Конструирование и изготовление монолитного перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем cherrylin, 22.11.06.
  1. PVG1985
    PVG1985
    PVG1985
    Челябинск
    Прошу подсказать по монолитному перекрытию над первым этажом, правильно ли я представляю схему. Изначально планировал пустотки, но посчитав все расходы, выходит примерно та же цена с монолитом.
    Наружные стены - автоклавный газобетон D500, толщина 500 мм. Опирание монолита планирую 300 мм. Вокруг него: 100 мм утеплитель и 100 мм ГБ-блок в качестве опалубки.
    Несколько вопросов:
    1. Достаточно ли несущей стены из ГБ D500 толщиной 300 мм, или лучше её сделать полнотелым кирпичом? А может и совсем можно обойтись без неё, или просто сделать колонну из кирпича, например, 1500х380 мм, по центру, где опирается швеллер (дом совсем небольшой, каждый м2 важен). Этаж начну складывать в эти выходные, пока только залил армпояс над цоколем.
    2. Арматура AIII, 14мм вниз и 10мм вверх, шаг 200. Достаточно, или увеличить шаг/толщину? Бетон будет марки 400, заливать буду бетононасосом.
    3. Толщина плиты: 150, 200 или 250?
    4. Два швеллера возле лестничного проема, нужны ли, и какие?
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Всё верно. Опирание можно и меньще.
    Достаточно.
    Лучше не экспериментировать.
    Зайдите сюда: 1 часть, в первом сообщении есть ФАК с основными вопросами по этому перекрытию.
  3. justaman
    justaman
    justaman
    Рязань
    Здравствуйте. Подскажите, надо залить два участка: 5*0,55м и 4*0,95м. Оба монолитных участка по 3 сторонам опираются на фундамент 15 см, с четвертой стороны примыкают к плитам ПНО. Армировать планирую в 2 слоя 12 арматурой. Нужно ли со стороны плит класть швеллер или можно обойтись без него?
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @justaman, Вам достаточно со стороны плит залить ж\б ребро 150х150 мм с двумя нитками арматуры Ф12 мм, + сверху на эти окна плиту 60 мм с сеткой 100х100х5 в два слоя с защитным слоем 20 мм сверху и снизу.
    Заливать ребро и плиту за один раз.
  5. Del34
    Del34
    Del34
    Иваново
    Приветствую всех, потихоньку осилил тему. Предстоит заливать перекрытие фундамента. На основании все материалов для себя рассчитал следующие параметры (см. картинки). Монолитное перекрытие состоит из трех двухпролетных плит, каждая опирается на монолитную ленту фундамента на все стороны. Высота плиты 150 мм. Армирование нижнее 12x200x200, верхнее 8x200x200. Бетон В20. Пролеты 3,5x7,2 м, но посередине каждого опирание на стену фундамента. Просил Winder'а посчитать правильность моих предположений, он слишком занят сейчас, выручайте. Нельзя ли сэкономить, уменьшив толщину плиты или диаметр арматуры?
  6. Shinkuchan
    Shinkuchan
    Shinkuchan
    сделайте полы по грунту
  7. Del34
    Del34
    Del34
    Иваново
    Посредине, 2 квадрата в фундаменте не будет засыпаться грунтом, будут техпомещения, так-что все равно делать перекрытие, да и сомневаюсь, что качественные полы по грунту будут сильно дешевле.
  8. Shinkuchan
    Shinkuchan
    Shinkuchan
    зато гарантированно будут нести бОльшую нагрузку и будут теплее
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    +1
  10. Del34
    Del34
    Del34
    Иваново
    Спасибо, убедили, сделаю. :)
  11. Shinkuchan
    Shinkuchan
    Shinkuchan
    если у товарища @Winder будет время, надеюсь он посмотрит на мой чертеж :|:
    а пока посчитал сам по примеру расчета плиты 5х8 расчет плиты по своим максимальным размерам
    получился расчет для плиты 6.7х11.2, в результате получилось по короткой стороне 16 арматура с 10% запасом, по длинной 14 арматура с 50% запасом (12 не проходит :|:, хотя наверно можно не симметричную сетку), сетка 200х200, нагрузка с собственным весом как в первом посте 1.2т/м2
    скажите в зоне лестницы нужно добавлять прутки ? :faq:
  12. S0nik
    S0nik
    S0nik
    РБ Жлобтн
    Можете подсказать по перекрытию межу 1 и 2 этажом, нужна нагрузка от 600 кг
    есть пролет на 4 м между несущими стенами и есть ок 2 т 12 арматуры, какая должна быть ячейка сетки и м. б. надо 2 слой из др размера арматуры или сварной сетки и толщина бетона м350
    подскажите пож заранее спасибо
  13. Zuper
    Zuper
    Zuper
    Южный Урал
    Приветствую всех. Может кто подскажет реально ли такую консоль САМОМУ забацать? я имею ввиду не крушу а висящий второй этаж. Там вынос 1,1м 1,8м и 2,4м
    501ab8cb02d401045_parter.jpg 501ab92fa013a1045_pietro.jpg 50093050e47c41045_b.jpg 5009305611dee1045_c.jpg
  14. чеченец
    чеченец
    чеченец
    Мариуполь
    Здраствуйте все знатоки!, помогите советом ! имею мансардный дом. с торца хочу пристроить гараж! 6х4. положить 12 двухтавр с шагом 1 метр. и разворить его 12 арматурой с шагом 200мм! длина пролёта составит 3 м850мм ! можно ли будет это перекрытие использыват в качестве террасы и чем его утеплить с наружи! за ранее всем спасибо!
  15. чеченец
    чеченец
    чеченец
    Мариуполь
    если закатать первичным и вторичным слоем рубироеда, на него наклеить 70 мм пеннобетона сверху 40 мм пенопласта и залить это всё 30-40 мм стяжки ! или я гоню прокоментируйте ПЛИЗ)
