Конструирование и изготовление монолитного перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем cherrylin, 22.11.06.
  1. ShipPhotos
    ShipPhotos
    ShipPhotos
    Астрахань
    Имею такой вариант монолитного перекрытия первого этажа.
    Первый этаж стены:
    Размеры монолитного перекрытия и проема под лестницу:
    Схема армирования:
    №15. Схема армирования плиты.jpg №10. Пример армирования плиты.jpg сРешетка ..jpg Схема усиления арм. над внешней стеной ..jpg Схема усиления арм. над нес. стеной ..jpg
    Все ли корректно выглядит? Есть ли какие-то советы? Вопрос конечно, адресован Winder'у... ну и всем другим специалистам.
    Дом из КББ, внешние стены 40см. Подробнее в теме про дом тут: https://www.forumhouse.ru/threads/255030/
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Вроде нормально, диаметры арматуры откуда взяли?
  3. ShipPhotos
    ShipPhotos
    ShipPhotos
    Астрахань
    Тут на форуме человек посчитал...
  4. SergeyKa84
    SergeyKa84
    SergeyKa84
    Пенза
    Добрый день всем форумчанам.
    Пришло время залить плиту поверх ленточного фундамента. Схема фундамента прикреплена к сообщению. Заливать планируется сплошной плитой с полным опиранием на ленту (ширина ленты 400 мм.). Неразрезная. Такое решение принято в связи с тем, что при заливке ленты не хватило бетона и часть ленты (около 20 погонных метров) ниже основного уровня до 70 мм. Было решено компенсировать этот уровень при заливке плиты.
    Вопрос, собственно, по конструктиву плиты.
    1. Основное: какую схему армирования выбрать? Диаметр арматуры? С учетом того, что стены будут выложены из газобетона D500 шириной 375мм в два этажа с опиранием на плиту. Рассматривал армирование в два уровня. Схема армирования - сетка с ячейкой 200 мм. Арматура рифленая 12 мм. Но цена конская - может избыточно и можно удешевить?
    2. Толщина плиты. Сам склоняюсь к толщите 160 мм. Для пролета 440 см вроде норма.
    3. Марка бетона. Планирую M300-M350.
    Защемление реализовать затруднительно, так как при заливке ленты оставили слишком мало выпусков, примерно через 1 метр арматура д 14-16. Торчит из ленты всего на 10 - 15 см.
    Или все же сделать разрезную плиту? То есть опереть плиту на 10 см, но одновременно с заливкой плиты долить и цоколь до уровня плиты, то есть просто воткнуть фанеру. Тогда не понятно, что делать с внутренними несущими стенами, там при ширине ленты 400 мм такой фокус не пройдет?
    Спасибо.
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    @SergeyKa84, если время в обрез, кладите плиты.
  6. SergeyKa84
    SergeyKa84
    SergeyKa84
    Пенза
    Время не то чтобы в обрез, просто надо определится с арматурой.
    Чтобы уложить плиты, надо выровнять ленту. А это тоже время и деньги (объем бетона хоть и не большой, но за доставку возьмут отдельно). Цокольного этажа нет, поэтому проще залить плиту (для этого многое уже сделано).
    Поэтому все же еще раз попрошу Вас прикинуть диаметр арматуры и шаг армирования хотя бы нижнего ряда. Если конечно это Вас не затруднит. Как заармировать верхний ряд в случае неразрезной плиты в этой теме я уже встречал (армирование в районе опоры на ленту с выносом к центру пролета 1,5 метра, отсутствие армирования в центре пролета).
    Спасибо.
  7. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Уточняю: верхнее армирование над опорой и на величину 1\4 пролёта в стороны!
  8. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @SergeyKa84, а почему бы Вам не залить ребристый монолит? В теме всё досканально расписано + в первом посте миниФАК с основными вопросами по плите :1 часть
  9. SergeyKa84
    SergeyKa84
    SergeyKa84
    Пенза
    Спасибо за наводку. Интересно.
    У меня будет уложен пенопласт толщиной 200 мм под полом. Может просто раздвинуть листы пенопласта на 150 мм, получив таким образом опалубку под ребра?
    Только есть одна проблема. Ребра получатся как бы внутри ленты. Их надо как то связать в лентой. Достаточно ли будет просверлить отверстия в ленте, вбить в отверстия арматуту, и с этой арматурой связать арматуру балок (ребер)?
  10. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @SergeyKa84, ребра должны лечь на фундамент + по периметру и по всем несущим стенам фундамента делается минимальный встроенный в перекрытие армопояс (пара ниток арматуры как и в ребрах).
    1. опалубка:,#759 (из грунта)
  11. SergeyKa84
    SergeyKa84
    SergeyKa84
    Пенза
    В принципе это решаемо. Просто надо поднять уровень на 15 см песком. Прикину завтра этот вариант на месте, но выглядит вполне жизнеспособно.
  12. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @SergeyKa84, только учтите, что при опалубке из грунта, тепловой контур дома должен быть замкнут за один сезон, т. е. до первой зимы!
    1. опалубка:#759 (из грунта)
  13. SergeyKa84
    SergeyKa84
    SergeyKa84
    Пенза
    На эту тему я уже себе голову ломал. В итоге засыпал ленту черноземом в расчете на то, что он сядет. Суммарно не менее метра чернозема (его вроде не пучит, если конечно массовая доля воды не превысит массовую долю чернозема, а вода у нас далеко). Если учесть 200 мм пенопласта, думаю, до глины не промерзнет. Лента уже утеплена экструдированным пенопластом 50 мм - прямо с ним и заливалась.
    Песок сейчас насыпан исключительно для выравнивания слоем от 1 до 8 см.
  14. Aleskey
    Aleskey
    Aleskey
    Нижний Новгород
    Добрый день. Проектирую дом, в котором должно быть помещение для бильярда. Планировка утверждена (файл во вложении). Изначально хотели поставить одну колонну, но я не уверен, выдержит ли она вес всего перекрытия. Как вариант пришёл к двум балкам, опирающимся на колону.
    Вопрос:
    1. Нужны ли балки вообще в данной ситуации (мне кажется нет, но опасаюсь прогиба плиты)
    2. если нужны, то балок сечением 250*300 будет достаточно, или нужно больше (ав лучше меньше) меньше .
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Winder, а какие требования по плотности материала, который находится под защемленным перекрытием фундамента? Сейчас это обычный грунт из траншей, но предлагают недорого ПСБ15 с реальной плотностью 10 кг./м3 (у Мосстрой31 меньше 15 кг/м3 нет) по нормальной цене. По идее там прочность на сжатие должны быть 0,5 кгс/см2 при 10% деформации. Насколько пенопласт такой прочности толщиной 20 см. можно класть под защемленное перекрытие? Под ним будет обычная земля. :hello:
