Конструирование и изготовление монолитного перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем cherrylin, 22.11.06.
  1. Вячко1386
    Вячко1386
    Вячко1386
    А можно мне соорудить потом на перекрытии кирпичную перегородку над одной из стен фундамента которая толщиной 200мм? На какую нагрузку можно будет расчитывать при благоприятно сложившихся условиях возведения плиты?
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Можно.
    600кг/м2 в самом большом пролёте, в меньших - больше.
  3. Вячко1386
    Вячко1386
    Вячко1386
    Стяжку для тёплого пола толщиной 50 мм можно будет залить?
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    1м2 стяжки толщиной 5см весит порядка 100-120кг
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Речь про самые большие проемы 5,3х4,5; 4,2х4,8; 4,9х4,8. Толщина перекрытия будет 14-15 см. Делал уже несколько раз перекрытия по вашей схеме и 10 см. сделать очень трудно (хотя кому то может и легко, но нам напряжно как то), поэтому все схемы перестроил на толщину 14-15 см. Перерасход бетона и арматуры очень небольшой, т. к. проемы можно сделать по размерам больше, зато переживаний меньше. :) Г-образные анкера все 6 мм. через 150 мм. на 1/4 пролета как на картинке из учебника.
    Обычно прямоугольники и квадраты меньше по площади, но тут вот такие получаются.
    Я наверное не очень правильно высказался, т. к. я имел ввиду именно вариант 3+6+3 и два стыка (ваша картинка снизу как раз об этом). Я имел ввиду другое: можно ли делать такую схему ориентируясь по длинной стороне прямоугольника? Ведь насколько я помню вы говорили, что нижняя арматура в нижней сетке и верхняя арматура в верхней сетке должны быть ориентированы по короткому пролету, а если сделать вариант 3+6+3, то верхняя арматура в верхней сетке будет ориентирована по длинному пролету. Или при указанных размерах пролетов это непринципиально?
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Когда пролёты близки по размерам, то это непринципиально, можно не парится по этому поводу.
  7. BlackJ
    BlackJ
    BlackJ
    Жабинка
    Здравствуйте, Winder. В этой теме уже просил помочь в расчетах перекрытия, но на тот момент все было только в планах и не все реализовано. Сейчас все уже подготовлено - остается опалубка, армирование и, собственно, заливка. Позвольте отнять у вас еще немного времени и попросить помочь рассчитать армирование перекрытия с ж/д рельсами.
    Требуется перекрытие с несущей способностью не менее 800 кг/м2 (лучше пусть будет 1000 - спать спокойнее буду). Стены выполнены из блоков ФБС 300 мм толщиной, на них уложены рельсы с шагом 750-800 мм (высота рельсы и, значит, толщина плиты перекрытия 150 мм). На фото все будет, думаю, гораздо понятнее.
    Помогите мне пожалуйста рассчитать армирование данной плиты - диаметр арматуры и шаг в каждом направлении. Заранее спасибо.
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    С рельсами, я Вам не смогу ничем помочь.
  9. BlackJ
    BlackJ
    BlackJ
    Жабинка
    А если их в расчет не брать - просто будет перекрытие какбы из отдельных плит, а в рассчете рельсы не учитывать. Ну пожалуйста, помогите мне. Очень надо.
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Такое перекрытие по простому не посчитаешь, из-за неудачной для этого планировки. Делайте как в проекте, не мудрите. :hello:
  11. AVart
    AVart
    AVart
    Крымск
    как ответ на сообщение
    Вот читаю я тему и думаю - почему на внешних стенах арматура тоньше и рекомендуют именно Г-образный загиб арматуры. Может быть так защемление лучше получается? А можно ли расчитать перекрытие без нижней арматуры?
  12. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    А что у Вас будет на растяжение работать! :um:
  13. AVart
    AVart
    AVart
    Крымск
    На защемлённом перекрытии работает верхняя арматура на растяжение.
  14. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    На четверть расстояния пролёта от стены !
    А в пролёте что у Вас будет на растяжение работать?
  15. AVart
    AVart
    AVart
    Крымск
    А нельзя ли в программу по расчёту загрузить вариант без нижней арматуры но с длинной верхней?
    Так чтобы перекрытие работало как консоль. Ну как балконы защемлённые работают.
