Конструирование и изготовление монолитного перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем cherrylin, 22.11.06.
  1. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Нет, она будет и вогнутой и выпуклой, над колоннами и стенами выпуклой, а меж ними провиснет вниз. Причём над колоннами она будет выпуклой вовсе не из-за усадки стен, а совсем по другой причине, из-за прогиба под нагрузкой. ;)
    Вот почитайте для начала https://dwg.ru/dnl/2567 хорош людей смешить :hello:
  2. Levbelgorod
    Levbelgorod
    Levbelgorod
    Белгород
    Доброго дня !
    Прошу совета ...Необходимо перекрыть часть дома размеры в чистоте (8000х15000)
    в проекте предусмотрено перекрытие плитам ПБ 2,2 84.15-8 в количестве 10 шт...
    Узнал цену - не гуманно ...! + доставка + монтаж...= УЖАС!
    Возможно ли сделать монолитное перекрытие, и какая будет его схема, что бы прикинуть стоимость по материалам и работе...
  3. Stylus
    Stylus
    Stylus
    Пермский край
    Приветствую всех, Планирую залить на часть дома плиту (на рисунке контур плиты показан зеленым прямоугольником) под несущую нагрузку 500 кг/м2. Подскажите какие параметры плиты принять.
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Stylus, несущие стены отметьте или они все несущие? Также материал стен и толщина.
  5. Stylus
    Stylus
    Stylus
    Пермский край
    Все несущие, это отлитые ленты.
  6. Дмитрий_Донской
    Дмитрий_Донской
    Дмитрий_Донской
    Ноябрьск
    Если в тело монолитной жб плиты, на этапе заливки, при шаге сетки 200*200, для экономии бетона заложить кирпичи М150, такое реально ? При этом нижнюю сетку погрузить в бетон, далее кирпич, верхний слой сетки в бетон.
  7. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  8. Дмитрий_Донской
    Дмитрий_Донской
    Дмитрий_Донской
    Ноябрьск
    Зачем их фиксировать? :) Ложить как брусчатку, налил бетона литров 60, на самое дно, раскидал кирпичи, равномерно, что б зазор м/у ними был сантиметров 4 сверху бетон следующим замесом доливаешь. В итоге кирпич в середине толщи бетона. Связь между верхним и нижним слоем сетки, вертикальные арматурные стержни и так обеспечат. Кирпич - просто крупный булыжник :)
  9. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Попробуйте - потом расскажете. :)
  10. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Так кирпич щас по стоимости дороже бетона. Лучше оставьте его, потом пригодится.
  11. Дмитрий_Донской
    Дмитрий_Донской
    Дмитрий_Донской
    Ноябрьск
    Кто подскажет, в какой программе подсчитать монолит шарнирно опертый с 2ух сторон, Арбат просит защемить одну сторону (если галочка - в случае изгиба в 2ух плоскостях, не хочет с двумя свободно висящими считать:))
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Нужно считать как балку.
  13. Макаровского
    Макаровского
    Макаровского
    Добрый день всем участникам форума. Нахожусь в стадии строительства ИЖД (цокольный этаж, первый, мансардный этаж). Ветки про монолитные перекрытия прочитал вдоль и поперек. Мой вопрос, если не затруднит, адресован Winder, если есть соображающие люди, готовые ответить, очень прошу помочь. Спасибо, очень много полезного для себя узнал на форуме и применил на практике при строительстве плиты и стен монолитного цокольного этажа. Средства пока есть только на материалы, поэтому делаю все сам (помогает отец, дай бог ему здоровья). Но, все-же, сразу где-то не дочитал и у меня возникла такая ситуация: участок под строительство узкий и длинный 11,6м х50м. Есть эскизный проект дома 9,09м х12,08м с общими видами и планами без подробностей. Чтобы получить от страны мат. капитал на строительство за третьего ребенка, разрешение получил на строительство официально через архитектуру и администрацию города, естественно, с привязками к град. плану и соседним строениям. В ноябре 13г залил армированную плиту 300ммтолщиной и стены монолитного цоколя по наружке 8,97м х 11,96м, высота 2,44м сделал по периметру шириной 320мм (средняя стена длиной 11,96м толщиной 380мм делит коробку пополам) с таким расчетом от соседской межи, чтобы потом после изоляции, утепления и облицовки надземной части цоколя расстояние до межи было 1 метр, как в документах. Уже позже узнал, что несущие стены нельзя сдвигать внутрь строения. Пирог стены планирую: 85мм облицовочный кирпич Славянского завода, 30-40мм вентзазор и 380 мм керамический блок поромакс того же завода. Итого набегает +/- 500мм. С наступлением благоприятной погоды собираюсь ставить опалубку монолитного перекрытия.
    1. Возможно ли без больших лишних затрат армировать монолитное перекрытие с выносом наружных стен выше плиты внутрь строения, примерно на 120-130мм?Толщина?
    2. Если первое невозможно, то можно ли при организации вылета наружной консоли на 100 мм воспользоваться схемой армирования по короткому пролету? С выпуском элементов под консоль по периметру. Размеры проемов сейчас 3,97м х 11,32м. Один короче на 2,0 м из-за лестницы в цоколь. Все стены сверху, кроме несущих, на плите будут перегородочные в полкирпича или газосиликатный блок 100-120мм. Cпасибо.
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    @Макаровского, лучше второе, за первый вариант я б не взялся, если тока пилястры вдоль цокольных стен делать...
  15. Макаровского
    Макаровского
    Макаровского
    Спасибо, такой, собственно, ответ и ожидал увидеть после всего прочитанного на форуме. Буду рисовать перекрытие с консолью и, снова, наберусь наглости обратиться к вам за одобрением.
