Конструирование и изготовление монолитного перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем cherrylin, 22.11.06.
  1. Карлсонннн
    Карлсонннн
    Карлсонннн
    Тот же вопрос мучает.
  2. domovoi197
    domovoi197
    domovoi197
    Брянск
    Может не эта тема, но спрошу. Имеются б. у. п-образные плиты, есть желание перекрыть ими цоколь (дом 1эт.),как лучше, положить на стены или внутри на песок. Перегородки по плитам, фундамент ленточный 50см.ш.70см.гл.,цоколь70см.
  3. haliber
    haliber
    haliber
    М.О. Кубинка
    Уважаемый Winder, подскажите по устройству перекрытия:
    1. на Ваш взгляд, что целесообразнее монолитная плита или плиты перекрытия?
    2. если плита, то доскажите пожалуйста схему армирования и толщину плиты?
    3. можно ли совместить армопояс и монолитную плито в одно целое в плоскости?
    Дом газопенобетон. стяжка 5-6 см. два этажа полноценных.
    на чертеже план несущих стен 1-этаж.
    Огромное спасибо...
  4. Snow77
    Snow77
    Snow77
    @Winder,
    Добрый день! Подскажите пожалуйста по сплошному монолитному перекрытию. Заливать хочу за один раз.
    Общий контур 13000х6800 разделен несущими стенами на 4850х6800, 2770х6800, 4220х6800.
    Внешние газоблок 375 мм, внутренние газоблок 300 мм.
    В перекрытии 4850х6800 проем на мансандру. Проем 1200х2300
    Планирую заливать тощиной 17 см., две сетки клекой 12 арматура 200х200. Опирание на стены внешние 200 мм.
    На мансарде легкие перекрытия из гкл, мебель.
    Подскажите пожалуйста, достаточно такого перекрытия и какая полезная нагрузка, примерно получится.
    Прилагаю схему перекрытия и дома.
  5. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Появилась идея сделать авангардную парковку на 2 машины. Вызывает "легкие" вопросы плоская кровля для данной идеи, в частности 11 метровый пролет, который опирается на колонну ближе к дому.
    В упрощенной модели 11 м балки шириной 4 м и нагрузке 0.5 т/м2 получается вполне достаточно 16 армирования при 10 см шаге арматуры и 25 см высоты. Но тут как балку считать вроде как не совсем корректно.
    Может у кого-то есть на примете адекватный конструктор с вменяемыми ценниками. Детальных чертежей особо не нужно - важно толщина, армирование и узел примыкания к колонне, понимаю там не все так просто.
  6. Zergalius
    Zergalius
    Zergalius
    Нефтекамск
    Думаю, что любой здравомыслящий человек без расчетов Вам ничего не предложит. Могут только посоветовать нанять конструктора-архитектора, чего и я советую. Уж больно серьёзная и тяжелая конструкция получается.
    Почему именно монолит? А не фермы например с покрытием чем то лёгким? Взгляните на автозаправки, там без монолита всё, одни фермы, и пролёты бывают гораздо больше 11 метров.
    В любом случае нужен грамотный расчёт.
  7. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Похоже нравится мне бетон :aga:
    Я в прошлом году отлил монолитный навес 4х9 м на колоннах, потом отлил навес над террасой первого-терраса второго 22 м2. И вроде как вписывается в общий план концепт планировки участка. С другой стороны согласен фермы легче - но они ничуть не легче в расчетах, мне даже кажется сложнее и не очень уверен на предмет стоимости. С фермами еще такой момент - чтобы парковка не выглядела чужеродным элементом, нужно ферму подшивать снизу. А это тоже не бест и нужно еще и по общей толщине конструкции уложиться в 40 см максимум, а лучше в 30-35 см.
    В общем согласен, непросто все получается.
  8. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @kam711, попробуйте постучаться в личку к Winder
  9. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Да я сегодня в общем-то просчитал вариант с ребристым перекрытием. Единственно меня смущает центральная балка, При 30 см высоте, ширине 80 см армирование 20-22 прутками с шагом 10 см. Но там получается доп. поддержка со стороны колонн справа. В принципе еще подумаю, но наверное остановлюсь на этом варианте.
    Кстати, как думате какого года конструкция на фото? Правильный ответ тут.
  10. Zergalius
    Zergalius
    Zergalius
    Нефтекамск
    Не подскажите, как считали, для просвещения? Меня смущает что то высота всего 30 и ширина аж 80. Не наоборот?
  11. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Считал в СКАДе - ширину я сам выбрал 80 см, у меня там колонна 80 см - по ее ширине. Высота мне была нужна минимальная. Отсюда такие размеры. Допустимая нагрузка порядка 1.5 т/м. Надо будет более аккуратно посчитать вес, но в общем должно пройти.
  12. Fatman
    Fatman
    Fatman
    Челябинск
    Интересует схема армирования такого участка (вид сверху). Оранжевым указана стенка с вентканалами, которую можно сегментировать, соединив узкую часть шириной в 100мм с основным участком замоноличивания арматурой залитой бетонкой.
    Имею в наличии арматуру А3 10мм, а также опыт заливки ребристой плиты перекрытия 1,4*5,85 по схеме Windera.
    Читал в начале темы советуют ф12 при клетке 200х200мм верх ф8 при том же шаге.
    Думаю слева по длине 5,8 и где ширина 100, пустить 2 нитки ф10. На основной части участка замоноличивания ф10 пустить 6 ниток при этом шаг будет 120мм. Поперечную пустить ф10 с шагом150 верхнюю сетку ф10 250х250мм.
    И ещё вопрос зачем верхняя арматура? У меня участок домоноличивания будет работать только на прогиб вниз, опираться будет по 2-м коротким сторонам, по длинным сторонам будет в заделке с соседними плитами, у которых в разрезе явный "замок" (уклон боковой части и наплывы сверху и снизу)
  13. Fatman
    Fatman
    Fatman
    Челябинск
  14. Владимироо
    Владимироо
    Владимироо
    Ростов
    Здравствуйте! Прошу Вас помочь в расчете перекрытия между цокольным (подвальным) и первым этажом.
    Наружные стены цоколя - ж/б шириной 400 мм, поперечная стена из керамических блоков шириной
  15. Владимироо
    Владимироо
    Владимироо
    Ростов
    Здравствуйте! Прошу Вас помочь в расчете монолитного перекрытия между цокольным (подвальным) и первым этажом.
    Наружные стены цоколя - ж/б шириной 400 мм, поперечная стена - из керамических блоков М100 шириной 380 мм. + колонна ж/б.400х400 мм. Лестничный пролет размером 4500х1000 мм в бо'льшей части перекрытия. (как мне понимается, он не хило усложняет ситуацию). Есть возможность сделать ригель (кажись так называется) в бо'льшей части в 3 м. от левой короткой стороны (в том мести, где лестница начинается). На первом этаже в бо'льшей части дома (6150х8800) будет одно большое помещение без перегородок (кухня-гостинная). В меньшей (4150х8800) - комната, прихожая и с/у. (перегородки в пол кирпича высотой 3 м. и общей длиной 8 м. Во всех помещениях планируется стяжка с ТП толщиной 60-80 мм, Еще хочу в кухне-гостинной камин (на рисунке - прямоугольник, заштрихованный красным), масса примерно 1 т., но готов от него отказаться. Скачал Лира 9.4 (как, кстати в ней делать "вырезы" в плитах?) смотрел примеры расчетов, но разобраться - мозгов не хватает, боюсь накосячить. Прошу помочь!
