Конструирование и изготовление монолитного перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем cherrylin, 22.11.06.
  1. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    @Вадимдер, не джля самостроя/самопроектирование подобные дома, нужно проф. проектирование и бригада опытных монолитчиков. :flag:
  2. Вадимдер
    Вадимдер
    Вадимдер
    Киев
    Проф. конструкторы проектируют сложные здания в 30 этажей. Мне то нужно перекрыть один, причём неэксплуатируемой плитой. Вижу что на ветке есть специалисты - технари-строители знакомые с сопроматом. Может какие советы? Как размещают арматуру в монолитных перекрытия и консолях - я знаю. Подскажите технологию и формулы расчёта. Может кто подобное просчитывал.
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    В проф. прогах типа Мономаха или Автодек Робот и т. п., причём моделируется один этаж, а остальные копируются, поэтому хоть 1этаж, хоть 100, объём работы по проектированию не намного меньше.
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Winder, а арматура А3 6 мм. (речь и про сетку, и про прутки) взаимозаменяема с В500С для защемленного перекрытия или нет?
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Там где я считал - да, т. к. считаю всегда А3 (А400).
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Winder, ясно, спасибо. :hello: Правильно ли я понимаю, что А3 (А400) и А3 (35ГС) мало чем отличаются друг от друга для варианта защемленного перекрытия, а А500С по характеристикам получше даже будет, особенно если сварки нет?
    P. S. Просто сейчас с арматурой в Подмосковье полный бардак и разница в цене достигает между разными фирмами до 10 тыс. руб/тн. за одну и ту же марку. :ogo: Поэтому уточняю варианты на взаимозаменяемость. :hello:
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    @a991ru, 35гс варить нельязя, а А400,500 можно, 500 получше немного, но определить на глаз не определишь, а верить прайсам...
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Мы сварку не используем вообще, только вяжем. С прайсами чудеса бывают такие, что диву даешься. :) Еще раз спасибо. :hello:
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Winder, я никогда не задумывался о переармировании фундамента, но вот подумал: а насколько переармирование (более частое и более мощное, чем по расчетам) влияет в худшую сторону при устройстве защемелнного перекрытия или здесь кашу маслом не испортишь? Например если делать армировку арматурой, а не сеткой, то в ребро нижняя арматура должна заводиться на 5D, а ее вместо этого завести в ребро на всю ширину. Или например верхнее доп. армирование над ребрами проходит по расчетам арматурой 6 мм. через 150 мм., а его делать арматурой 8 мм. через 150 мм. и т. д. В общем речь про варианты, когда к базовому расчету на нагрузки 600 кг/м2 (+/-) добавятся какие то усиления по арматуре. Или для защемленного варианта перекрытия при условии соблюдения минимальной толщины защитного слоя бетона в 2-2,5 см. такое переамирование будет только в лучшую сторону?
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Больше не меньше, с одной стороны лучше, прочнее будет, а с другой хуже, ибо дороже. Если менять 6х150, то на 8х200.
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Я в первую очередь про нижнюю сетку думаю, т. к. тут от размеров дома и секций многое зависит. Например при размере фундамента 11,7х17 м. сплошное армирование нижней сетки арматурой 6 мм. через 150 мм. (т.е. 1 арматурина поперек и 1,5 арматурины вдоль) по деньгам обходится на 10-12 тыс. рублей на материале дешевле, чем сеткой 2х6 м. с ячейками 6х150х150. Но с арматуринами работы больше, чем с сеткой, так что вопрос был на прозапас, для пополнения знаний по такому типу фундамента. :):hello: На сегодняшний день это самый экономичный вариант МЗФЛ с ж/б перекрытием. :super:
  12. kolyn
    kolyn
    kolyn
    Киров
    Здравствуйте! Подскажите какая ж/б плита прочнее и насколько:
    1. пролет 3,3х3,3м, опора на 3 стороны, арматура а500с 10мм, сетка с ячейкой 20см, толщина плиты 14см
    2. пролет 3,3х3,3м, опора на 2 стороны, арматура а500с 10мм, продольное расположение через 10см, толщина плиты 14см.
  13. ZaKoN83
    ZaKoN83
    Улыбнитесь и будьте счастливы
    ZaKoN83
    Коломна
    В первом сообщении первой темы был пример-
    Помимо прочности необходимо обеспечить ограничение трещинообразования. Не буду утомлять расчетами, но для плит жилых помещений пролетом до 6м толщиной 200мм, опертых по контуру (т.е. по четырем сторонам) при любом соотношении а/b, как правило можно принимать нижнее рабочее армирование из стержней А III по двум направлениям
    с шагом 200х200 диаметром 12мм,
    верхнее (конструктивное) - то же из Ф8
    тоньше и меньше не следует
    А теперь главное.
    Все это - частный случай общего подхода, демонстрирующий специфику задачи.
    Для подобных работ необходимо обращаться к специалистам...
    а если пролет 4.5м и 4.2м и на втором этаже-мансарде несущая стена (пятая осевая воспринимаюющая нагрузку от крыши) идет над осевой первого этажа, а все остальные перегородки будут наверное в пол-кирпича, но точно не тяжелее. На сколько допустимо упростить конструкцию? Спасибо.
  14. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @ZaKoN83, Вы рисунки выкладывайте, так намного легче воспринимается инфа!
  15. ZaKoN83
    ZaKoN83
    ZaKoN83
    Коломна
    DSC00079.JPG DSC00244.JPG несущие - пятистенок. Перегородку между кухней и залом можно не считать (т.к. ее может и не будет, пока не определились), а в правой половине все перегородки до заливки будут готовы и, наверное там пролеты нужно не 4.2м брать, по меньшему размеру, но я не умею на столько расчитывать фундамент и поэтому пусть плита опирается на все стены которые имеются.
