Конструирование и изготовление монолитного перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем cherrylin, 22.11.06.
  1. Vvjvvj
    Vvjvvj
    Vvjvvj
    Ставрополь
    Стесняюсь надоесть.
    Я планировал в пустоты блоков вставить анкера из 10 арматуры, к ним привязвть 10 арматуру по короткому пролету с шагом 20 см. По длинной штук пять 10 арматуры. Залить все монолитом 10-15 см. толщиной.
    Все ли правильно?
    Надо ли делать второй слой арматуры (арматурная сетка) и если да, то как их связывать?
  2. Marsel53
    Marsel53
    Marsel53
    Казань
    Почему нельзя? :( Мне сказали что можно на 1/4 размера!
    Дом в два этажа, второй этаж мансардный. Облицовочный кирпич с пустотами.
    300 мм. это же ОЧЕНЬ много!
    Может можно 50мм внутрь, а 50мм снаружи?
  3. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  4. Marsel53
    Marsel53
    Marsel53
    Казань
    Забыл там написать.
    Топится буду газом!
    300 мм. выступ это же ОЧЕНЬ много!
    Подскажите пожалуйста как лучше и правильнее сделать перекрытие и узел перехода от плиты к стенам. :faq:
    Я даже не могу описать свои ощущения, что я все не правильно планировал. :flag:
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ну а нафиг тогда 100мм утеплителя? Не нужно.
    Почему много, что смущает?
    Принципиально так как на рисунке ниже, плюс как правило делают ещё теплоизоляционные вкладыши. Стена подвала будет утеплятся и обкладыватся?
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Толщина плиты 80мм, армирование тока внизу сеткой 8х200х200мм, и никаких анкеров.
  7. Marsel53
    Marsel53
    Marsel53
    Казань
    А что оставить? Вент зазор? Или и без зазора делать? Тогда выступа и в 200 мм. хватит:)
    Стены подвала будут утеплятся снаружи пеноплексом 100мм и облицовываться.
    Winder, а если все же сделать монолитную плиту перекрытия? Посоветуйте пожалуйста как армировать? Как я планировал выдержит? (нижняя арматура 12 шаг 200х200, верхняя из 6мм. арматуры 200х200, толщина 150мм)
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Вентзазор нужен 3-5см.
    Тогда нужны теплоизоляционные вкладыши, а схема армирования изменится.
    Ну а смысл делать дольше, сложнее и дороже, когда можно просто, быстро и дёшево?
    Нет.
  9. Marsel53
    Marsel53
    Marsel53
    Казань
    А что это такое теплоизоляционные вкладыши и с чем его едят? :) И почему схема армирования изменится?
    По Вашей схеме получается не совсем быстро и дешево. Сначала получается выступ нужно залить, еще и анкеры по схеме есть. Это тоже опалубку надо выставлять и арматуру вязать. И потом только плиты уложить. Плиты по схеме получаются на залитую часть сверху уложить надо - это поднимает пол на толщину выступа. Для меня тоже минус.
    А монолитом я за раз все сделаю.
    А как нужно за армировать чтобы выдержало?
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Но этот раз у Вас растянется очень на долго, раза в два-три дольше, чем в варианте с плитами.
    Дык Вы ж писали что выпуски арматуры в ленте есть.
    На вскидку 200мм толщина и арматура 12х200х200мм внизу и вверху.
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    В консоле через определённые промежутки вставляется пенопласт, разрывая мостик холода.
  12. Marsel53
    Marsel53
    Marsel53
    Казань
    Не растянется. рабочие за неделю всю опалубку сабирут если погода позволит! ;)
    Выпуски есть по 20-30 см. торчат Этого хватит?
    Не могли бы расчеты сделать:flag: чтобы быть уверенным:) Я хотел в толщину 150 уложится! А почему верхнюю тоже 12 арматуру? может в верхней 12 только в зоне выпусков и где стены?
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Вы ток на этапе проектирования плиты потеряете больше времени, уже потеряли несколько дней отклонившись от проекта.
    Вполне.
    Я нет, у Вас непростой случай, могу ток если с балкой где широкий проём в стене, а балка эт будет весма приличной. Кстати в проекте что у Вас там?
  14. Marsel53
    Marsel53
    Marsel53
    Казань
    А если где широкий проем 2 балки сделать? Размерами 200х200мм. Просчитайте пожалуйста! Ну очень нужно! :flag:
    А если вот так сделать?
  15. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Я даж не знаю его размеров и чё будет сверху...
    Не пойдёт.
