Конструирование и изготовление монолитного перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем cherrylin, 22.11.06.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Такие перекрытия рассчитываются по массе металла, поэтому стандартными я назвал сетки, а в реальности стандартным является вес металла для перекрытия определенного размера и определенной толщины. :hello:
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Winder,
    Т. е. получается для пролета 4,5*5,5 м. защемленное перекрытие бетон М350 толщиной 150 мм.; нижняя арматура вся 6 мм. с ячейкой 150*150; верхняя арматура вся 5 мм. с ячейкой 150*150 мм.; Г-образные анкера толщиной 6 мм. через 150 мм. с внешних сторон с заходом внутрь пролета на 1,5 м.; + доп. ВЕРХНЕЕ армирование над внутренними стенами этого прямоугольника сделать вместо 5*150*150 сеткой 8*150*150 шириной 6 клеток (т.е. 1 м.)
    Т. е. получается в этой схеме усиление идет только в верхнем армировании над внутренними стенами (вместо 5 мм. надо делать 8 мм.)?
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    8мм, а не 6
    2м, чтобы по 1м в каждую сторону торчало.
    да
    и в наружних тоже
    Верхнюю сетку можно, кстати потоньше 3-4мм тогда делать
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Winder,
    А если без анкеров 8 мм? Т. е. на пролет 4,5*5,5 м. верхнюю сетку оставить 5*150*150, а анкера сделать 6 мм? Насколько я понял, рекомендация в этом варианте на анкера 8 мм. вызвана тем, что при анкерах 6 мм. не хватает веса металла в верхней части ни над внутренними стенами, ни над внешними. Если 1 м. п. арматуры 6 мм. весит 0,222 кг., а 1 м. п. арматуры 8 мм. весит 0,395 кг., то тогда получается, чтобы набрать нужный вес металла анкерами 6 мм. их надо вместо одного анкера через 150 мм. ставить 2 анкера 6 мм. рядом через 150 мм? Правильно ли я понимаю этот момент?
    Если вместо 8 мм. брать 6 мм., то надо брать 2 шт. арматурин 6 мм. рядом, чтобы набрать нужный вес металла, правильно?
    Честно говоря не знаю. Мне кажется что сетка 4 мм. с ячейкой 4*150*150 мм. как то хлипковато будет выглядеть. :|: Неужели на пролете 4,5*5,5 м. сетка 4*150*150 мм. пройдет при нижнем армировании 6*150*150 мм. + мощные анкера над внутренними стенами (по 1м. в каждую сторону) и над внешними стенами (на 1,5 м. внутрь пролета)?
    P. S. Мне кажется расчетная нагрузка 700 кг/м2 это многовато. На мой взгляд 550 кг./м2 хватит даже с учетом перегородки. Хотя пролет большой и тут может быть от 700 кг/м2 хуже не будет.
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Не совсем, анкера нужны ещё для связи фундамента и перекрытия, чтобы край плиты не приподнимался над фундаментом, т. е. для надёжного защемления. Тут ещё от веса стены на краю перекрытия конечно зависит, если стена толстая кирпичная, то можно совсем без них, но думаю эт не тот случай.
    Ну да, можно дополнительно к сетке дополнительные прутки уложить, чтобы шаг 75мм получился.
    Она больше как распределительная и противоусадочная, можно и вовсе без неё, если, не пугают возможные усадочные трещины.
    Если шаг чуток увеличить до 160-170, то получится 500-600кг/м2, но Вы вроде покупную берёте, вряд ли найдёте такую.
  6. BlackJ
    BlackJ
    BlackJ
    Жабинка
    Уважаемый Виндер, я тут начитался разных умных вариантов) может и у меня получится один такой осуществить? Возможно ли в моем случае выполнить так называемую скрытую балку, если залить ее на столбах параллельно рельсы, которая вдоль лестницы лежит? Чтоб получилось как будто эта часть плиты лежит на двух сторонах: одна на столбах, а вторая - на несущем фундаменте. Рассмотрите, пожалуйста, такой вариант. Может хоть он меня спасет.
    Спасибо.
