Конструирование и изготовление монолитного перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем cherrylin, 22.11.06.
  1. MypbI4
    MypbI4
    MypbI4
    Ижевск
    Я так и планировал блок распилить пополам, получится 20см ширина, 15см высота, по 114 профлисту у вас рекомендована как раз общая высота 16 см, итого по ширине 20см +3-5 см пеноплекса и на монолит остается 15-18 см.
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ну и нафиг, проще доски прибить, на пену пенопласт 10-15см приклеить (простого ПСБ-25, не ЭППС) и залить по второму варианту.
  3. MypbI4
    MypbI4
    MypbI4
    Ижевск
    Можно и так, есть несколько листов пенопласта. Winder можно вопрос по Т-балке. В моей теме https://www.forumhouse.ru/threads/219156/page-2 вы делали мне расчет балки 30х 40, и армирование 4х18мм вверху и внизу. Можно ли заливать балку вместе с перекрытием, если - да, то 40 см только балку делать или вместе с перекрытием? или сначала балку, а через 2-3 недели перекрытие?
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Там ответ уже есть.
  5. Сергей1312
    Сергей1312
    Сергей1312
    Ростов-на-Дону
    А посдкажите. Стены газобетон, по центру хочу поставить два ЖБ столба, и отлить плиту перекрытия.
    Вопрос, ведь ГБ дает усадку, а бетон нет. Получается что плита перекрытия станет выпкулой...
    Как этого избежать?
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Сергей1312, рисунки выкладывайте, а иначе это беспредметный разговор.
  7. Сергей1312
    Сергей1312
    Сергей1312
    Ростов-на-Дону
    Я ж ни спрашиваю точных расчетов. Усреденно получается именно так как я и предпалагаю, разве нет?
    К примеру дом на 7 на 8, по площади распределенно 2 опорных столба. Отлита плита, а затем как ни крути стены второго этажа будут давить на плиту по перимету.
    Если с другой стороны подойти, по периметру стоят ЖБ колонны, между ними натыканны блоки ГБ, получается каркас ЖБ и ЖБ плита по ним. Так вот получается что ГБ даст усадку и образуются щели... Потом расширять щели и заполнять раствором? Или как?
  8. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Сергей1312, вопрос то в том, что там, где под перекрытием будет опора снизу, там обязательно усиление в верхней сетке. Это я Вам как "чайник" " чайнику" отвечаю. :). Поэтому спец, который Вам возьмётся отвечать - обязательно задаст доп. вопросы. :um:
    И я думаю, что спецу, например WINDERу, будет проще посчитать конкретный случай, чем давать пояснения, почему так, а не этак. ИМХО.
  9. Сергей1312
    Сергей1312
    Сергей1312
    Ростов-на-Дону
    Та я ж не говорю об правильности вязки арматуры в каких то узлах, а о том что ГБ даст усадку и будут щели, ну или плита выгнется.
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Сколько на этаж?
  11. Сергей1312
    Сергей1312
    Сергей1312
    Ростов-на-Дону
    Ну ни знаю сколько, но ни кто ж не скрывает что усадка ГБ есть.
    В моем понмиании 2мм (на 3метра стены) это уже плохо, а если больше то вабще трындец.
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    А Вы в курсе, что перекрытие под нагрузкой и собственным весом прогибается и допустимый прогиб на 6м пролёте составляет 30мм:hello:
  13. Сергей1312
    Сергей1312
    Сергей1312
    Ростов-на-Дону
    Ну вы как всегда... прям как янукович вон по телевизору...
    Вы ж наверно говорите о плите перекрытия, а я вам говорю о монолитной плите.
    А столбы из бетона тоже прогибаются?
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    А Вы фундаментную плиту собрались сверху на столбы и стены лить? :aga: Это справедливо для любой плиты перекрытия, хоть для сборной, хоть для монолитной, для любой. :hello:
    Они тоже садятся, но ежели сильно постараться можно и прогнуть;)
    Короче, не парьтесь по этому поводу, совсем:flag:
  15. Сергей1312
    Сергей1312
    Сергей1312
    Ростов-на-Дону
    Как бы да ни 5см, в плиту перекрытия еще и ТП засовываю. Так что толщина будет 15см верных.
    За доброе пожелание конечно спасибо! Но ответ на вопрос остался открытый :-(
