Конструирование и изготовление монолитного перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем cherrylin, 22.11.06.
  1. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @ZaKoN83, щас быстренько ошибки Ваши в объяснениях подкорректирую, Вам на будущее :
    есть несущая стена, есть перегородка.
    Несущая стена -это та, которая не только может нести нагрузку (в силу своего конструктива), но и ОБЯЗАТЕЛЬНО опирается на фундамент или на нижележащую несущую стену.
    А перегородки нести ничего не могут, они только дают доп. нагрузку на перекрытие...
    В ФАКе по ребристому монолиту (подходит по многим пунктам и к другим монолитам: https://yadi.sk/d/VIDvb6wa6hUMU) есть ссылки по этим вопросам:
    что такое несущая стена :#276, #858, #1115, #1128, #1216, #664
    пролёт (#863, #1076)
    перегородки: #783, #477, #502, #595, #903, #894, #90, #194, #629, #1177
    По Вашим рисункам:
    у Вас получаются две плиты: 9,...м х 4,5 м и 9,... м х 4,1 м.
    На плане 2 этажа надо нарисовать полностью лестничный проём с размерами.
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    @ZaKoN83, стропильную конструкцию мансарды тоже изобразите, с размерами.
  3. ZaKoN83
    ZaKoN83
    Улыбнитесь и будьте счастливы
    ZaKoN83
    Коломна
    Спасибо, Макс! У меня про перекрытия в голове еще почти ничего нет, кроме "хочу", поэтому извиняюсь за "сырые" вопросы. Перегородки (те, которые пол-клетки толщиной) будут какие на фундаменте заглублением 30см, а какие на стенках погреба под ванной и коридором с входом под лестницей из топочной. Хочу их сделать до заливки чтоб потом не мучиться с кладкой последнего рьда под перекрытием- считаю так будет лучше и проще для кладки. получаются перекрытия 10.5х4.5 и 10.5х4.2- и в нем пролет под лестницу 1.2х4.5.
    Нужно ли как то усиливать перекрытие по периметру пролета? Ну, типа, клетку не 20х20, а 10х10 сделать или две арматурины связать вместе и из них клетки 20х20.
    Ее нет и делать будут крышу те кто занимается крышами. Но я рисовал примерно, но только примерно. DSC00249.JPG DSC00250.JPG
    В общем нужно на компе все мне чертить, чтоб Вам мои каракули не рассматривать.
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Под перегородки фундамент не нужен.
    Нельзя так делать! Рассчитанная плита перекрытия не должна ни на что в пролёте опираться! Категорически запрещено! Можно выложить эти перегородки не доходя один-два ряда до перекрытия, потом заливается перекрытие, выстаивается свой месяц и только после этого доделываете перегородки.
    Всё это рисуйте, хотя бы в Пайнте, а так не понятно.
    Перед тем, как задавать вопросы: #853, #593, #3
    Далее, лестничный проём усиливается по периметру и перекрытие должно быть просчитано под него, так как в этом районе нагрузки выше.
    Именно, на этих нифига не видно...:no:
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Самого интересного нет, середины, там где конёк... такие пролёты делаюс со стойкой под конёк крыши, а судя по плану 2го этажа стоек у Вас не предусмотрено...
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Winder, добрый день! :hello:
    Возник вопрос по перекрытию - пол гаража.
    Перекрытие здесь: #621, про консоль забыли, делаем без неё.
    Ваш ответ:
    @Winder, теперь собственно сам вопрос:
    защемление перекрытия у меня за счёт загиба арматуры Ф10 мм на верх плиты на четверть пролёта = 0,75 м и анкеровки в стене 0,5 м. Шаг 200мм.
    Я правильно понимаю, что каждая нитка (т. е. шаг 200 мм) арматуры должна быть в стене 0,5 м и 0,75 м на плите?
    Вопрос возник после прочтения инфы от @al185, #8, четвёртый рисунок: указано - шаг анкеров 0,5 - 1 м! :faq:
    Какой должен быть шаг анкеров: 200 мм - как верхняя армировка плиты или 0,5-1 м ?
