Конструирование и изготовление монолитного перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем cherrylin, 22.11.06.
  1. Golver
    Golver
    Golver
    И что такое "серьезная" балка?..Сказали бы пока на вскидку какую конструкцию нужно применить, а там уже подумаем- к конструктору или просто перезаложиться...В этом проекте перекрытия сборные из плит...Там я вообще не понимаю как их можно уложить...И опять же стена неподпертая, а на плитах насколько я знаю это вообще недопустимо...Вот мне и нужно перебрать варианты, вплоть до каркасного второго этажа...Кто что думает?...
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Там по любому колонна нужна, с самого края этой стены + балку надо считать над окном, которое и перекрытие будет держать и несущую стену на нём. Вообще такую архитектуру нужно с полноценным конструкционным проектом делать, или упрощать.
    Чёт эт вообще по моему нереально, неначто плитам опиратся.
    Сдаётся мне что эт какой-нибудь студент двоешник проектировал.
  3. Golver
    Golver
    Golver
    Этот студент двоешник-Тарасов с Альфаплана...
    А вообще там вот такая тема...
    А если сделать балки в этих местах?...
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Камин не выдержит.
  5. SheRif79
    SheRif79
    SheRif79
    Украина
    Добрый день всем! Возник такой вопрос, срочный нужно определится дозавтра, буду укладывать деревянные балки перекрытия, но на втором этаже будет ванная и многие не советуют делать там деревянное перекрытие, значит нужно залить плиту. Размер помещения 4 на 2.6 метра, при чём стены там где 2.6 м несущие шириной 38см, а по длинне 4 м одна стена несущяя 38 см, а другая перегородка в пол ракушняка 18см, но стоящяя на ленте 30см шириной и глубиной как основной фундамет и сверху пролит армопояс с осовным армопоясом по несущим стенам. Вопрос какой толщиной заливать плиту как армировать и как опирать на стены (на все четыре в том числе и на перегородку)? Помогите срочно нужно определится, дерево или монолит.
  6. ZaKoN83
    ZaKoN83
    Улыбнитесь и будьте счастливы
    ZaKoN83
    Коломна
    Ну по дереву ГКЛ можно положить, и плитку половую. Вы ведь не бассейн там устраивать будете, а пару капель на полу высохнут. Монолит конечно лучше. А мешать вручную будете или заказывать, там ведь куба два- ни туда ни сюда.
  7. SheRif79
    SheRif79
    SheRif79
    Украина
    Да, вручную собираюсь мешать, а что такое ГКЛ? Под плитку надо же стяжку делать, а если балки прогнутся (у меня 100 на 200 пролёт 4 метра) стяжка не лопнет, и под стяжку надо плёнку стелить, а как на счёт проветривания перекрытия- не сгниёт? Вариант с деревом для меня конечно было бы сделать проще всего.
  8. ZaKoN83
    ZaKoN83
    ZaKoN83
    Коломна
    С ГКЛ (гипсокартон) перепутал, забыл как называются листы из асбеста или шифера, вроде, сделаны как Эппс со "ступеньками" типа перехлеста. А балки снизу можно вагонкой или тканевым натяжным, или с вытяжной решоткой как в ванной панелями.
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Это Кнауф супер-пол, ГВЛ они.
  10. ZaKoN83
    ZaKoN83
    ZaKoN83
    Коломна
    Точно только нашел в картинках! ГВЛ для пола. Только на днях в какой-то теме обсуждалось это, да и сам видел и спрашивал по дерев. балкам.
  11. Rrromka_K
    Rrromka_K
    Rrromka_K
    Здравствуйте,Winder
    Планирую этим летом возвести фундамент (цокольный этаж) для дома из газобетона. Изначально собирался делать монолитное перекрытие цокольного этажа. Прочитав эту тему решил отказаться в пользу плит ПБ. Связано с невозможностью доставки товарного бетона, фундамент буду заливать вручную.
    Посмотрите пожалуйста на раскладку плит все ли верно.
    Плиты ПБ опираются на стены по 2 сторонам на 12 см. Фундамент;
    -подошва 70
    -далее стены 30
    -сверху по периметру расширение 50см высотой 30см
    -центральная перемычка фундамента 40см полностью
    -две маленькие перемычки на которых сходятся плиты, полностью толщиной 30см
    Между центральной (40см) перемычкой и плитой (отмечена зеленым цветом) оставлю зазор около 30 см для возможных вентканалов.
    Прошу прощения за то что пишу в этой теме.
    Еще вопрос к форумчанам, достовляли ли кому бетон на большие расстояния (около 130км время в пути около 3.5 часов) сохранит ли он при этом свои свойства?
    Спасибо.
  12. SheRif79
    SheRif79
    SheRif79
    Украина
    Всё таки решил залить монолит в ванной, сегодня поставил опалубку, завтра буду вязать каркас, имеется арматура 12 и 8. Нижний каркас 200 на 200 12й арматурой, верхний 200 на 200 8й арматурой, толщина плиты 200. Заливаемый пролёт 4м на 2.65м, бетон буду готовить сам.
    Скажите пожайлуста правильно ли я выбрал армировку и толщину плиты?
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    И толщина и армирование сильно избыточны.
  14. SheRif79
    SheRif79
    SheRif79
    Украина
    @Winder, какая толщина достаточна, армирование как выполнить (две сетки 8й арматуры у меня не получится не имею в нужном количестве, доккупить тоже - выходной в нашей деревне), как расположить арматуру - уменя опирание на 4 стены - 2 из них несущие по 2.65 метра и 1 несущая 4 м толщиной 38 см и 1 стена 4метра толщиной 18 см (перестенок -но стоящий на ленточном фундаменте и пролитый сверху армопояс 18 на 22 см с двумя нитками 12 арматуры)
  15. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    @SheRif79, толщина 130мм сетка 8х200х200 внизу, если опора плиты на стены более 100мм то по краям плиты вверху перпендикулярно стенам тоже арматуру покладите длинной 500мм шаг 200мм.
