Конструирование и изготовление монолитного перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем cherrylin, 22.11.06.
  1. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Тонкие стены в полкирпича, неустойчивы и потому не могут служить в качестве несущих.
  2. ZaKoN83
    ZaKoN83
    Улыбнитесь и будьте счастливы
    ZaKoN83
    Коломна
    1.А первый и второй этажи.jpg Вначале не правильно нарисовал длину дома на 50см, вот и не сходилось у меня.
    310 см+ перекрытие и чистовой пол 21-22см = 331-332см
    По полу займет длину 4.25м. ступеньки 25х18.4см 18шт. При моем 45-46 р-ре ступни думаю этих 25см при спуске по лестнице минимально хватает. Конечно 30 см лучше, но тогда или в коридоре тесновато будет или площадку на втором этаже поуже сделать. В общем когда буду строить "временную" лестницу и носить по ней стройматериал, точно решу с удобствами
    В погреб там любая подойдет, хоть приставная. И так хотелки (погреб) с соленьями- картошкохранилищем выливаются не меньше 50т.р.
    А какие минимальны? в пол-блока 20см подойдут? Уж очень не хотелось бы площадь терять.
  3. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Не менее 270мм!
  4. ZaKoN83
    ZaKoN83
    ZaKoN83
    Коломна
    Спасибо, значит площадку на втором этаже уменьшу с 1.50м до 1.14м на 36 см. А коридор пусть останется тем же, ведь по нему на много чаще ходить чем по площадке на втором.
  5. ZaKoN83
    ZaKoN83
    ZaKoN83
    Коломна
    Еще хотелось бы узнать как лучше делать ТПол в монолитном перекрытии? Стелить трубы на первую сетку арматуры и потом вязать вторую сетку?
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Чисто подпереть перекрытия хватит и одной стены я уже писал, хватит и в полблока, можно конечно и остальные, для унификации тоже такимиже сделать.
  7. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    В ФАКе по ребристому посмотри (я тебя туда отправляю-отправляю, а совсем не хочешь почитать - там все эти моменты отмечены) (https://yadi.sk/d/VIDvb6wa6hUMU):
    1. теплый пол:#31, #77, #244, #276, #284, #433, #953, #437, #795, #1520, #1534, #47, #82, #220, #258, #1461, #108,
  8. ZaKoN83
    ZaKoN83
    ZaKoN83
    Коломна
    Спасибо всем большое. Прочитал краткую выжимку Макса. Перечитал все с момента своего первого вопроса на предыдущей странице.
    Получаются две плиты 10.5х4.3м 1.А первый и второй этажи.jpg с одним проемом 3.5х1.2м
    Минимально несущая стена это с фундаментом, в кирпич (25см) или ГБ 300мм, или пол-блока (20см) с дырками в которые вставляется арматура на всю высоту и закладывается раствор (без арматуры просто с раствором в дырках нельзя?- нанизывать как детскую пирамидку на арматурину 3м вышины?).
    Но я задавал вопросы подразумивая не ребристое перекрытие, а просто ровное поэтому про ТП и не понял я Вас, Вы меня.
    Один строитель сказал, что можно под мой пролет 4.3м сделать толщину монолита 15 или даже 12см. Но вот можно то можно, можно и 5 см, но упадет то мне на голову. А какую минимальную толщину перекрытия заливать? От этого и буду исходить в сравнении простой и ребристой плиты.
    Вот на эти два вопроса - арматура в блоках и толщина плиты, хотелось бы узнать ответ.
  9. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Большая часть ответов подходит и к другим типам монолитных перекрытий.
    Получается пролёт по схеме 4,5м ребристого, т. е. толщина 210 мм (150 мм ребро +60 мм верхняя плита), с ТП = 230 мм.
    По плоскому монолиту не скажу...
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Можно, даже без расвора в пустотах, нагрузка небольшая. А арматуру проще потом сверху воткнуть в пустоты, чем нанизывать.
    15см оптимально для такого пролёта.
  11. ZaKoN83
    ZaKoN83
    ZaKoN83
    Коломна
    Спасибо. Про ребристое в теме Виндера все понятно как два пальца... Да и с краткой выжимкой от Макса вообще вопросы отпадают. Считаю одним из идеальных примеров у Тигры полосатой. Значит буду лить 15см М300-350. У меня получается 15м3 по расчету, а сколько нужно накидывать объема запаса? Где то читал что около пол-куба остается в бетононасосе, ведь на заводе тоже чутку не дольют, да и усадку после вибрации бетон даст. Вчера читал в одном госте про фунд. ленты- там на 100м3 нужно 102м3 бетона, а сколько мне запаса брать?
  12. Бадуриска
    Бадуриска
    Бадуриска
    Тула
    [quote="Winder, post: 8665746, member: 66176".[/quote]
    Подскажите, у меня длина пролета 6 метров, рассматриваю Ребристое перекрытие с общей высотой 310мм, мини FAQ, прочел (может не внимательно, ткните носом) Интересует вопрос, как уменьшить толщину монолитного перекрытия до 220мм. какой еще вид можно использовать или только ребристое подойдет при такой длине?
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    При такой толщине на таком пролёте, очень толстая арматура нужна будет.
  14. Бадуриска
    Бадуриска
    Бадуриска
    Тула
    Понял, тогда данная толщина отпадает, а если с 310мм уменьшить до 295 мм, т. е. уменьшив высоту ребра на 15мм от расчетного, какую арматуры рекомендуете использовать и требуется ли при этом увеличить ширину ребра?
  15. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    @Бадуриска, Если нужно тонкое перекрытие покладите заводские плиты или залейте плоский монолит. Фишка ребристого именно в рёбрах, а они должны быть достаточно высокие чтобы при минимуме бетона и арматуры иметь высокую жёсткость. И вообще, что за странные запросы по толщине?
