Конструирование и изготовление монолитного перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем cherrylin, 22.11.06.
  1. SheRif79
    SheRif79
    SheRif79
    Украина
    @Winder, опирание будет 16-17 см, примерно так сделать эту верхнюю арматуру?
    Поспешил не смог прочитаь ответ был на стройке и уже успел нарезать арматуру 12, если я её использую ни чего страшного не случится ? Кроме перерасхода. В сетке нижнюю арматуру делать по длинной стене или по короткой.
  2. ZaKoN83
    ZaKoN83
    Улыбнитесь и будьте счастливы
    ZaKoN83
    Коломна
    Виндер, подскажите мне тоже, пожалуйста. Хочу перекрыть погреб 5.5х 4.3м все 4 стены несущие. На этом перекрытии будет утеплитель 100мм, и стяжка ТП. Погреб под ванной и коридором. Какое делать армирование и толщину перекрытия?
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Можно и так, но удобней будет буквой П согнуть, широкой такой буквой П.
    Кроме перерасхода ничего.
    По короткой.
  4. SheRif79
    SheRif79
    SheRif79
    Украина
    @Winder, огромное спасибо!
  5. ZaKoN83
    ZaKoN83
    ZaKoN83
    Коломна
    Я так понимаю конструктив как для Шерифа мне вполне подойдет?
  6. Golver
    Golver
    Golver
    Да там камина и не будет, даже вентканалов не будет...Будет монолитная стена с проемом...
    Вот я и спрашиваю, достаточно ли балки в теле плиты, или нужно балки делать, а потом опирать на них плиту?...
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Но архитектор то его рисовал и планировал на него как-то плиты кластьу, уж незнаю как. :no:
    Если будет сплошной монолит, то расчёт покажет где и как нужно армировать, где сделать усиление. Щас более-менее определённо могу сказать лишь, что нужна будет встроенная ж/б колонна слева от камина, которго не будет.
  8. Golver
    Golver
    Golver
    Понял...Ну да, планирую сплошное монолитное перекрытие...А можете показать место где должна быть колонна?...Блин, так не хочется закрывать свободное место...
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Я ж сказал уже, слева от камина, встроенная в камин, вернее вместо него, вместо его левого бока. т. е. никакого дополнительно места занято не будет. Просто в таких местах обычно большая концентрация нагрузок, а простенок узкий, каменная кладка обычно не проходит по прочности.
  10. Golver
    Golver
    Golver
    Понял, спасибо...Чет я протупил, встроенная же... А как по Вашему профессиональному мнению, нужны ли балки в неподпорных местах, и какие- в теле плиты, или с выступом вниз?... Перекрытие планирую армировать Д12 200х200 с усилениями в пролётах на нижней сетке и под стенами в верхней...
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Можно с балками, но можно спокойно и без них.
  12. Golver
    Golver
    Golver
    Спасибо за ответы... Балки в теле плиты я все же сделаю, не особый уж там финансовый крах получается... А вот по армированию гляньте пожалуйста...
    армирование плиты_yeb.jpg_w608_h382.jpeg объемное армирование.jpg_w594_h456.jpeg
    Пойдет такое, так сказать, в общих чертах?...
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ну, принцип верен, эпюра тока вверх ногами перевёрнута. Посмотрите несколько десятков страниц назад, там выкладывались расчитанные, рабочие схемы армирования.
  14. Golver
    Golver
    Golver
    А вот скажите мне такую вещь...Я конечно читал ветку, смотрел схемы, но никак не пойму порядок раскладки, везде по разному...Вот на моем рисунке нижняя сетка первый слой арматуры сначало по длинному пролету потом по короткому, верхняя сетка по короткому потом по длинному...Где-то на вашей схеме видел все наоборот, т. е. по короткому затем по длинному, а верхняя по длинному затем по короткому... Так как же все таки правильно?.. И в левой части тоже не пойму никак какой прием там применить...
  15. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
