Конструирование и изготовление монолитного перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем cherrylin, 22.11.06.
  1. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Владимироо, на будущее: вложения надо выкладывать в виде рисунков, чтоб можно было посмотреть без предварительной загрузки - не у всех быстрый и безлимитный и-нет...
    Здесь посмотрите: 1 часть
    В первом посте ФАК с основными вопросами: http://yadi.sk/d/VIDvb6wa6hUMU
  2. Владимироо
    Владимироо
    Владимироо
    Ростов
    Спасибо! Но Вы предлагаете ребристое перекрытие, а я хочу сплошной ж/б.,на него уже настроился). Опалубка - не проблема (фанера у меня есть, а стойки/балки и пр. взять в аренду у нас легко).
  3. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Владимироо, ну, если Вам не нужна экономия процентов в 50 ... Ваше дело..:hello:
  4. CrossVik
    CrossVik
    CrossVik
    Здравствуйте.
    Подскажите, как сделать ж/б перекрытие участка шириной 50 см и длиной 4,8 метра.
    Со стороны А (граница с ПК) наверное надо положить швеллер (какой № ?). Толщина заливки 200 мм. Армирование диам 12 в два слоя с шагом 200 мм. По высоте: 50 мм от нижней опалубки, 100 мм интервал и останется 50 мм до верхней поверхности.
    Как сделать армирование вокруг проема для стояков труб?
    По периметру надо делать швеллер или достаточно просто опалубки?
  5. Fatman
    Fatman
    Fatman
    Челябинск
    А зачем в 2 слоя? Ширина позволяет уложить арматуру в 1 слой. Защитный слой в 50мм очень большой 20мм хватит.
  6. ZaKoN83
    ZaKoN83
    Улыбнитесь и будьте счастливы
    ZaKoN83
    Коломна
    Здравствуйте, Winder, нужен совет. Хочу перекрыть погреб в доме 7х 4.3 (пролеты) толщина монолита 15см (толщину изменять нежелательно, потому что фундамент имеет сверху ступеньку в 15 см как раз для монолитной плиты). Есть в наличии арматура Д12, остальную нужно докупать. Какую посоветуете первую и вторую сетки арматуры вязать.
  7. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @ZaKoN83, стены уже залиты?
  8. Gaivoronsky
    Gaivoronsky
    Gaivoronsky
    Привет, форумчанам стою перед делемой монолитная плита перекрытия или монолитный армопояс и плиты-пустотки. Ваше мнение по деньгам думаю одно и тоже, дом F-059 размер по осям 9,6*10,2 стены газосиликат 375 мм D-500 B-3.5
  9. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Здесь цена по ребристому монолиту, а также есть сравнения с другими перекрытиями:
    1. цена: #51, #867, #890, #1153, #1283, #129, #627, #632, #829, #988, #173, #314,
  10. ZaKoN83
    ZaKoN83
    ZaKoN83
    Коломна
    S8003724.JPG S8003763.JPG Следующий этап -убрать все лишнее и перекрыть погреб.
  11. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @ZaKoN83, а стены погреба где? :faq:
  12. Zergalius
    Zergalius
    Zergalius
    Нефтекамск
    Они заливаются перестановкой опалубки в 2 доски высотой :)
    Рисковый ZaKoN83, рисковый. А если ливень на день зарядит?
  13. CrossVik
    CrossVik
    CrossVik
    Защитный слой при толщине 200 мм вполне можно делать большой (более 20 мм), может даже ближе к посередине слоя монолита.
    Главные вопросы:
    1. нужен ли швеллер вдоль плиты перекрытия и вокруг проема для стояков?
    2. какой толщины монолита достаточно для обеспечения грузоподъемности, как у плиты (800-1000 кг/кв.м.)?
  14. ZaKoN83
    ZaKoN83
    ZaKoN83
    Коломна
    Нет-нет, Фундамент заливался сначала в землю, но как туда засунуть пленку не порвав арматурой, которую опускали связанной до 6м не придумали, а времени небыло. Решили без пленки. Потом в опалубку заливали. Потом выкопали под залом и получились внизу такие кривые стены погреба, сверху была опалубка и выглядит ровнее. А сейчас в две доски залит по периметру пояс 20х20, потому что глубина погреба на 10см ниже заложения ленты (потолок в 2 м показался низким, теперь 2.10).
  15. KirillKirillov
    KirillKirillov
    KirillKirillov
    Кыштым
    Добрый день, снова нужна ваша помощь для расчёта плиты или выбора других вариантов ну или варианта монолита, размер глобальный, 20 метров на 11 метров, несущие стены весь периметр и примерно через 6.5 метра, чертёж прилагается, заранее спасибо.