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Winder, спасибо за пояснения. :hello:
    Согласен. Но в любом случае 700 кг/м2 лучше, чем 500 кг/м2:)
    P. S. Стены конечно не кирпичные. У нас в основном арболит, а родителям буду монолитный арболит с низкой плотностью делать (300 кг/м3 и несущий каркас). :hello:
  8. Rostov donskoj
    Rostov donskoj
    Rostov donskoj
    Здравствуйте всем строителям. Давно читаю здесь и вот решил написать, надеюсь не откажет соображающий в этом более моего виндер я сам то 20 лет на стройке но по внутренней отделке особенно дружу с деревом а вот перекрытия ЖБ не делал если не считать сливных ям и тому подобного а сейчас строю себе исключительно своими двумя руками низко бюджетный домик из газобетона (пока готов только цоколь) 2 этажа размером внутри 5 60 на 8 40 фундамент залил ленту ширина 40 высота 2 40 половина в земле остальное цоколь когда копал выяснилось что несколько поколений гомосапиенс живших на этом участке до меня рыли 3 метровые глубиной ямы и годами сваливали мусор то есть дно траншеи погонный метр материнской глины следом 2 метра с валка я перестраховался и по верх фундамента залил армопояс у меня вопрос такой к вам в межэтажном перекрытии я хочу по короткой стороне 6 метровый 16 двутавр через 1 20 метр залить бетоном и связать (приварить) 2 сетки арматуры обе из 12 арматуры с шагом 200 мм но ! НА ЭТОЙ ПЛИТЕ будет опираться ГБ стена толщиной 200мм которая будет делить помещение на 2 70 и 2 70м плюс крыша (вместе с балками перекрытия дерево сечение 50 на 150мм) односкатная на 5 60 метровой длинне боюсь прогнется и своим весом обопрется на перегородку и соответственно на плиту но я и это слегка предусмотрел лента залита внутри дома но в силу приемлимой планировки смещена и делит на (по внутри) 1 70 и 3 30метра можно сделать защемлённую плиту тогда перегородка 2 этажа будет опираться не на середину плиты а на (3 30 - 2 70метра) смещена на 60 сантиметров от внутренней капитальной стены 1 этажа (да забыл вопросы другой планировки не рассматриваю так как участок 7 50метров шириной а окна к соседям не вариант) вопрос выдержит плита и с каким примерно запасом (снеговая нагрузка у нас 80 кг на 1 кв) заранее благодарю
  9. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    Лучше один раз увидеть, Вы строите по памяти или по плану-проекту?
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Rostov donskoj, пожалуйста, не пишите телеграфным стилем, ваше сообщение может быть не понятно. Соблюдайте правила пунктуации.
  11. Rostov donskoj
    Rostov donskoj
    Rostov donskoj
    вот такой план существует у меня в голове
  12. Rostov donskoj
    Rostov donskoj
    Rostov donskoj
    Крыша односкатная в целях экономии с уклоном на 6 20 всего 10 см и накрыта цельными листами профлиста у нас на заводе штампуют до 8 метров длинны
  13. Ирина42
    Ирина42
    Ирина42
    Новокузнецк
    Здравствуйте! Если кто знает или может рассчитать несущую способность монолитной плиты, подскажите пожалуйста...Исходные данные такие...В 2012г. была залита монолитная плита 18-20см толщиной, армированная двумя сетками из 12 арматуры с размером ячейки 20 на 20см.Пролёты 4,5м на 8,9м (по нему нет вопросов)...и 5,2м на 8,9м с проёмом под монолитную лестницу в подвал. В зоне средней стены (плита защемлена) ,поперёк её, верхняя сетка усилена арматурой с выпуском 1,1м на 4,5 пролёт и 1,4м на 5,2м пролёт.Проём в подвал усилен скрытыми балками как на рисунке 44.jpg В районе проёма будет опираться на плиту монолитная лестница и вдоль проёма будет стена из шлакоблока 20см длиной 380см и высотой 290см... 1604003-76cc648592891052d243403f088fc34f.jpg ...И поэтому вопросы и возникли...
    1. Какова несущая способность нашей плиты на пролёте 5.2м?
    2. Какова несущая способность в районе проёма лестницы?
  14. aleksandr382004
    aleksandr382004
    aleksandr382004
    А зачем делать такой станок? Есть заводские недорогие гибочные станки около 4-5 тыс. руб., гнут точно и ровно как надо, можно угол регулировать.
  15. Вадимдер
    Вадимдер
    Вадимдер
    Киев
    Прошу посмотрите как перекрыть подобное здание монолитной ж/б плитой. Какая толщина плиты и как раскладывать арматуру? Толщину перегородок можно изменить, если они будут опорными. В большом помещении допускается применение круглой колонны возле окна.
    Одна из сторон здания без опоры. Красным нарисованы окна от пола до потолка.
    Фото для виденья ситуации.
