Конструирование и изготовление монолитного перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем cherrylin, 22.11.06.
  1. virfis
    virfis
    virfis
    Краснодар
    @alex_k11, В несущей стене будет.
    @Winder, Пробовал посчитать как двупролетную балку шириной 1 м и выстой 0.2 м. Отчет прикрепил.
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    И?
  3. virfis
    virfis
    virfis
    Краснодар
    @Winder, Я думал может Вы глянете файл отчета, вдруг где ошибка. Там два ряда арматуры Д12 без поперечных. И две нагрузки: распределенная 1 т/м и сосредоточенная на расстоянии 1 м от стены 3 т/м
    У Арбата всё в зеленой зоне.
    А как считать проем даже не догадываюсь .
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Я глянул, сделать так можно, ошибки нет, но конструктив неоптимален, перерасход по бетону и арматуре.
    В Арбате никак.
  5. virfis
    virfis
    virfis
    Краснодар
    Есть еще примерно 3-х метровые прутки, может чуть длиннее, арматуры Д18. Если положить их в плиту дополнительно к верхнему ряду, как на рисунке?
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Зачем? У Вас и так перебор, а Вы ещё хотите туда побольше напихать:|:
  7. virfis
    virfis
    virfis
    Краснодар
    Понял. Спасибо. Значит просто залью плиту 200 мм с двумя сетками арматуры 12. А этими кусками усилю проем в подвал.
  8. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @virfis, сформируйте вокруг проёма в подвал типа армопояса или балки, встренной в тело плиты.
  9. virfis
    virfis
    virfis
    Краснодар
    @max68.2011, Какой зазор между сеткой плиты и объемными каркасами нужен? Или впритык к верхней и нижней сеткам его привязывать?
  10. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @virfis, Не нужен зазор, прямо по краю проёма, с соблюдением защ. слоя бетона =20мм, формируете каркас арматурный, прямо в теле будущей плиты.
  11. virfis
    virfis
    virfis
    Краснодар
    @max68.2011, Спасибо. Всё понял.
  12. Golver
    Golver
    Golver
    Приветствую Всех...Строю дом из несъемной полистирольной опалубки с толщиной стен 180 мм...Подвал и два этажа...Залита плита 300мм, летом буду поднимать стены...Возник вопрос по перекрытию, точнее что на перекрытии над первым этажом будет стоять кап. стена на неподпертом участке...Спецы, гляньте пожалуйста, что нужно реализовать в перекрытиях...Может балки встроенные, а может обойтись усилением в районах несущих стен?...
  13. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Golver, серьёзно у Вас там всё... под несущей стеной обязательно нужна или несущая стена, или серьёзная балка! Эти вопросы не для самостроя! ИМХО.
    Попробуйте обратиться к @Winder,
    А по перекрытиям, сюда зайдите 1 часть ФАК в первом посте темы. :hello:
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Там исщё ж/б колонна понадобится слева от камина.
  15. Golver
    Golver
    Golver
    Понял, спасибо...Там камина не будет, и труб никаких тоже не будет, это продолжение стены, там просто проем...А колонна еще левее нужна?...
