Конструирование и изготовление монолитного перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем cherrylin, 22.11.06.
  1. gained
    gained
    gained
    Казань
    Спасибо. Тогда может быть лучше в поперечном направлении кинуть 14 арматуру, а в продольном 10, чем в обоих 12. Может прогиб меньше будет. Как жаль уваж. Windera с его расчетами нет(
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Del34, нужен минимальный встроенный армопояс (т. к. у Вас ниже стены из штучного материала) - пары ниток арматуры по периметру хватит.
  3. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Человек предупреждал, что летом его не будет.
  4. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    @Del34, Заливая плитой, вы и имеете Армо... При перекрытии плитой, я бы посоветовал Армопояс!
  5. Del34
    Del34
    Del34
    Иваново
    @Anatoly49, спасибо, я понял, может просто неточно выразился, я залью монолитное перекрытие, а по его краям брошу дополнительно по нитке арматуры, без армопояса. Осталось выяснить какую арматуру взять?
  6. Vladn0156
    Vladn0156
    Vladn0156
    Тверь
    Я бы сделал сетку 200х200 из арматуры Д8 и толщтну плиты 120 мм
    Бетон самомес Б7,5 Нагрузка 0,8 т/кв м
    Арбат дает:
    Изгибающий момент от суммарной распределенной нагрузки 0.354
    Поперечная сила от суммарной распределенной нагрузки 0.233
    Максимальная ширина раскрытия трещин в пролете плиты 0.524
    Максимальный прогиб в центре плиты 0.118
    ЗЫ Я ни разу не строитель, просто недавно прогу скачал :))
    Экспертиза специалиста просто необходима, вдруг я что-то не учел...
  7. РоманArch
    РоманArch
    РоманArch
    Братислава
    Поскольку сверху еще этаж то условаия опирания не шарнир а заделка будет, это изменит изгибающий момент, и нагрузка на плиту - нужно учитыват собственный вес констр. с коефф. 1.35, (таккже не забыть учесть вес конструкции пола - стяжка и все остальное, не несущие перегародки тоже с 1.35), + полезная нагрузка с коефф. 1.5, - этот момент я бы просчитал по подробнее поскольку там планируется мастерская а это оборудование и материал и прочие, нагрузка больше чем для жилого помещения.
    А так у вас все норм получилось на мой взгляд с практической точки а это так все теория для точности так сказать :)]
  8. Del34
    Del34
    Del34
    Иваново
    @Vladn0156, спасибо, Вы расчитали перекрытие по частям, а не целиком, следовательно заливать лучше двумя перекрытиями, поставив между ними фанерную перегородку на высоту плиты? Тогда я так понял и верхняя арматура не понадобится, чтобы не было опирания посередине. Но учитывания замечания @РоманArch, может сделать арматуру d=10мм
  9. Vladn0156
    Vladn0156
    Vladn0156
    Тверь
    Просто прога по другому не считает.
    ИМХО Я бы заливал все полностью, (если осилите физически) и делал бы сплошную арматуру сразу на два перекрытия. Ну а если хочется подстраховаться, то в проблемных местах уменьшите размер ячейки сетки арматуры до 100-150 мм.
    Что же касается второго ряда арматуры в Вашем случае..., то тут очень много неясного...
    Может быть просто можно обойтись обыкновенной сварной сеткой из 4мм проволоки ?
    Знаю, что теоретически неправильно, но у себя, на аналогичном перекрытии ограничился только одной арматурной сеткой :)
  10. Ryuk
    Ryuk
    Ryuk
    Ростов-на-Дону
    Всем здравия.
    имеется дом 10,5Х10,5, опираться перекрытие будет на армо пояс (ширина 40 высота 25, арматура d12 2 сверху 2 снизу, хомуты через 25 см d8) по всему периметру и внутренним стенам (на внешние стены думаю сантиметров на 15 или больше надо? на внутренние на всю площадь стены 30 см за исключением вентканалов и дымоходов)
    комнаты размерами
    6*5,
    4*5,
    5,2*2,8,
    4,1*4,
    4,1*1,2,
    2,8*2,5
    На данный момент будет заливаться перекрытие между цоколем и первым этажом, комнаты жилые, но так чтоб камин поставить можно было с чугунной топкой и обложить кирпичом. Это думаю самое тяжёлое что будет.
    думал делать сетку 200x200 из d12 снизу, и такую же сетку из d10 с верху, толщину перекрытия 20 см.
    Что можно уменьшить чтоб получить перекрытие которое будет держать не меньше 800кг/м нагрузки?
    Либо подскажите какую лучше выбрать арматуру и толщину монолитного перекрытия?
  11. Neo_
    Neo_
    Neo_
    Простите вклинюсь немного для Йорген, думаю рядовой арматуры хватит диаметром 12/ шаг 200, 3х3м с контурным опиранием. примитивный пример армирования:
  12. Gaivoronsky
    Gaivoronsky
    Gaivoronsky
    Думаю заливать монолитное перекрытие первого этажа, прошу помощь в совете... проектирования, по центру несущие стены, высота планируемой плиты 200мм, ячея нижней и верхней сетки 200*200мм, низ 12мм верх 8мм по периметру по низу и верху по 2-м дополнительным прутам (армопояс) и косоур соединяющий верхнюю сетку и нижнюю под 45 градусов в местах опирания, Материал стен: внутренний - кирпич, наружный - блок газосиликат В3,5, глубина опирания плиты на стены 150мм по контуру, плита внутри неразрезная, в местах перехода через внутренние стены, в верхней сетке усилить через два ряда поперек оси внутренних стен дополнительными прутами 12мм с заходом к центру плиты на 1,5м (план дома прилагается), жду рекомендаций
  13. KirillKirillov
    KirillKirillov
    KirillKirillov
    Кыштым
    Доброго времени суток, подскажите плиз кто может помочь с расчётом перекрытия двутавром, ну или какая полезная нагрузка 20 двутавра с длинной 6 м шагом 1 м, заранее спс
  14. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  15. id1232402
    id1232402
    id1232402
    Для KirillKirillov
    При жёстком защемлении балки до 500 кг/м.п.
