Конструирование и изготовление монолитного перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем cherrylin, 22.11.06.
  1. Golver
    Golver
    Golver
    Все понятно...Значит на моём рисунке не правильно...Вот вам и статья из интернета...
    Ээх, сесть бы где-нибудь в баньке, да с пивком, да с корюшкой, того глядишь и Виндер мне набросал бы схемку чаво где армировать...
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Golver, зайдите сюда, почитайте, для общего развития, это ФАК (подборка ссылок) для темы ребристого монолита, но практически всё подходит и к другим видам бетонного монолитного перекрытия:
    https://yadi.sk/d/VIDvb6wa6hUMU
  3. alexpomp
    alexpomp
    alexpomp
    Беларусь
    Подскажите, пожалуйста,
    как сделать вот такой фрагмент перекрытия?
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Winder, может не совсем в той теме, но не стал открывать новую. Вопрос про армопояс. Сейчас мы в арболитовых домах используем двойную схему, т. е. над окнами используются заливаемые на месте армированные бетонные перемычки, которые заливаются в U-образные блоки из арболита как на картинке, а поверх них уже у кого как: либо ряд блоков + армопояс, либо просто армопояс.
    Вопрос такой: если сделать единый U-образный блок высотой 40 см. (снизу 10 см. арболита + 30 см. высота бетонной части), в котором совместить и оконную перемычку, и армопояс, то хватит ли высоты бетонной части этой перемычки в 30 см. при ширине 12-15 см. для перекрытия оконного проема шириной 2 м? Получается над окном этот армопояс будет работать как ригель. Его армирование над широким окном конечно можно реально усилить настолько, насколько надо, но немного смущает высота в 30 см. Ведь если плита перекрытия ж/б попадет на такой оконный пролет, то 30 см. высоты наверное не хватит?
    P. S. Просто думал об удобстве. Например вывели стены и верх окон в один уровень, а потом один ряд вот таких блоков, в которые заливаешь армопояс и все, никаких проблем.
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @a991ru, вот здесь расчёт @Winder, проём 2,8 м перемычка 150 мм ширины на 300 мм высоты - может подойдёт: #427
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Прочитал, спасибо. :hello:В целом мои опасения судя по всему не напрасные. У вас перекрытия деревянные судя по картинке, а я считаю для ж/б плит. Правда у вас проем 2,8 м., а я считаю под 2,1 м., так что может этого хватит, но в целом не знаю. Подожду ответа Winder, но судя по всему балка 150х300 даже с мощным армированием может не пройти для моих целей. :(
  8. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @a991ru, вообще-то это ребристый монолит от Виндера! :|::aga:
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Блин, я когда увидел нарисованные балки даже не стал читать всю вашу предыдущую дискуссию. :|: Ребристое перекрытие конечно легче, чем плиты ж/б, но это уже лучше, т. к. оно безусловно тяжелее деревяшек. Спасибо. :hello:
  10. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @a991ru, там надо было следущие четыре-пять постов прочитать. :hello:
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Я уже потом все прочитал. Как говорится лучше поздно, чем никогда. :):hello:
  12. Барабанов Д Н
    Барабанов Д Н
    Барабанов Д Н
    Народ подскажите пжлста: у меня планируется комната 5,5 метра на 3,5! хотел спросить достаточно ли будет 12 см плиты с нижним армированием 12мм с шагом 200 и верхней сеткой 6мм с очком в 200!
  13. Барабанов Д Н
    Барабанов Д Н
    Барабанов Д Н
    Забыл уточнить: 7ми тонные станки ставить не собираюсь, нагрузка стандартная не превышающая 400 кг/м2
  14. Макаровского
    Макаровского
    Макаровского
    Всем привет! Уважаемый, Winder, посмотрите, плиз, рисунки. Правильно ли я собираюсь делать перекрытие с небольшой консолью (100мм). Смущает толщина арматуры?...Достаточно ли толщины плиты для этого случая на нагрузку 800кг/м.кв.
    Спасибо.
  15. Golver
    Golver
    Golver
    Т. е. армирования двумя сетками д12 200х200 с усилениями должно хватить?...Или все же сделать балки под несущие стены?..Мне один строитель намекнул, что без конструкции из двутавров тут делать нечего...Это ж перекрытие золотое будет, хотя делать его в одиночку удобнее однозначно...А как по прочности?... Что скажете?...
