Конструирование и изготовление монолитного перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем cherrylin, 22.11.06.
  1. Shinkuchan
    Shinkuchan
    Shinkuchan
    пол по грунту делайте
  2. Farikatik
    Farikatik
    Farikatik
    А э
    А это и есть пол по грунту, только он ложится основанием на фундамент и при усадке грунта под полом не сядет опираясь на фундамент, а превратится в плиту перекрытия
  3. Shinkuchan
    Shinkuchan
    Shinkuchan
    это не пол по грунту, это традиционное порно самостройщиков
    трамбуйте хорошо основание, выравнивайте песком/дресьвой, кладите утеплитель (!) и не привязывайтесь к стенам - тогда будет пол по грунту. ничего никуда не сядет если трамбовать нормально
  4. Farikatik
    Farikatik
    Farikatik
    А чем Вам не нравится плита?
  5. Farikatik
    Farikatik
    Farikatik
    На ней ведь можно делать что хочешь...
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    перекрытие или пол по грунту – разница: #761, #768 ,
  7. Farikatik
    Farikatik
    Farikatik
    @Shinkuchan, @Shinkuchan, @Shinkuchan,
    Понял! Проблема только в том что фундамент сядет и грунт под плитой начнет ее выдавливать так что ли?
  8. Farikatik
    Farikatik
    Farikatik
    А
    если грунт под плитой не утрамбовывать и использовать его просто как несъемную опалубку... Он же все равно со временем осядет...
  9. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Farikatik, неизвестно что больше осядет: фундамент или грунт под плитой, а также неизветно насколько может вспучить там и там - хотите за свои деньги сыграть в "рулетку"? Я бы не решился.
    Поэтому и надо делать строго по технологии: или плита перекрытия, или пол по грунту - всякие совмещения недопустимы! :um:
  10. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Farikatik, в этом случае Вам надо в течение одного сезона полностью замкнуть тепловой контур дома.
  11. Farikatik
    Farikatik
    Farikatik
    Понятно! А что лучше сделать? Плиту перекрытия или пол по грунту, наверное лучше все таки плиту... Хотя и сложнее...
  12. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Если не нужно подвал-подполье, то проще - пол по грунту.
    Делаем фундамент, подготовку или даже черновой пол, оставляем его для усадки и занимаемся дальше стенами, перекрытиями, крышей.
    Когда закончим с коробкой, грунт уже достаточно осядет и мы возвращаемся к полам по грунту. ИМХО.
  13. Farikatik
    Farikatik
    Farikatik
    Да, Вы правы! Наверное сделаю именно так! спасибо! Тогда фундамент внутри придется чуток подровнять чтобы кладку стен начать. Некоторые еста заливали чуток криво надеясь в будущем залить на весь дом плиту
  14. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Так кладите первый ряд на более толстый слой раствора.
  15. Farikatik
    Farikatik
    Farikatik
    А как быть если одну из несущих стен требуется сдвинуть на метр от фундамента, из за изменения в дизайне см картинку
