Конструирование и изготовление монолитного перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем cherrylin, 22.11.06.
  1. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Выдержит, но прогиб будет больше нормы. До 150мм толщину плиты увеличте.
  2. Zergalius
    Zergalius
    Zergalius
    Нефтекамск
    Понятно. Спасибо за ответ и совет. Увеличу до 150. Бетон будет заводской, не ниже В20, в плане В 22,5.
  3. Evgenio
    Evgenio
    Evgenio
    Уважаемый Winder, прошу Вашей помощи. Изначально планировал ставить плиты, но ввиду обстоятельств пришлось остановиться на монолитной плите, стены автоклавный газобетон D500, ширина 400мм, внутренней несущей стены 300мм. На данный момент планирую монолит из заводского ж\б толщиной 200мм, армирование нижняя сетка 20Х20, верхняя 30Х30.
    Какой диаметр арматуры выбрать для сеток?
    Имеет ли право на жизнь такая плита? (опирание только на наружные стены и внутреннюю перегородку)
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Cepгей,
    вставил в конце. :hello:
  5. Бониклэнд
    Бониклэнд
    Что нам стоит дом построить! Нарисуем, будем жить.
    Бониклэнд
    Уважаемые специалисты подскажите достаточно ли монолитной плиты перекрытия толщиной 20см
    для пролета 5м х 9м,
    армирование два уровня сеткой с шагом 20х20см
    низ: ф16мм вдоль 5м, ф12мм вдоль 9м
    верх: ф12мм вдоль 5м, ф12мм вдоль 9м
    опирание плиты 20см на внешние стены из арболита.
    Размер квадратика на рисунке 50х50см.
    Самые большие пролеты в гостинной / кухне на первом этаже, 5м ширина и 9м длина помещения.
  6. Павел А
    Павел А
    Павел А
    Серпухов
    Уважаемый Winder, прошу совета. У меня сруб 6х4 стоящий на сваях, хочу пол залить монолит по профнастилу, сейчас по 4 метровой стороне лежит 14 двутавр с шагом 1 метр (свызаны с фундаментом) так как потолки не высокие я хотел 114 профнастил вложить в нижнюю полку двутавра, армировать все это 12 арматурой с шагом 200х200, толщина бетона над профнастилом 6см. Гложет сомнение выдержит ли все это банную печь и металла и коренной дымоход. Буду очень признателен за совет и предложения
  7. Владимир 019
    Владимир 019
    Владимир 019
    Ростов-на-Дону
    Возник вопрос. Подскажите кто знает. Цокольное перекрытие, будет ставится на бетонный цоколь. Так вот, связывать ли цоколь с плитой (делать выпуски арматуры из цоколя) или просто положить сверху. 002.jpg Безымянный.png
  8. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Лучше связать! ИМХО.
    А если ещё и грамотно, по расчёту, сделаете анкеровку в цоколе и нахлёст на плиту, то получите защемлённое перекрытие со всеми его плюсами.
  9. Владимир 019
    Владимир 019
    Владимир 019
    Ростов-на-Дону
    А как ее сделать эту анкеровку? и как выглядит защемленная плита?
  10. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Владимир 019, почитайте с этого сообщения #1423 и ещё два за ним следующие.
  11. Artemox
    Artemox
    Artemox
    Белгород
    Добрый день
    Есть дом без крыльца, сейчас под крыльцо копаем ленточный фундамент 5х1,7.
    Семья над крыльцом вместо навеса хочет открытый балкон. Поэтому думаю по поводу монолитной плиты.
    Моё мнение:
    Плита по углам будет опираться на 4 асбестовых столба d266мм (внутр d238мм) армированных и залитых бетоном (самомесным)
    Толщина плиты 16 см.
    Армирование: Вдоль (дома) – D16 через 15 см, Поперек – не знаю, навскидку d8 также 15см.
    Мнение строителя:
    Опереть плиту по дальним от дома углам на 2 столба и армированием (которая поперек) завязать плиту с монолитным армопоясом.
    Армирование: Вдоль D16 через 15 см + сделать каркас в 4 прутка по контуру.
    Поперек d14 через 15 см, эту арматуру засверлить в стену на 30 см (в армопояс 7см).
    Для инфо: На монолитный армопояс оперто деревянное перекрытие. Пирог стены: Облицовка - 12,5см, ПСБ25 – 10см, КББ М50 – 20см.
    Меня в этом варианте оч. смущаем не полная монолитность и то что арматура будет иметь контакт к воздухом и влагой.
    Но эстетически было бы красивее на двух столбах, т. е. без столбов у стены дома.
    Очень прошу совета знатоков - какие варианты имеют право на жизнь, какое армирование будет правильным.
  12. Владимир 019
    Владимир 019
    Владимир 019
    Ростов-на-Дону
    Еще вопрос. Хочу сделать монолитное перекрытие по бетонному цоколю. Перекрытие хотелось бы свезать жестко с цоколем (защемленное) и разгрузить балками. как вот вопрос как привязать балки к цоколю? Не поднимая высоту самого цоколя на высоту балки? Безымянный1.png Безымянный11.png
    Во втором варианте цоколь уменьшаем на толщину балки а оставшееся догоняем кирпичем.
  13. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Владимир 019, балка на первом рисунке работать не будет.
    Может Вам сюда зайти и посмотреть ребристое перекрытие, там в первом посте есть ФАК с основным из всех четырех тем: 1 часть
  14. Gjgjd
    Gjgjd
    Gjgjd
    Рыбинск
    Уважаемые, подскажите пожалуйста, где в этой теме почитать про опалубку для монолитного перекрытия? А именно как подкрелять фанеру 18-ю к стенам цоколя и с какой частотой подпирать (в наличии доска 100 на 50)? Заранее спасибо.
  15. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Посмотрите в ФАКе по ребрситому монолиту, принцип один и тот же, пункт 25: https://yadi.sk/d/VIDvb6wa6hUMU
