Конструирование и изготовление монолитного перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем cherrylin, 22.11.06.
  1. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Стандартное решение эт использование стальных швеллеров. Эт что за проект, из инета?
  2. МишаВика
    МишаВика
    МишаВика
    Волжский, Волгоградская область.
    Заказывал через инет. Именно этот участок вызвал сомнение. Т. е. между ПК и МУ пустить швеллер?
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    https://www.forumhouse.ru/posts/6328193/
  4. МишаВика
    МишаВика
    МишаВика
    Спасибо большое! А если полностью залить монолитное перекрытие не сильно большой пролет будет?
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Можно и монолит, но плитами проще.
  6. МишаВика
    МишаВика
    МишаВика
    Просто тут еще такой момент участок где плиты опираются на кирпичную вставку под вентканалы в наружной стене тоже хочу сделать монолитным, т. к. стену хочу однородную (ГБ D500), а вентканалы сместить внутрь и сделать из легкого бетона (шидель, керамзитблок). Так что получается процентов 50 монолитные участки, может и проще все монолитом сделать. И еще вопросик. Как здесь https://www.forumhouse.ru/posts/6328193/ в варианте проема между плитой и наружной стеной крепятся маленькие швеллеры в наружной стене?
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Швеллеры просто кладутся на стену, а потом обкладываются при дальнейшем возведении стены.
  8. МишаВика
    МишаВика
    МишаВика
  9. Вячко1386
    Вячко1386
    Вячко1386
    Доброго времени суток! Виндер, подскажите пожалуйста со схемой армирования и толщиной плиты 06.11.jpg hpsc466.JPG , я недавно интересовался в теме с ребристыми плитами, вы меня сюда сориентировали ... Вы писали что толщину плиты можно меньше 200мм. принять.
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Толщина 120мм нижняя арматура 6х200х600мм, верхняя над стенами 10х200мм длинной на 1/4 пролёта в каждую сторону, как эт выглядит поищите на предыдущих страницах.
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Winder, добрый вечер. :hello:Хочу на МЗФЛ с защемленным перекрытием (план фундамента ниже, дом одноэтажный) взять схему:
    1) сетка 6х150х150 сверху и снизу, Г-образные анкера на 1/4 пролета через 150 мм.
    2) на комнаты 5,3х4,5; 4,2х4,8; 4,9х4,8 хочу сделать доп. армирование арматурой 6 мм. по нижней сетке через каждые 150 мм. Но сетку хочу положить нижнюю поперек цельную (по короткому пролету), а верхнюю в длину (по длинному пролету). Т. е. сверху сетка 6 м. будет в середине 11 м. пролета, а с двух сторон от нее будет два куска по 3 м.
    Вопрос собственно говоря один: это рабочий вариант или на такой размер и такие прямоугольники сетку надо ориентировать по короткому пролету и сверху тоже? Просто ширина 11 м., удобно две сетки длиной 6 м. каждая использовать с учетом перехлестов между сетками.
    С уважением, Андрей. :hello:
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Зачем? Какая толщина плиты? Диаметр анкеров?
    Стыки в зоне растяжения крайне нежелательно делать, можно в этих местах сетку положить 3+6+3м, будет 2стыка вместо одного, но зато в безопасной зоне.
  13. Вячко1386
    Вячко1386
    Вячко1386
    Вот, Виндер, посмотрите пожалуйста, сетка внизу 6*200*600мм, нижний ряд арм.jpg и в верху плиты под несущими стенами10*200мм верхний ряд арм.jpg , на 1/4 пролёта. Я верно нарисовал? защитный слой бетона 20 мм снизу, 20мм сверху,
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Нет, не верно, шаг 200 и 600 перепутали, нужно наоборот, рабочая арматура идёт поперёк внутренних несущих стен с шагом 200мм. Стены 200мм тоже несущие, над ними также нужна верхняя арматура. Наружние стены в нерабочем направлении (вверху и внизу на эскизе) достаточно армировать вверху на 1/10 пролёта.
  15. Вячко1386
    Вячко1386
    Вячко1386
    Понятно, спасибо!
