Конструирование и изготовление монолитного перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем cherrylin, 22.11.06.
  1. Leotravel
    Leotravel
    Leotravel
    Добрый день!
    Прошу подсказать, имеет ли право на жизнь такая конструкция перекрытия:
    - свайное поле: винтовые сваи шаг 1,6-1,9м (не связанные швеллером/тавром и тп)
    - сверху перекрытие - монолитная плита 6,8х8,0 м, толщ 100-200 мм с 2-мя слоями армирования
    - плиту связать со сваями через армокаркас / опорные площадки / или ?
    Нагрузка 1,1 тн/м2 (всего 60 тн), каркасный гараж, стены монтируются на плиту + эксплуатационная нагрузка.
    По сути это фундамент + плита перекрытия.
    Если да, не будет ли наглостью, попросить конструкторов подсказать толщину плиты и диаметр/шаг арматуры? Сам попробовал разобраться - не понял, как считается в этом случае и как связать плиту со сваями.
    Заранее спасибо за ответ!
  2. Zergalius
    Zergalius
    Zergalius
    Нефтекамск
    Имеет право. Вопрос в том, выдержат ли Ваши винтовые сваи такой вес?
  3. Leotravel
    Leotravel
    Leotravel
    Должны, с нагрузкой я ошибся - 60 тн это полный вес с плитой.
    Каркас+снеговая +эксплуатационная + запас = 36 тн, 650 кг/м2, плиту прикинул в 24 тн (20 см).
    60 тн/25 свай = 2,4тн, а несущая на моем грунте около 3 тн
    Вопросы в толщине, армировании плиты.
    Понимаю, что лучше будет монолит с ребрами-балками, но это требует значительно большей аккуратности, опалубки, времени и по итогу средств.
    Опалубкой будет ЭППС/ПСБ на тонкой песчаной подушке, далее торцы и отмостка утепляется. Т. е. по факту это УШП с опорой не на грунт, а на сваи (почему - убирать плодородку, засыпать, трамбовать - дороже, дольше чем свайное поле).
  4. МаринаИ
    МаринаИ
    МаринаИ
    Оторвет нафик сваи от плиты. Или поднимать это всё, или плиту нормальную делать: убирать плодородку и т. д.
  5. Leotravel
    Leotravel
    Leotravel
    Чем оторвет? плита и отмостка утеплена...
    PS и конечно это тема о перекрытиях, а не о фундаментах. Здесь спросил только потому, что фактически это перекрытие. И спрашиваю больше схему армирования, толщину плиты, связку свай с плитой. Все остальные засады видимо не здесь обсуждать...
  6. Neo_
    Neo_
    Neo_
    Тут советом не обойдешься считать нужно и проектировать, а это уже работа.
    1 Продавит плиту крайними сваями. Нужно посчитать на продавливание плиту, 200мм скраю недостаточно, по центру тоже проверять.
    2 Крайние сваи просядут больше, нужно расставить так чтобы на сваю любую приходилась одинаковая нагрузка, либо делать толстую плиту что дорого.
    3 считать армирование плиты.
    Могу лишь посоветовать стены опереть на ростверк по контурным сваям, а плиту через шов отдельно от данной ленты, раскидав то же самое количество свай или даже меньше под плиту. Они будут развязаны и спокойно оседать каждый по своему.
    Или отдать конструктору на расчет.
  7. Leotravel
    Leotravel
    Leotravel
    Спасибо большое. Вес - дом+ростверк - 42 тн, по несущей это 17-18 свай. На плиту остается 7-8 шт, что сильно увеличивает пролеты, имхо сводит на нет простоту исполнения.
    Тогда уж ближе обычный вариант - сваи + ростверк (возможно с перемычками), поверх плита, связанная или нет.
  8. Snow77
    Snow77
    Snow77
    Подскажите, в монолитном перекрытие, через неделю можно снять опалубку и сразу ставить на место стойки? Какой минимальный срок когда можно снять опалубку?
  9. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    1. через какое время снимать опалубку: #584, #632, #807, #282, #580, #821, #1238, #41, #81,
  10. plazmatx
    plazmatx
    Люблю ФорумХаус!!
    plazmatx
    Люблю ФорумХаус!!
    Наро-Фоминск
    Подскажите пожалуйста. Не знаю какая информация нужна для рассчета в каких местах выводить арматуру под монолитные столбы
    Будет монолитная плита толщиной 30 см., арматура диам. 14, сетка 20см на 20см. Два ряда.
    размер 11м на 11м. Столбы как на фото с монолитным армопоясом. Потолки 3 метра. Приты перекрытия пустотелые 20см, ширина 1.5метра, длинна 5.5. Соединятся будут посередине дома
    [​IMG]Моя тема по плите
    https://www.forumhouse.ru/threads/255462/page-6
  11. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Попробуйте здесь поискать
    Dwg.ru
    либо ищите типовые узлы сопряжения.
  12. id1232402
    id1232402
    id1232402
    Не понятен вопрос, какая нужна информация.
  13. plazmatx
    plazmatx
    Люблю ФорумХаус!!
    plazmatx
    Люблю ФорумХаус!!
    Наро-Фоминск
    Нужно понять в каких местах выводить арматуруч то бы потом в тех местах где я ее вывел залить монолитные столбы, с учетом того что на эти монолитные столбы будут опиратся монолитные плиты перекрытия и что бы все это дело не рухнуло или не дало осадку! Может кто знает. Мне сказали что столбы заливаются по периметру через 2-3 метра. Но вот где их делать посередине!
    Вот чтото типа такого только скажите где заливать столбы, в каких местах!
  14. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @plazmatx, вЫ НЕ ПРАВИЛЬНО СТАВИТЕ ВОПРОС !
    Вы должны указать конструктору, что Вы хотите, и он будет рассчитывать фундаментную плиту под Ваши запросы, и укажет в проекте Вам все необходимые данные.
  15. Farikatik
    Farikatik
    Farikatik
    Хочу перекрыть фундамент монолитной плитой. В качестве опалубки основания - грунт + песок + хорошо утрамбованы и сверху застелен полиэтилен. Максимальный пролет 5 метров. Достаточно ли прокинуть арматуру Д-12 с шагом в 20 см? Со временем грунт под плитой вс равно осядет. Плита планируется полом дома.
