубку на месяц-полтора до того как стены второго этажа будут уложены?
    Опалубку лам. фанера, смазывал маслом, через полтора месяца отдеру?
  15. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Нельзя так, надо наружу больше свешивать, на 300мм. Дом скока этажей? Облицовка кирпич сплошной или с пустотами?
