Конструирование и изготовление монолитного перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем cherrylin, 22.11.06.
  1. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Пенопласт вместо насыпного грунта, или как? Вообще, считать надо, осадку фундамента и сжатие пенопласта, так не скажу. Насыпной то, он всегда рыхлый, сжимается без проблем.
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Winder, да, пенопласт ПСБ15 вместо насыпного грунта. Сейчас земля из траншей идет внутрь ребер (секций) фундамента и на поверх нее заливается защемленное перекрытие. Такой грунт конечно неуплотненный и со временем осядет. А я про вариант, когда землю из траншей отдельно (в сторону), а внутри фундамента вместо земли ПСБ15 толщиной 20 см. и уже поверх него заливать защемленное перекрытие.
    Правильно ли я понял, что речь идет про возможную проблему варианта, когда фундамент осядет например на 3-4 см., а пенопласт просядет всего на 0,5-1 см. и в местах защемления перекрытия и ребер фундамента возникнут напряжения и возможно трещины?
  3. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @a991ru, вот здесь и чуть дальше осуждалось: #759
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Да, про это.
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Winder, считаете что заморачиваться с этим вариантом с ПСБ15 рисково?
  6. flame102
    flame102
    flame102
    Нефтекамск
    Здравствуйте, честно признаюсь не стал перечитывать всю тему в поиске ответа на свой вопрос. Прошу подскажите пожалуйста жизнеспособна ли такая схема перекрытия первого этажа. А если уж кто то умеет рассчитывать армирование то хватит ли его на нагрузку хотя бы в 200-250 кг/м2.
    Начнем: я тут нашел небольшую альтернативу полам по грунту (это не моя задумка, этот вариант я увидел в одном видео о полах по грунту, как альтернативный из за проблемного грунта у одного застройщика). Короче тут смысл грунта просто как несъемной опалубки, его трамбование и состав как лично я понял не важен.
    При заливке фундамента и одновременно цокольной части над землей (цоколь планирую монолитный-железобетонный) я не доливаю сантиметров 10-15 бетона, снимаю всю внутреннюю опалубку, оставляю наружную (выставленную в уровень нулевой отметки пола), засыпаю пространство под комнатами землей любой, более менее выравниваю, укладываю армированную сварную сетку ячейкой 50х50 диаметром 4 мм, на какие нибудь подпорки кирпич, тротуарная плитка и тд дабы выдержать сетку от земли сантиметра на 3. В месте примыкания сетки к стене, там будет загнутая арматура на фото видно как должно быть, у нее тоже есть свой смысл, но это уже не важно, в местах под перегородками сетка кладется в верхней зоне. Таким макаром лью пол под все комнаты до нулевой отметки, более менее равняю правилом по маякам. Как все подсохнет идет поверх этого дела наплавляемая гидро-пароизоляция так же под все стены и полы дома. Далее утеплитель 5 см ЭППС и стяжка. Там наверное размеры не видно пролетов ну вот такие: самой маленькой комнаты 3.40х4,50, самой большой 5,40х4,50
    Вот такой вот пол что скажите?
  7. flame102
    flame102
    flame102
    Нефтекамск
    Ну совсем уж тему не читал, так посматривал немного :) Просто тут у людей все так конкретно арматура вверху и внизу минимум 12 мм, двутавры и профлисты. Вот и есть сомнения с армированием
  8. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @flame102, во -первых, бетон просто на землю не льют!
    А, во вторых, прочитайте предидущие 6 сообщений, с этого #1629 и до Вашего.
  9. flame102
    flame102
    flame102
    Нефтекамск
    Сейчас наверное скажите что я сумасшедший, но я уверен что это особого вреда бетону не нанесет, причины сразу не скажу, но если надо постараюсь позже написать почему. Про те сообщения может я просто не в теме, но ничего не понял о чем разговор идет. Сейчас еще раз перечитаю. Но хотя бы как по вашему главное армирование пройдет мое?
  10. flame102
    flame102
    flame102
    Нефтекамск
    АААА предыдущие! ;)
  11. Shinkuchan
    Shinkuchan
    Shinkuchan
    Добрый день!
    Доделал проект - встал вопрос об армировании перекрытия.
    Стены газобетон B3,5 D500, пятистенок.
    Планирую делать плиту 200мм с армированием в 2 сетки, бетон B25, арматура сверху-вниз 16мм, слева-направо 14мм. Хватит ли сетки 200х200 для несущей способности 800 кг/м2 ?
    Лестница монолитная, опирается на балку (точнее оканчивается балкой) 300х300, которая в свою очередь опирается на колонны 400х400 (наверно бетонные можно и 200х300 :|:).
    Подскажите по армированию, возможно где-то нужно будет добавить несколько прутков.
    Схема - перекрытие 2го этажа - тут больше всего открытого пространства. В центре 5й стены бетонная колонна 400х400.
    Схемы - с размерами и без.
  12. Zergalius
    Zergalius
    Zergalius
    Нефтекамск
    Вопрос специалистам.
    Перекрытие над цоколем 3.4м на 8.7м.
    Армирование низ 12мм по короткому, 6мм по длинному, шаг 200мм.
    Верх сетка 6мм шаг 100мм.
    Толщина 120мм. Защитный слой 20мм.
    Нагрузка 500кг/м2.
    Перекрытие выдержит?
  13. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  14. Zergalius
    Zergalius
    Zergalius
    Нефтекамск
    Ох любите вы посылать на другие темы, не вдаваясь в подробности.
    Winder, если не ошибаюсь, говорил что проще и не дороже залить простой монолит, при пролете менее 4 м.
  15. Cepгей
    Cepгей
    Cepгей
    Ярославль
    Тогда уж проще туда заглянуть.
    Кстати, max68.2011, не проще это в фак вставить ? Может и темы будут расти - засорятся помедленнее ?
