Конструирование и изготовление монолитного перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем cherrylin, 22.11.06.
  1. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @KirillKirillov, Здесь посмотрите: 1 часть
    В первом посте ФАК с основными вопросами: http://yadi.sk/d/VIDvb6wa6hUMU
  2. KirillKirillov
    KirillKirillov
    KirillKirillov
    Кыштым
    А варианты подешевле могут быть?) просто на технологии Ребристое перекрытие можно разориться на арматуре и пенопласте)
  3. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @KirillKirillov, Вы хотя бы тему или ФАК маленько почитали - работы больше, а экономия на материале существенная:
    1. цена: #51, #867, #890, #1153, #1283, #129, #627, #632, #829, #988, #173, #314,
  4. Zergalius
    Zergalius
    Zergalius
    Нефтекамск
    Ооо, да у Вас фундаментная лента 2 метра высотой? До глубины промерзания? Сколько, если не секрет, вышло по деньгам?
  5. ZaKoN83
    ZaKoN83
    Улыбнитесь и будьте счастливы
    ZaKoN83
    Коломна
    315т.р. без перекрытия погреба и еще 1камаз песка нужен. https://www.forumhouse.ru/threads/190476/page-19
    Вышина из-за перепада и высокого цоколя.
    Еще вопрос по перекрытию в первый ряд первой сетки армировки перекрытия 4.3х7.0 как класть арматуру? Параллельно стене 7.0м?(в плитах вроде так арматура бывает видна)
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  7. Snow77
    Snow77
    Snow77
    Подскажите, хватит для перекрытия толщиной 170 мм. армирования внизу и вверху арматурой Д12 с шагом 200 мм. В приложении чертеж дома, стены ГБ 375 мм.
    Перекрытие между мансардой и первым этажом.
    Интересует перекрытие постоянной толщины, без балок. Время покупать арматуру, помогите если не трудно.
  8. Del34
    Del34
    Del34
    Иваново
    Доброго всем! Подскажите, пожалуйста, параметры перекрытия. Построил погреб, думаю залить плитой. Не хочется городить лишней арматуры и бетона. Над погребом будет мастерская, деревобраб. станок, верстак полки ну и так по мелочи.
    1. Какую арматуру заложить и толщина плиты?
    2. Можно ли в один слой?
    3. Нужен ли армопояс?
    Спасибо.
  9. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    МоЕ мнение, он не нужен в ВАШЕМ варианте...
  10. Del34
    Del34
    Del34
    Иваново
    Вы имеете в виду армопояс?
  11. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
  12. gained
    gained
    gained
    Казань
  13. Del34
    Del34
    Del34
    Иваново
    Уважаемого Winder'a тоже прошу высказаться
  14. gained
    gained
    gained
    Казань
    Добрый день! Может кто подскажет в монолитном перекрытии 4,9 на 8,4 м арматура по длинному пролету будет работать (как в нижней сетке, так и в верхней)? Или будет выполнять только распределительную функцию?
  15. Shinkuchan
    Shinkuchan
    Shinkuchan
    Будет работать, но изгибающий момент будет ниже раза в полтора-два, точно не помню
