Конструирование и изготовление монолитного перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем cherrylin, 22.11.06.
  1. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @AVart, я, например, не умею рассчитывать и пользоваться соответствующими программами. Могу только анализировать и сравнивать уже просчитанные конкретные варианты. Но для меня существуют аксиомы, которые я принимаю как есть: должна быть арматура в пролёте в нижней части и всё ! Больше или меньше - проверяется расчетом ! Бетон не работает на растяжение.
  2. AVart
    AVart
    AVart
    Крымск
    @max68.2011, Я вот тоже не могу расчитать. Но читаю тему (покачто не дочитал. Может быть далее мне что-то прояснится) и читал некоторые другие. Например ребристое перекрытие. Тоже анализирую. В ребристом например между балками метр перекрывается сеткой и бетона всего 60мм.
    Дочитаю тему и неверное будут ещё вопросы:um:
  3. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    ФАК в ребристом посмотрите. :hello:
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Двумя сетками ! Одной в некоторых случаях можно (опять же гляньте в ФАКе - там все ссылки есть).
  5. AVart
    AVart
    AVart
    Крымск
    Спасибо. Надо изучать.:hello:
  6. BlackJ
    BlackJ
    BlackJ
    Жабинка
    В том и проблема, что в проекте этого подвала не было, а очень захотелось. Да и с проектантами в наших краях проблематично. Проекты в основном "рисуют" только в виде эскизов, а считать что-то нестандартное некому(.
    Я так понимаю, что неудачная планировка из-за лестницы? Может все таки сможете мне чем нибудь помочь? Может еще не все потеряно. Очень вас прошу. Вариантов у меня немного. Спасибо.
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Да, если развёрнёте на 90гр лестничный проём, без проблем тогда.
  8. BlackJ
    BlackJ
    BlackJ
    Жабинка
    Да, я думал уже как это сделать. Не получается никак. Эта лестница, что нарисована на плане - лестница на холодный чердак. Наилучшим вариантом, как казалось, лестницу в подвал завести под ней. Дело в том, что крыша низкая, и если развернуть лестницу на чердак, то на выходе будет очень маленькая высота, придется на чердак заползать на коленках.
    В общем с подвалом намутил себе проблем. Казалось, все будет проще. Теперь как посчитать перекрытие никто не знает. Вся надежда была только на форум.
  9. AVart
    AVart
    AVart
    Крымск
    С Новым 2014!
    Читаю форум, нашлась вот такая тема https://www.forumhouse.ru/threads/125837/page-2
    @PrusMsl, там ссылается на
    Штаерман Ю. Я. Вспарушенные плиты.
    Книгу по вспарушеным плитам найти не удалось. Нашлись безбалочные перекрытия. В книге на стр. 15 есть схема армирования перекрытия, принятая трестом Мясохладстрой.
    В таком варианте нижняя арматура имеет тот же диаметр, что и верхняя. Но верхняя дважды чаще.
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Есть ли принципиальная разница для прочности монолитного перекрытия от использования заводской сетки или арматуры? Т. е. будет ли перекрытие с сеткой 6х150х150 прочнее и больше по несущей способности чем перекрытие из отдельных арматур, с шагом 150х150? Т. е. грубо говоря вес металла в обоих вариантах одинаков, но только в одном случае заводская сетка, а в другом вязанная на месте арматура.
  11. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Вязанная будет прочнее и металла уйдёт меньше, потому что заводская сетка имеет ограниченные размеры, при укладке надо будет делать перехлёсты сеток.
  12. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Всё правильно, нижняя арматура между опор, верхняя над опорами.
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Winder, очень часто в домах встречаются размеры пролетов 4,5*5,5 м. При защемленном перекрытии сетка 6*150*150 (снизу и сверху) уже немного маловато получается, а 8*150*150 (снизу и сверху) вроде как немного многовато. Судя по эпюрам моментов и зонам растяжений основные нагрузки на нижней арматуре приходятся в центре пролета, а на верхней арматуре по краям пролета.
    Очень часто нет возможности привезти нужную сварную сетку (далеко или дорого) и тогда приходится использовать то, что есть. Вот не совсем стандартная схема для пролета 4,5*5,5 м. в защемленном перекрытии:
    - толщина перекрытия 150 мм. Бетон М350.
    - нижняя арматура по короткому пролету 10 мм., поверх нее нижняя арматура по длинному пролету 6 мм. Ячейка получится 150*150 мм.
    - верхняя арматура и по длинному пролету и по короткому пролету 5*150*150 мм. (не 6 мм., а именно 5 мм.)
    - Г-образные анкера толщиной 6 мм. через 150 мм. получаются с двух сторон такого пролета, т. е. со стороны 4,5 м. и со стороны 5,5 м. Заход анкеров внутрь на 1,5 м.
    - доп. армирование верхнего пролета на стыке этого пролета с соседними сеткой 5*150*150 шириной в 0,8 м.
    Выдержит ли защемленное перекрытие с такими параметрами 500 кг/м2?
    P. S. Ищу замену стандартному варианту сварных сеток 6*150*150 или 8*150*150 не с целью экономии денег на арматуру, а с целью взаимозаменяемости сетки на другие размеры арматуры при необходимости. :hello:
  14. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    А стоит ли искать замену стандартному варианту ? Я в этом конечно не спец - но это же проверено годами! Ну не так же это просто просчитывали!
  15. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Внизу сетки 6х150х150 вполне достаточно, а в верху нужно 8х150х150 над средними стенами и анкера 8х150мм на крайних, несущая способность будет 700кг/м2:hello:
