Конструирование и изготовление монолитного перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем cherrylin, 22.11.06.
  1. Бадуриска
    Бадуриска
    Бадуриска
    Тула
    Плитами не возможно перекрыть, не развернется кран. По толщине странные вопросы из-за кладки кирпича, чтоб было вровень с кирпичем. Пытаюсь просчитать как правильней и экономичней сделать перекрытие. пока все на бумаге ничего построенного нет. Ниже прикрепил план с размерами самого перекрытия, несущие стены только по периметру, по пректу перекрывают плитами 6,3м, а где сан узел и лестница монолит. Со стороны лесницы примыкает эркер, его не стал рисовать - по нему пока нет вопросов. Вопрос как лучше (надежней, экономичней и проще) перекрывать по днинной стороне т. е длина ребр 6м. или в месте где синим лучше сделать несущие стены и перекрыть с длиной ребр 3,5м, 2 м и 4,5м? Подскажите плиз.
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Бадуриска, если такая возможность есть - это было бы лучше.
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Эт вообще ни при чём, см. ФАК.
    Тут надо в целом смотреть, если там всё-равно стены нужны, то можно сделать их несущими, хотя б одну, но под неё нужно фундамент будет заливать.
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Бадуриска, какой фундамент?
    Если монолит, то можете ещё и защемить перекрытие.
  5. Бадуриска
    Бадуриска
    Бадуриска
    Тула
    Фундамент - основание монолит. плита 150мм с двойным армированием, Стены монолит толшиной 400
    Стены не принципиально, если из 250 поризованного блока сложить то это не проблема, под нее фундамент тоже не принципиально - сделаю, пока все на стадии просчитывании и закупи материала. Вы говорите хотя бы одну?
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Планировки выкладывайте в 2д с размерами, тогда будет больше конкретики, я ж не телепат гадать чё Вы там хотите и как.
  7. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Winder, а Вы вот так: :aga:
    1. Перед тем, как задавать вопросы: #853, #593, #3
  8. Бадуриска
    Бадуриска
    Бадуриска
    Тула
    На плане синим это дополнительные несущие стены, Вы говорите можно сделать хотя бы одну, я про это спросил, т. е. сместить ее ближе к пролету 4,5 х6 или ближе к 3,5х6.
    Позже выложу планировку чтоб Вас в заблуждение не вводить.
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Дальнейшие сообщения перенёс в профильную тему по ребристому перекрытию https://www.forumhouse.ru/threads/229423/page-47
  10. MypbI4
    MypbI4
    MypbI4
    Ижевск
    Отправили к вам с соседней ветки https://www.forumhouse.ru/threads/233923/page-105. Вопрос такой: есть первый этаж из арболита, толщина наружных стен 400 мм, средняя несущая 300 мм. Нижние 7 рядов наружной стены из блока 400 мм, последние 4 ряда 2х200 см, перевязанные только сеткой 390х100х100.
    Дальше по плану монолит по профлисту (Спасибо Winder)
    Вариант 1
    [​IMG] либо второй вариант.
    Но a991ru сказал, что так скорей всего не пройдет. Что делать? Снимать 2 последних ряда и ложить тычковый, но разбирать арболитовую стену не реально (На сколько критична ситуация? люди и на 20см стену плиты перекрытия кладут, а у меня хоть какая то связка есть.
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Как так то?
  12. MypbI4
    MypbI4
    MypbI4
    Ижевск
    [​IMG]:faq:я так понял из за того, что нет перевязки блоков тычковым рядом!?!?
    Дословно:
    " Вариант один на вашей картинке не пройдет 100%. Я честно говоря даже не знаю пройдет ли вариант номер два, когда армопояс на оба блока, но этот вариант в любом случае предпочтительнее. Вам этот момент надо уточнить вот в этой теме: https://www.forumhouse.ru/threads/95358/page-96 "
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Аа, понятно, пролёт то скока метров и где самая ближняя перевязочная сетка?
  14. MypbI4
    MypbI4
    MypbI4
    Ижевск
    Должны были каждый ряд сеткой прокладывать, но уверен только за то что делали при мне. Так что скорее всего через 2 ряда. армирование.jpg
    Пролеты 4 метра. Ну или если балку №2 не делать 5,5 м.
  15. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    @MypbI4, можете по первому варианту сделать, если пенопласт не толще 5см, чтобы опора была на 15см стены. Сверху на перекрытие тока сразу сетку в растворный шов. Можно по периметру кирпич на ребро на 3см раствор, 10см пенопласта остальное опора перекрытия.
