Конструирование и изготовление монолитного перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем cherrylin, 22.11.06.
  1. Gjgjd
    Gjgjd
    Gjgjd
    Рыбинск
    Опух читать такую длинную тему, может кто наведет на ответ хватит ли армирования нижней сеткой из 12 арматуры и верхней из 10-й на пролёте 5,5 м при толщине плиты 200 мм и как усилить вырезы под лестничные пролеты. заранее спасибо.
  2. Rodionoffal
    Rodionoffal
    Rodionoffal
    Салават
    Здравствуйте! Прошу помощи в схеме армирования перекрытия цокольного этажа. Размеры помещения в приложении. Из своих мыслей нижняя арматура 14 с сеткой 200*200 (с усилением по центру 2 м 14 арматурой (т. е. в центре вдоль короткой стороны шаг арматуры 100), верхняя 10 сетка 150*150. с усилением вдоль стен 10 на 1 м (т. е. шаг арматуры вдоль стен 75мм). перегородки первого этажа из газобетона 200мм. стены подвала 300мм с заходом перекрытия 200 мм. Хватит ли?
  3. SemAlSer
    SemAlSer
    SemAlSer
    Подскажите пожалуйста, есть пролет 5100 мм, перекрытие 200 мм.,
    Хочу снести стену под ним, нужно ли усиливать? Если да, то как, предлагают 2 швеллера 18 сваренных между собой, или двутавр 25 (делать отверстия в столбе и стене вставлять туда). Не хочется терять высоту потолков :(. Перекрытие заливалось после установки стены.
  4. Timist
    Timist
    Timist
    Добрый день! Специалисты, прошу совета.
    Вырыл котлован 11х11, суглинок. УГВ низкий (колодец 10 колец). Хочу залить монолитный цокольный этаж с перекрытием. Глину, а потом песок утрамбовал виброплитой, под всеми стенами, а также в желтых прямоугольниках буду лить подошву (380х150), с армированием в три прутка арматуры (14-10-14), все стены капитальные (220) с армированием в две сетки 10 арматурой шаг 200х200. Правда прочитав другую тему, закупил еще 12 арматуру для 6-метровых стен. Перекрытие планирую армировать 10 арматурой в две сетки 10 арматурой шаг 200Х200, толщина перекрытия 200.
    1 этаж. Капитальные стены - кирпич, если понравится и вы одобрите, монолитные стены/колонны и опять монолитное перекрытие.
    2 этаж. Деревянный.
    Вопросы:
    1. В цокольном этаже можно ли оставить помещение 6 на 6 или необходимо усиливать столбами или чем другим?
    2. На 1 этаже внутренняя стена не опирается на аналогичную в цоколе, можно ли ее делать цельную монолитную (кирпичную) или лучше справа обойтись колоннами? Или лучше развернуть ее на 90 градусов?
    3. Возможно ли на этот этаж монолитное перекрытие делать?
    4. Можно ли лестницу с 1 на 2 этаж делать монолитной, центральной осью опираясь на цокольную стену?
    Извините, если что сморозил, но не учили меня этому в школе :).
  5. Dimakab
    Dimakab
    Dimakab
    Добрый день.
    Уважаемый Winder ну и все те кто умеет считать попрошу глянуть и подсказать, а то всю голову сломал.
    Сделать монолитное перекрытие над первым этажом или плиты положить и не маяться.
    С плитами немного сложнее в плане монтажа из-за ограниченности площадки.
    И если монолит, то ткните где посчитать и главное схему армирования нарисовать или дайте пожалуйста контакт, кто это может сделать на возмездной основе.
    Монолит залить не проблема - опыт есть.
    Всем заранее спасибо.
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Timist, глину нереально утрамбовать! Поэтому она просто снимается в нужный уровень очень аккуратненько острой лопатой, чтобы остался нетронутый материнский грунт.
    Ширина подошвы - расчётная величина: считается от несущей спос. грунта и веса будущего дома.
    Армируется подошва: вдоль - констуктивная арматура 8-10 мм, поперёк - рабочая 12-14 мм. Если надо, то делаются выпуски в стену.
    Это избыточно! ИМХО.
    еСЛИ ОНА НЕСУЩАЯ - ТО ТАК НЕЛЬЗЯ!
    1 часть
  7. Timist
    Timist
    Timist
    Оплатил и жду доставки 10, 12 и 14 арматуру А500С, ширину взял с запасом. Выпуски обязательно буду делать. А вот по армированию можно по подробней:
    1. Можно использовать 3 ряда 10 арматуры вдоль и 12-14 поперек?
    2. Как часто прокладывать поперек прутки?
    Вы предлагаете уменьшить толщину перекрытия или шаг арматуры? Толщину арматуры уменьшить не могу, т. к. на месте арматура дорогая, а из Москвы доставка дорогая.
