Конструирование и изготовление монолитного перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем cherrylin, 22.11.06.
  1. Dos1122
    Dos1122
    Dos1122
    Ростов
    Будет перегородка с дверью от центральной колонны
  2. Dos1122
    Dos1122
    Dos1122
    Ростов
    Как то так
  3. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Перегородка же не несущая
    почему не сборные плиты? почему монолит? тут над колонной явно много нужно ставить арматуры вверху. и 15 см еще нужно по продавливанию проверять.
    короче если сами будете делать, можете накосячить. а с плитами и колонна не нужна будет.
    что опирается на перекрытие 2 этажа?
  4. Dos1122
    Dos1122
    Dos1122
    Ростов
    Дальше будет второй этаж из газоблока.
  5. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    а крыши не будет?
  6. Dos1122
    Dos1122
    Dos1122
    Ростов
    Монолитный пояс и крыша
  7. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Висячие стропила? то есть по середине здания ни на что не опираются?
  8. максим саныч
    максим саныч
    максим саныч
    Тверь
    Здравствуйте Winder!
    Год назад залил монолитное перекрытие с Вашей помощью. Пост #416. По расчету нагрузка 600 кг/м2. Сегодня возник такой вопрос, могу ли я сделать перегородки не из газобетона 150 мм, а из силикатного кирпича 120 мм. (шумоизоляция лучше) стяжек не будет, но в маленькой комнате по середине будет гардеробная вся в шкафах. Перегородки второго этажа показаны розовым цветом. Заранее благодарен за вашу помощь.
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    @максим саныч, Обозначте проёмы под двери в перегородках и образмерьте всё. Кирпич какой плотности будет?
    Кстати, раз по сёредке между комнатами будет гардеробная, нефиг парится по ЗИ;) А на тех кусочках скорей всего двери будут, в общем, можете смело из 100мм ГБ перегородки делать. :hello:
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    На вскидку, толщина маленькая, шаг сетки большой, над колонной нужно будет серьёзно усиливать. Вам выше совершенно верно посоветовали, проще и дешевле положить заводские плиты.
  11. Леший86
    Леший86
    Леший86
    Михайловск
    Добрый день ,Winder подскажите пожалуйста по приложенной схеме дома планирую лить монолитную плиту перекрытия коробка дома из силикатного кирпича М150 на 400мм внутренние перегородки планируется выложить из силикатного кирпича М 150 на 120мм.Плита нижняя сетка арматура А3 -12мм с ячейкой 200х200мм, верхняя сетка арматура А3-10мм ячейка 200х200мм толщина плиты 200мм бетонный раствор марки Б25 дом план.png
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Нужны внутри несущие стены.
  13. Леший86
    Леший86
    Леший86
    Михайловск
    Все стены должны быть несущие?
  14. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Не все, но так, чтобы пролеты были реальными для заливки, хотя бы не больше 6 м.
  15. Леший86
    Леший86
    Леший86
    Михайловск