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Вы правильно понимаете шаг 200мм, при шаге 0,5-1м полного защемления не будет, видимо там анкера другую задачу решают, связывают верх цоколя, чтобы боковым давлением грунта внутренней засыпки его не погнуло, лучше спросите у al185.
  8. al185
    al185
    al185
    Угадал. Клиент решил исполнить проектное перекрытие 200мм, в защемлении не нуждается.
  9. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Winder, @al185, спасибо! :hello: Вот теперь полное понимание ещё одного момента по перекрытиям! :um:
  10. ZaKoN83
    ZaKoN83
    ZaKoN83
    Коломна
    Вот нарисовал. Немного переделал, стойки-столбы подписал. 1.лента-фундамент-погреб.jpg 1.первый и второй этажи.jpg
    Вроде, все подписал. В моем случае с лестницей перегородки "1,2,3" в ванной лучше сделать несущие на фундаменте? Полы будут по грунту, а над погребом тоже плиту залить хочу- как раз потренируюсь на ней, и ее хватит 15 см толщиной и бетоном как в ленту М200 ?
    И по погребу тоже - допустим ли такой перепад в 70 см в моем случае? ГИ будет внутри погреба и обложу кирпичем, чтоб не отвалилась, а на пол стяжку.
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Если хотите сделать оптимальное по затратам перекрытие, то его нужно считать индивидуально. По простому в Арбате не посчитаешь, ибо там у Вас лестничный проём перерезает слишком большую часть рабочей арматуры. Нужно считать в программе методом конечных элементов, например в Мономахе, а эт бесплатно делать Вам вряд ли кто будет. Т. е. или считаете и экономите на бетоне и арматуре, или переплачиваете за бетон и арматуру закладывая их с большим запасом.
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Для упрощения и облегчения перекрытия, №2 можно сделать несущей, чтобы край перекрытия не висел в пустоте, а на неё опирался.
    Кстати, если Вы утепляете отмостку, то уменьшается и глубина промерзания, а значит и нет необходимости закладывать фундамент так глубоко.
  13. ZaKoN83
    ZaKoN83
    ZaKoN83
    Коломна
    Спаибо. Про фундамент основные вопросы я уже решил. И сравнил с МЗФЛ.
    Осталось только с погребом решть- и нужен, и вход-лаз лучше не придумать, а "этапы" его возведения пошагово без лишних трат времени пока не получается расписать по пунктам.
    Чуть подрисовал 1ААА.первый и второй этажи.jpg висеть плита будет всего 120х60-70см.
    Если как на первой картинке сделать осевую 30 смГБ, а "перегородки" в полкирпича (ведь комнатная перегородка, перегородка "коридор-ванная" и ванная-котельная, т. е. все три горизонтальные) будут с фундаментом (стенами погреба) 1.лента фундамент для погреба.jpg и они ведь тоже могут взять на себя часть нагрузки от плиты. В таком случае стоит ли от них отказаться как от "помогающих"?
    Может оставить как и было написано в первом сообщении темы, правда для пролетов до 6м- клетка 20х20 нижняя арматура 12мм, верхнее вроде 8или10, слой бетона 20 см? Но тогда если запас на плите левой части дома р-р 10.5х4.3 будет большой, то в правой с перегородками - огромный. Может допустимо увеличить р-р клетки или уменьшить тощину бетона?
    Заранее спасибо, вроде это все вопросы которые меня мучают по перекрытию.
  14. ZaKoN83
    ZaKoN83
    ZaKoN83
    Коломна
    Забыл
    проем 3.6х1.2м
  15. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    На планах нарисуйте.
    И какая высота от пола 1 этажа до пола 2 этажа ?
    При длине лестницы 3,6 м - это в длину 15 шт. ступенек правильных. Соответственно в высоту - это 2,25 м при правильных ступеньках.
    Это тоже надо проверять.
    И вниз тоже.