    Спасибо, разверну капитальную стену первого этажа, чтобы она была над цокольной стеной.
    Идея хорошая, когда буду перекрытие делать между 1 и 2 этажами обязательно использую.
    Еще вопрос по поводу цокольного этажа:
    3. Я передвинул центральную несущую стену и теперь у меня самое большое помещение 490х540, если не использовать балки, обязательно ли заливать колонну посередине?
    4. Монолитная двухпролетная лестница с 1 на 2 этаж опирается на капитальную стену, проходяющую вдоль и посередине. Можно ли так делать?
    Спасибо, извините за глупые вопросы, я впервые с ними сталкиваюсь.
  8. Vladn0156
    Vladn0156
    Vladn0156
    Тверь
    Уважаемые специалисты, каким должен быть бетон для монолитного перекрытия (монолитных балок)?
    Допустимо ли в самомесном бетоне для МП вместо гранитного щебня использовать гравийный (известняковый) щебень ? Это сильно ослабит конструкцию МП, или уж лучше тогда использовать пескобетон?
    Планируется залить на месте несколько небольших МП размером 2,45*1,53*0,12 и монолитные балки над оконными проемами в кирпичной стене 2*0,38*0,2
    Для справки: в Твери имеется свой только гравийный (известняковый) щебень, а гранитный щебень привозной, аж из Архангельской области...
    Готовый бетон использовать невозможно из-за малых объемов заливки и растянутости по времени
  9. Zergalius
    Zergalius
    Zergalius
    Нефтекамск
    А опгс нельзя использовать разве? Неужели речек нет?
  10. Vladn0156
    Vladn0156
    Vladn0156
    Тверь
    Гравий - это известняк, у которого не велика прочность...,да и морозостойкость не велика...
    Насколько допустимо применение известняка в бетоне для монолитного перекрытия?
    Вроде как везде советуют применять щебень из гранита или это не так?
  11. Zergalius
    Zergalius
    Zergalius
    Нефтекамск
    Гравий - известняк? Первый раз слышу такое. Я конечно далеко не геолог, но тот гравий что у меня например - точно не известняк. Его хрен расколешь просто так.
    Советуют конечно щебень, он лучше всего, но он дорогой, очень. Если Вы конечно не в горном районе живете.
  12. Карлсонннн
    Карлсонннн
    Карлсонннн
    Уважаемый Winder, подскажите по моему перекрытию:
    1) Пролёт 2000*4000 мм, по короткому пролёту уложил 4 двутавра №12 и поделил пролет 4000 мм на 3 части.
    2) Между двутавров арматура d12 с шагом поперечной 200 мм и продольная (рабочая) с шагом 160 мм.
    3) Верх сетка D 3 c ячейкой 100*100 + на опорах п - образные анкера из d 6 длинной 500 мм привязал к продольной арматуре.
    4) Бетон самомес ~ М200-250, вибратор ручной.
    5) нагрузка - ванная комната (стяжка по пенопласту толщ. 40 мм)
    Вопрос: 1) выдержит ли полезную нагрузку 500 - 600 кг ?
    2) как реализовать примыкание торца плиты к стене ведь высота блоков 200 мм толщина 300 мм, а высота плиты 120 мм?
  13. R1san
    R1san
    R1san
    Пермь
    Добрый день, товарищи специалисты. Хотелось бы получить советы Каким образом можно заменить двутавр в проекте. Если я сделаю армирование плиты по короткому 16 или 18 арматурой с ячейкой 200х200 внизу. Бетон 300 на щебне. и вообще что я получу по итогу. Прям очень срочно.
  14. Lakki
    Lakki
    Lakki
    1. прошу совета по перекрытию. Интересует расположение балок опирающихся на стены (выделил красным цветом). В соседней теме про ребристое перекрытие почитал но толком не понял можно ли защемлять плиту (7см) по балкам в несущей стене. Планирую заливать именно монолитное перекрытие по балкам. Расчет делал балки отдельно плита отдельно. балки.jpg
    2. Как крепится верхняя арматурная сетка над балками? К нижней прикручивается вертикальная арматура коротенькая сантиметров 5 и на нее крепится сетка или как?
  15. Lakki
    Lakki
    Lakki
    А что говорит ваш проектировщик который рисовал проект, наверно наличие двутавров как то обосновывается? Где проем двутавры можно сохранить. А так без двутавров армирование 12 арматурой 150*150 даст полезную нагрузку в 500 кг/м2. При применении рабочей арматуры 16мм с шагом 200*200 мои расчеты дают нагрузку в 800-850 кг/м2 при 200 бетоне. А вот по верхней арматуре и про защемление плиты я вам ничего не скажу, сам сижу жду ответа
