Конструирование и изготовление монолитного перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем cherrylin, 22.11.06.
  1. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Повторяю "Короче, не парьтесь по этому поводу, совсем"
  2. Сергей1312
    Сергей1312
    Сергей1312
    Ростов-на-Дону
    Хочется мне паритсья по этому поводу, не хочу потом голову ломать с щелями... ответов еще подожду на тему. Может кто более компетентый даст совет. Уж извиняйте.
    p. s. Буржуи вон пеной эти щели заделывают, но мне этот метод не по душе.
  3. ZaKoN83
    ZaKoN83
    Улыбнитесь и будьте счастливы
    ZaKoN83
    Коломна
    Сергей, Если хотите все по уму, то ищите исполнителей и не парьтесь, а если будете ждать ответа по усадке, то ГБ садится 0.5мм на метр вышины, в этой теме про тонкости ГБ врятли найдете, здесь по перекрытиям. Про ГБ лучше здесь спросить https://www.forumhouse.ru/threads/164666/page-154#post-8605190
  4. Сергей1312
    Сергей1312
    Сергей1312
    Ростов-на-Дону
    Плита в моем вопросе конечно частный случай, но за неимением ответов может действительно надо будет написать вопрос и в ту ветку.
    Откуда такие данные что 0.5мм на 1 метр ГБ?
    Вот некоторые пишут про ГБ я так понимаю при идеальных условиях самого ГБ и кладки.
    При нормальных условиях автоклавного газобетона (Aeroc) составляет менее 0,3 мм/м при уменьшении влажности газобетона от 35% до 5% по массе. Усадка газобетона может длиться до 2 лет после окончания строительства. При высушивании газобетонных блоков до влажности ниже 2% и далее - усадка газобетонных блоков значительно возрастает и для уменьшения влажности от 5% до 0% составляет около 2 мм/м.
    p. s. При чем тут исполнители? Не понимаю совета вообще...
  5. ZaKoN83
    ZaKoN83
    ZaKoN83
    Коломна
    Про усадку где то читал, возможно в той теме. По исполнителям - грамотные строители и работу сделают и расскажут, что и почему, но таких очень мало и стоят не дешево.
  6. Сергей1312
    Сергей1312
    Сергей1312
    Ростов-на-Дону
    Блин ну зачем раздавать советы если сами только слышали колокола?
    В общем давайте не будем общаться на тему строителей.
  7. ZaKoN83
    ZaKoN83
    ZaKoN83
    Коломна
    Если про усадку я только читал, то про профессионализм рабочих не по наслышке пишу. Только строителей знаю не много и все БЕЗ ОБРАЗОВАНИЯ (поэтому и сам предпочитаю на форуме пообщаться со строителями с образованием), отделочников целый список, и больше половины этого списка никому не советую- сами сделаете не хуже чем они за деньги.
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Т. е. 0,9мм на этаж, Вы всё ещё паритесь, тогда найдите величину усадки обычного бетона и сравните;)
  9. Сергей1312
    Сергей1312
    Сергей1312
    Ростов-на-Дону
    Вот вы любитель по говорить...
    А зачем берете идеал? почему не берете с ихнего же сайта 2мм на 1 метр, тоесть на 3 метра уже 6мм.
    А вообще технология ГБ при производстве нарушается, ширина швов разная опять же из за допусков на изготовление блоков, в лучшем случае это 1-2мм, бывает и хуже.
    Клей также мешается на "глаз" и сохнет в зависимости от окружающей температуры.
    В итоге не удивлюсь если в среднем на 3метра получается усадка 5мм.
    Вот об этих 5мм я и говорю.
    А да и скиньте плиз ссылочку на усадку b2.5 спустя пару месяцев.
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Потомучто до влажности 0% ГБ никогда не высохнет, тока в духовке, влажность в стене 4-5%.
    И чё, что эти жалкие даже 5мм по сравнению с допускаемым изгибом перекрытия например 30мм? Ниочём!
    Вы кстати в курсе, что бетон колонн, под нагрузкой перекрытия сожмётся?;)
  11. Сергей1312
    Сергей1312
    Сергей1312
    Ростов-на-Дону
    То есть вы уже соглансы на усадку 5мм, ура! :)) А где 5мм там и 10мм :))
    А теперь поговорим о сжатии колонны. Ясно что прямая зависимость, от массы чем нагружается колонна, и в нашем случае среднее значение будет 0.2мм, 5мм смерть колонне...
    Теперь плита. Согласно вышесказанному получатеся что плита будет выпуклой, о чем я и написал в первом сообщении, За единственой оговркой если плита прогнется по краям... ну или придет смерть колонне, если не будет соответсвовать расчетам.
    Если это колонны по периметру и отлита на них плита перекрытия, то точно будет зазор после усадки ГБ. Поглядите в конце концов на монтаж буржуев.
  12. ZaKoN83
    ZaKoN83
    ZaKoN83
    Коломна
    У вас стены ГБ или ЖБ каркас заполненный ГБ блоками? И кто такие буржуи в вашем понимании?
  13. ZaKoN83
    ZaKoN83
    ZaKoN83
    Коломна
    Нарисуйте на листочке что вы хотите, а то может так, а может этак. А если и сами знаете, то что спрашиваете у "не понимающих"? Мы втроем вам написали- что не совсем догоняем что вы хотите, а вы опять про буржуев.
  14. Сергей1312
    Сергей1312
    Сергей1312
    Ростов-на-Дону
    У меня два дома, один строится каркасом другой с колоннами...
    Буржуи это те которые говорят на не нашем языке. И живут при этом в разных странах. Яндекс найдется все. Вообще пеной они заполняют этот зазор.
  15. ZaKoN83
    ZaKoN83
    ZaKoN83
    Коломна
    Если вы занимаетесь строительством, то задаете вопросы наводящие на мысль, что вы не совсем грамотный строитель.
    Если вы частный застройщик, то 1) зачем сразу вам 2 дома (но это не мое дело)- значит деньги есть- значит заработали- значит голова на плечах соображает- значит такие вопросы должны были у прораба спросить- а если спросили и ответы не понравились пришли сюда "воду мутить" - зачем
    И
    2) колонны ведь надо считать- считает проектировщик или сами, но для этого нужно немало знать, а раз вы уже строите, значит знаете, а если не знаете- выложите картинки, а не "К примеру дом на 7 на 8, по площади распределенно 2 опорных столба".
    При таких наружних размерах зачем вообще столбы?
    Вы спрашиваете и спорите одновременно.
