Конструирование и изготовление монолитного перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем cherrylin, 22.11.06.
  1. Дима Мельников
    Дима Мельников
    Дима Мельников
    Казань
    Если много не мудрить, то я бы взял толщину монолита 200мм, сетку 200х200, арматуру 12 (А400) и добавил дополнительную арматуру (д12): нижнюю - длиной 3900 штук по 10 в середины самых длинных пролётов, верхнюю той же длины - над ними, как бы "связывая" два пролета.
    Если хотите сэкономить и рационализировать, то, как сказал max68.2011, нужно посчитать.
    Извиняюсь за, может, глупый вопрос: 1,60х1,60 - это ростверк под бужущей вытяжкой?
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Дима Мельников, :super::|: а если действительно не мудрить, то можно попробовать разобраться самостоятельно: #1:um::|::close:
  3. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    это под печь.
  4. alexgorohov1980
    alexgorohov1980
    alexgorohov1980
    Уважаемые а у меня такой вопрос? будет ленточный фундамент внутри отсыпаю песком вяжу арматуру - которая опирается на фундамент заливаю 150- 200 мм плиту. Могу я на эту плиту перегородки городить? не потрескается?
  5. Farikatik
    Farikatik
    Farikatik
    При осадке ваша плита треснет и потащит за собой стены, что приведет к разрыву, излому и т/д/
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @alexgorohov1980, либо перекрытие, либо пол по грунту !
    перекрытие или пол по грунту – разница: #761, #768,
    И на то и на другое можно опирать перегородки.
  7. Дима Мельников
    Дима Мельников
    Дима Мельников
    Казань
    По этой ссылке разбирается шарнирно-опёртая плита, которая имеет мало общего с данной монолитной МНОГОПРОЛЁТНОЙ. Разбираемая плита имеет далеко не нулевые моменты на опорах (между которыми 2,30 на чертеже). Поэтому, если Вы заложите в качестве верхней арматуры 8-ку, то при расчетных нагрузках этими самыми опорами она разделится на 3. Нет, она не провалится, но в трещинах тоже мало чего приятного.
  8. Дима Мельников
    Дима Мельников
    Дима Мельников
    Казань
    Затупил... Ну, я, вообще, к чему. Для пущей жесткости такие аппендициты от ростверка лучше не делать. В таком случае желательно связать части ростверка "поперечиной":
  9. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Дима Мельников, отсюда и чуть далее: #1733
  10. Дима Мельников
    Дима Мельников
    Дима Мельников
    Казань
    Под "поперечиной" подразумеваю часть полноценного ростверка.
  11. woolf
    woolf
    woolf
    Новокуйбышевск
    Добрый день! Подскажите, у меня в проекте монолитное перекрытие из арматуры 10мм, верхний ряд 100х100, нижний ряд 200х200, толщина 15см. У меня пока вызывает опасение участок, который я выделил красным цветом, там получается опирание на внешние стены и длина этого участка примерно 9метров. Все убеждают, что всё выдержит, никаких балок от несущих стен дополнительно не потребуется. Как Ваше мнение?
  12. Дима Мельников
    Дима Мельников
    Дима Мельников
    Казань
    Не надо пугаться того, что участок длинный, ведь он узкий. Здесь скорее дело не в самой плите, а в том, что снизу поддержать не чем. На 99% плита не пройдёт на продавливание колонной по оси 3 и углом в осях Б/2. Я бы увеличил толщину плиты как минимум до 180 и установил балку по оси 2. Учащённый шаг верхней арматуры не нужен от угла А/1 почти до угла В/2 (не доходя до обеих осей 1,2м). Более часто накидал бы арматуру длиной 3600 в осях 1-2 с распределением от А до В.
  13. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    Решил рассмотреть конструкцию монолитной плоской плиты для моего ростверга см. выше в таком варианте.
    Бетона уходит на 1 куб больше, а трудозатрат меньше, кто что думает?
  14. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Выглядит не очень весело, если честно. Надо, конечно, считать, но я бы сделал хотя бы скрытые балки в плите. То есть уложил арматуру помощнее вдоль стен в плите над проемами и в верхней и нижней зоне.
    10ка с шагом 200мм в нижней зоне пролетах в тоже вызывает сомнение
  15. woolf
    woolf
    woolf
    Новокуйбышевск
    Спасибо за совет, лишний раз задумываюсь, за что отдал деньги за проект? По нижнему ряду для себя уже решил, что буду использовать 12 арматуру, по осям 2 и 3 в разрывах между несущими стенами проложу по Вашему совету сделаю скрытые балки из 12 арматуры или перед заливкой плиты сделаю по оси 2 реальную балку 15х25см, может так будет лучше?
