Конструирование и изготовление монолитного перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем cherrylin, 22.11.06.
  1. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Макаровского, посмотри во второй и третьей теме про ребристый монолит мои варианты.
    Размеры под себя переиграй.
    Начало здесь: #1338, может чуть раньше, через фильтр смотрите.
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Расскажите, чем плоха сдвижка стены внутрь.
    тем, что поперечка в плите вырастет? так для этого ось стены дома должна сильно сдвинуться с оси цоколя. уж как минимум на полстены цоколя. в данном 500 мм стена, 320мм цоколь. даже если делать заподлицо, то смещение осей цоколя и стены 90мм.
    возникнет внецентренное сжатие цоколя? можно его на это посчитать. момент при такой сдвижке будет небольшой 0,09* даже на 10 тонн сверху на погонный метр. это 0,9тм. для стены 320мм это немного
    тем, что защемится плита? опять же можно это учесть армированием плиты. если узел верхний жесткий, то она итак уже защемлена в нем.
    вопрос, конечно, как армирован конкретный цоколь. и какой узел сопряжения стен с нижней и верхней плитой
    но в целом, почему столь категоричное "нельзя" на любую сдвижку внутрь?
  3. Макаровского
    Макаровского
    Макаровского
    Дело происходит в Ростовской области, г. Азов. Грунт под плитой -глина, но еще не жирная. УГВ очень низкий, несколько десятков метров. Плита была залита 300мм толщиной на песочную трамбованную подсыпку 50-100 мм, армированная 12 арматурой клетка 200, бетон М200, без выпусков арматуры в стены. Когда делал стены засверливал плиту буром на 70-100 мм, армировка стен из 10 арматуры в два слоя с шагом 400х400. Сверху стен армированный пояс 12 арматура внизу 2 и вверху 2шт с поперечинами через 300 мм, без выпусков из стены. Стены залиты за один раз с вибратором. Бетон М200 честный. В верхнем самом слое стен есть несколько недовибрированных моментов, из-за того, что побоялся насиловать опалубку, когда она начала потрескивать (залил 38 кубов за 3 часа, а дело было в ноябре, бетон становился долго).
  4. virfis
    virfis
    virfis
    Краснодар
    Добрый день! Подскажите пожалуйста по монолитному перекрытию. Залит ленточный фундамент шириной 40 см - пятистенок 10х9 м с пятой стеной ровно посередине. В силу недостатка высоты над уровнем земли положено 3 ряда кирпича по фундаменту шириной в полтора кирпича. Нужно залить плиту перекрытия на всё это дело с учетом что на нее будут ставиться перегородки из газобетона шириной 100 мм, в одном углу внешней и центральной несущих стен планируется небольшой угловой камин размерами 1х1 м с трубой в несущей стене. Т. е. по моим прикидкам вес камина не должен превысить 2 тонны.
    Т. е. получается что есть два одинаковых пролета 8.2 х 4.4 м. Стены планируются из ГБ блоков с облицовочным кирпичом, устанавливаемые на плиту цоколя. Перекрытие первого этажа - тоже монолитная плита (но это потом, до нее еще не дошло дело). Затем снова ГБ блоки на стены и перегородки.
    Имеется примерно 130 прутков арматуры А3 12мм. Бетон планируется брать марки М350 (хорошо если привезут М300). Вопросы такие:
    1. Какую надо взять арматуру на верхний ряд (или наоборот на нижний если толще нужна) ?
    2. С каким шагом делать верхнюю и нижнюю сетку?
    3. Толщина плиты?
    Например думаю так: если возьму 14-ю арматуру на нижний ряд, а ту что есть 12-ю на верхний. обе сетки с шагом 200 мм. Толщина бетона 250 мм. Нормально будет с учетом что джамшуты схалтурят и не выдержат технологию? Или оба ряда 12-й арматуры и толщины бетона 200 мм хватит?
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    @virfis, без эскизов не очень понятно, но похоже, что Вам нужно просто насыпать песка и залить стяжку.
  6. virfis
    virfis
    virfis
    Краснодар
    @Winder, Полы по грунту? Не хотелось бы. Водяной теплый пол думаю сделать.
    На рисунке красный треугольник - это камин. Красный квадрат - вход в подвал 0.6х0.6 м примерно. Подвал примерно до конца лестницы планируется пока (хотя можно и на всю половину, не решил еще).
    Лестница - деревянная в плане.
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Одно другому не помеха, а по перекрытию ищите в теме, наверняка найдёте подобные размеры пролётов.
  8. Rodionoffal
    Rodionoffal
    Rodionoffal
    Салават
    Здравствуйте! Имеет ли смысл такой конструктив. стена из газоблока внешняя опалубка также из газоблока. или опалубку внешнюю заменить на ЭППС? Максимальный пролет 5,2*3,6м армирование 12 арматурой. две сетки 20*20см вверху и снизу. возможно ли уменьшить расход арматуры? Перекрытие между первым и вторым с (хотелось бы с трубами теплого пола сразу)
  9. virfis
    virfis
    virfis
    Краснодар
    @Winder, Прочитав тему, нашел Вашу же рекомендацию практически для моего случая, плита 200 мм сетка в два слоя 12х200х200мм. Подскажите тогда, если не сложно, как нужно усилить армирование в зоне камина и в зоне проема подвала?
    Есть еще мнения что ставить камин на плиту нехорошо, потому что он будет греться и нагревать монолитную плиту. На сколько это плохо/хорошо для плиты?
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Бред, не будет она настока нагреватся, тем более, что Вы камин пару-тройку раз всего лишь растопите.
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Возможно, для таких пролётов армирование явно избыточно.
  12. virfis
    virfis
    virfis
    Краснодар
    Имеете ввиду всего?
    Я перечитав тему и рассуждения про террасу и балкон, уже отказался от последнего. Чую сейчас еще и без камина останусь :)
    И всё же как быть с армированием под камином и возле проема подвала?
  13. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @virfis, может Вам лучше на ребристый монолит переделать 1 часть
    , там в ФАКе в первом посте всё разжёвано для детского сада...:um:
  14. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    А труба на что опирается ?
  15. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Считать надо.
