Конструирование и изготовление монолитного перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем cherrylin, 22.11.06.
  1. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Скорей всего нет, нужны будут усиления в самых нагруженных местах, ну а в слабонагруженных этого много будет.
    Ну как Вы хотели, сложные архитектурные решения ведут к сложному конструктиву, а это в свою очередь к увеличению стоимости. Стройте простой пятистенок, и будет намного дешевше. :hello:
  2. Капитан28
    Капитан28
    Капитан28
    Белы Куна д. 1
    Добрый день,
    Положил плиты перекрытия, между плитами есть промежуток как в чертеже, ширина 0,8, длина 6,3. Хочу провести через него дымоход для камина.
    Вопрос: Как оптимальнее замонолитеть оставшуюся часть? В проекте предложено поставить двутавр, но это накладно.
    Рабочие предлагают положить арматуру вдоль и поперек засверлить её в соседние плиты. Затем замонолитеть.
  3. ДВА 77
    ДВА 77
    Глаза боятся - руки делают
    ДВА 77
    Кто знает, надо ли перед заливкой бетонного перекрытия по краю газобетона пускать полоску - сминаемую прокладку. Если да, то что использовать?
  4. Golver
    Golver
    Golver
    А как по вашему мнению лучше сделать, армированную плиту или двутавровую конструкцию с заливкой?.. Так сказать лучшее соотношение цена-качество...
  5. Олег73
    Олег73
    Олег73
    @Winder, Добрый вечер, помогите пожалуйста в вопросе перекрытия 1 этажа, изначально перекрытие рассчитывал деревянное, но потом передумал, решил сделать монолитное, как сделал цокольное, стена газобетон 375, внун D600 250, меня волнует Эркер - - выдержит ли он нагрузку плиты 160 мм, и по вашему мнению с армированием 12 арматурой снизу и 6 мм сверху 200х200 + 12 арматура вверху по центральным стенам несущим достаточно для плиты перекрытия ?
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Лучше делать строго по проекту.
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ну да, и экер и плита, на вскидку нормально должно быть, если на 2м этаже никаких фортелей не будет.
  8. Олег73
    Олег73
    Олег73
    Спасибо, Виталий!
  9. Golver
    Golver
    Golver
    Нет у меня проекта...Поэтому и общаюсь на форумах...Был бы, было бы все ясно...Хотя тоже не факт...На одном форуме спорят два конструктора которые проектируют многоэтажки...Не хило, да?...Один из них же может оказаться действительно не прав, а домики то стоят...
    Ну а по теме, что на ваш взгляд лучше-двутавр, или просто монолит?...
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ну так сделайте;) У Вас непростой случай, без расчета никак, совсем, даже не думайте. Ну или половину эркеров фтопку!
  11. Stalinist
    Stalinist
    Stalinist
    Добрый день, перекрытия со свободным пролетом до 3х9 метров монолит. Планируется бетон М500 с гранитом 5-10 и базальтовой фиброй около 2кг на куб. Армирование 200х200 д 8-12. Хватит ли 100мм толщины?
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Кто-нибудь в курсе какое минимальное расстояние может быть между нижней и верхней арматурой в перекрытии толщиной 15 см? Будет ли такое перекрытие работать как положено, если расстояние между нижней и верхней арматурой сделать 4-5 см. или здесь есть ограничения?
  13. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @a991ru, это не нормируется.
    Нормируется только величина защитного слоя бетона.
    http://dom.dacha-dom.ru/zashitny-sloi-betona.shtml
  14. SheRif79
    SheRif79
    SheRif79
    Украина
    Я заливал 15 см монолит, снизу защитный слой 3см, сверху 2см. Арматура две сетки заняла 4см примерно, растояние между сетками 5-6см примерно. Как будет работать не знаю, опалубку ещё не убирал, две недели прошло после заливки.
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Странно, что не нормируется. :faq: По логике прочность перекрытия с пространственным армокаркасом должна быть выше, чем прочность перекрытия такой же толщины с арматурой того же веса, но в один слой. Просто если бы арматура в один слой давала бы такой же результат как и арматура такого же веса, но в два слоя, то тогда все бы делали арматуру в один слой, т. к. это проще, удобнее и дешевле по работе, а цена за материал такая же, потому что стоимость 1 тонны метала практически одинаковая для арматур разных диаметров.
    @max68.2011, вы точно уверены в том, что расстояние между верхней и нижней арматурой не нормируется?
